SULREN
- 27 Jan 2009
- 3 145
- FR-31 Les Hauts Tolosans
Re,
Oui j'ai toujours considéré cet étau de 100 Kg comme costaud, sans plus, en tous cas pas monstrueux.
Chez les paysans du secteur il n’était pas rare de voir de tels outils, et une forge aussi, pour réparer le matériel agricole.
- Dans une pièce de la maison j’ai mon atelier de petite mécanique / horlogerie, avec les micro outils et une petite machine d’usinage multi-fonctions.
- Dans le garage voiture, incorporé au bâtiment de la maison, j’ai un atelier plus grand avec grosse perceuse jusqu'à 32 mm, un rapide lime (que je dois remettre en état), établi, étaux, postes à souder, et les boîtes de clés.
- Dans l’atelier inclus dans les bâtiments agricoles il y a cet étau, les enclumes, la forge, un autre jeu de clés en tous genres, grosses et très grosses comme celles-ci-dessous (le réglet fait 1000 mm)
Je passe d’un atelier à l’autre, en fonction des besoins. Mais c’est sûr qu’à force de travailler sur du lourd depuis que je suis revenu vivre ma retraite dans la ferme familiale, j’ai du mal à tourner sur de l'acier trempé, sans casser la pièce, des petits diamètre jusqu'à 2/10 mm, ce que je faisais fort bien quand j’étais « en ville », en région parisienne, avec mon seul atelier de petite mécanique.
Et je prends de mauvaises habitudes, comme cintrer à la « barbare », sur ce fameux étau. De quoi se faire bannir de ce fofo de Pros.
Un ami en a un de plus de 150kg, il pas tant monstrueux que ça, il fait très balèze, mais pas non plus incroyable.
