Haraldr32
Bonjour à tous !
Je viens vers vous pour quelques conseils...
Je me suis un peu occupé de ma "petit" F30MH ces derniers jours, notamment, un nettoyage/regraissage de la broche et du fourreau qui avaient une graisse quelque peu ancienne et collante...
Cette machine a passé sa vie dans un atelier chauffé, et a usiné du plastique et un tout petit peu d'alu donc est en grande forme !
Elle était alimentée en 380v directement à la prise, fonctionnait parfaitement sur place, dans mon cas, un passage en delta 220 du moteur pour alimentation via variateur de fréquence
Seulement, c'est là que les soucis arrivent...
J'ai pris le risque de commander un variateur chinois en 2.2kw, ultra cheap point de vue fabrication et paramétrage... et celui ci se met en sécurité de sur-intensité a peine la broche lancée...
J'ai tenté avec une ralonge et un variateur de 1.1kw VLT qui alimente normalement une ponceuse : Idem !
Là, je viens de tenter avec le variateur de mon backstand, un ATV11 de 1.5kw qui fonctionne comme un charme : C'est mieux, mais il mouline quand même, pourtant, je lui en fait voir !
Là, en configuration poulie gamme haute (moteur doit forcer d'avantage ) ça fini par se mettre en surintensité aussi
En gamme basse, c'est mieux, mais on sent que ça manque de pèche !
Sur le variateur de la fraiseuse (poulie mobile) il me semble avoir un soucis de tension des courroies, si j'aide le ressort un petit peu, cela rentre dans l'ordre, c'est pareil chez vous ?
Je peux prendre des photos au besoin, mais je doute que cela soir d'une grande utilité
Le moteur semble en très bon état, pas d'odeur ou de décoloration des cables
Donc je suis un peu perdu, je vous l'avoue...
