- 17 Déc 2006
- 12 732
- FR-54560 Lorraine
Comme tu es dans le domaine, sais-tu où trouver le brochage et les caractéristiques du signal d'un capteur ABS... d'une marque/modèle de voiture...
Crois-tu qu'il détecterait les têtes de vis (sans être obligé de mettre la roue dentée) ?
En ce qui concerne l'environnement, j'ai travaillé dans l'instrumentation/automatisation dans l'industrie lourde (siderurgie, cimenterie, ...) et je peux te dire qu'il y a des capteurs inductifs qui en prennent aussi...
Aah oui alors ce serait pas mal...D'ailleurs si le MaxxECU supporte la mesure de vitesse par capteur ABS cela permet de s'affranchir de pas mal de soucis d'acquisition et de traitement du signal, mais on en revient à ma proposition précédente de lecture par le bus CAN.
Profite de ce temps pour creuser du côté échange avec l'ECU via le bus CAN...Donc j'ai un peu de temps a consacrer a ce projet et au pire ce ne sera pas bloquant
Ce n'est pas le nombre de pulses par tour de roue qui est contraignant. Le capteur teint les 15 kHz et on sera à 0,5 kHz max.Si trop de signal par tour je peux toujours enlever quelques vis
Ce n'est pas un potentiomètre, c'est un encodeur rotatif... il donne 20 impulsions par tour mais tu peux faire plusieurs tours pour faire défiler les menus, il y a un BP intégré (pour valider p.ex. la selection). C'est un peu comme sur les boutons des autoradios modernes et autre appareils avec menus déroulants...et bien je dirais qu'une fois que j'aurais compris comment déchiffrer le langage du bus CAN, je voudrais pour tout afficher (tous les capteurs de la voiture) en changeant de page via le potentiomètre ( 20 positions je crois) mais je penses que pour le reste ( autre que la vitesse , se sera pour les longues soirées d'hivers )
A ça oui...Il y a intérêt à ce que les fins de vis soient toutes à la même hauteur .
Aah ça c'est une bonne chose.Pour le reste j'ai déjà commencé a dessiner un proto pour l'imprimer en 3D avec les mêmes cotes que l'original.
Des mercis des photos reportages et un tour de piste dans la bagnole ...Si je suis votre client ... cela implique une rémunération ?
C'est ce que je dis depuis le debut....capteur ...branché à la fois sur le MaxxECU et sur l'arduino...
risque de poser des soucis d'acquisition du signal ... suivant le type d'entrée sur le MaxxECU (soucis d'impédance entre autres).
Mais il faut faire des essais pour savoir.
