le plus gros et le plus petit tour à métaux du monde ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
Même les plateaux des grands tours verticaux sont en plusieurs morceaux.
Perso jamais vu, vertical ou horizontal j'ai toujours vu d'un seul bloc en fonte...c'est pas vraiment l'usinage qui pose problème, puisque c'est sur rayon...c'est plus comment c'est coulé qui doit être impressionnant, mais vu les capacités qu'on certaines fonderies de coulé des plaques gigantesques pour la navale...moi je ne suis pas étonner de voir des mandrins énormes.
C’est plus pratique mais avec une lime et un burin on doit pouvoir y arriver
Par exemple ici il y a une vis en bois et je pense que le filetage a été fait à la main
l’image
Qu'appel tu as la main? normalement ça pouvait ce faire avec un genre de tourne a gauche en bois et avec une sorte de fer a l'intérieur (dans les petits ateliers,) mais a mon avis ça devait être aussi adapté pour des machines, pour les grandes série.
Marcus
J'ai vu un petit tour avec un système a pieds, identique a celui des machines a coudre .
Marcus
Marcus
A la main
burin marteau ( pour le bois se serait plutôt ciseau scie et couteau ) éventuellement une sorte de filiere à un outil , mais j’ai lu que c’était plutôt le « taraudage » si on peut dire qui était fait de cette façon
tu parles de grande série?? Je ne pense pas que ce genre de pressoir était fabriqué en série
m’en demanda dans à gougolle « comment fabriqué premiere vis«
J’ai trouvé ça
avec ce texte
Procédés
Depuis l’Antiquité, les vis ont été sciées, limés ou sculptées et, occasion- nellement, coulés. La précision dépendait de l’habilité de l’artisan et des défauts de la matière brute.
En 1880, pour la réalisation d’une hélice de vis, il existait trois méthodes :
• Trousser : le gabarit est enveloppé autour de la pièce brute.
• Tourner : sur un tour à main, une hélice de vis est tournée à la main
• Entailler : le tranchant est pressé contre la pièce brute qui, ensuite,
est mise en rotation
Si , des séries pour des serres joint, petite presse de relieur au autre, il devait peut être y avoir des boites, qui faisaient que ça??:shock:.
Sur mongol , elle y est la filière a main pour filetages bois, elle est plus moderne que celle que j'avais vu dans le temps:smileyvieux:
Dans mon message 124.
la y a une bête en CNC
Capacité de tournage de pièces d’un diamètre pouvant aller jusqu’à 7 000 mm (276 pouces) et 90 tonnes (198 000 livres).
Ça m'amuse toujours...
Cette fois ce sont les plus gros forets !
Celui-là fait bien 150 mm !
Peut-être un montage photo ?
Le volant me semble bien grand mais le reiest proportionné.
Encore un :autre, un peu moins gros, 100 mm ? attrapé sur une vidéo :
J'ai affûté il y a peu une demie douzaine de forets entre 40 et plus de 50 mm
Au bout d'un moment c'est lourd quand même....
Allons un peu dans les petits tours.
Celui-ci est un jouet dont les caractéristiques sont les suivantes:
6 fonctions différentes: tour à bois, tour à métaux, perceuse à colonne, fraiseuse, scie à chantourner, ponceuse.
Il y a beaucoup de matière plastique et un peu d'aluminium. On peut faire tourner çà avec 4 piles 1,5V R20 ou avec un transformateur.
"TOUR A MÉTAUX
Vous allez pouvoir tourner tous les métaux tendres : laiton, maillechort, aluminium, cuivre, etc. et même de l'acier doux.
Capacité : 45 mm Précision : 0,03 mm Hauteur de pointes : 25 mm (extensible à 50 mm, avec cales) Entre-pointes : 135 mm (extensible à 325 mm avec banc extra long)
Chariot porte outils : course 30 mm. Graduation du vernier au 1/10 mm (1 tour de manivelle = 1 mm)
Outil de tournage extérieur fourni."
J'ai acheté ce jouet dans les années 80 pour l'offrir à un neveu. Mais ce n'était pas sa passion. Je l'ai laissé à un copain qui l'a offert à son gamin. Je viens de faire du tri et j'ai retrouvé le manuel d'utilisation.
Bernard
Dans une expo de modélisme j'avais vu un démo de ce petit (vraiment petit) "engin" le gars tournait des ronds de bois, je lui ai demandé de le faire sur de l'alu, là le moteur a nettement peiné et chauffé, le gars m'a alors dit qu'il fallait changer le moteur pour un plus puissant(environ 100€) quand je lui ai parlé de laiton il m'a répondu "faut pas rèver"! Ce truc c'est vraiment un jouet genre mécano
Non c'est pour un tour modulaire "horizontal" ...la fixation se fait par l'arrière a environ à 5 mètres de Ø plus bride je suppose.
J'ai travaillé en construction navale et dans l'atelier mécanique en plus d'un tour pour tourner les arbres d'hélices, il y avait un tour vertical dont le "mandrin" ressemblait à ça.
Je regrette aujourd'hui de n'avoir pas pris de photos à l'époque, le tour pour les arbres d'hélices valait le déplacement.
Les arbres d'hélices pour les méthaniers ou porteurs de containers étaient impressionnants.
Bernard.
C'est vrai , aujourd'hui , nous sommes tous des reporters/cinéastes en puissance :wink:
Des tours de cette capacité existaient bien avant, je me souviens d'un tour vertical Schiess 6K800 qui comme son nom l'indique avait un plateau de 6,80 mètres et datait d'avant la deuxième guerre mondiale. Il était doté de deux chariots sur la traverse et un chariot sur le montant droit.
J'arrive un peu comme la cavalerie, mais je souhaitais apporter des précisions sur le tour UNIMAT 1 évoqué plus haut.
Pendant près de vingt ans, je n'ai utilisé que ça pour mes modèles réduits (bateaux, avions et hélicos). Evidemment, dans sa version de base, il est très limité, mais en ajoutant quelques renforts et accessoires adaptés, on peut très bien usiner du laiton et même de l'acier, dans des conditions correctes. Bien sûr, il ne faut pas demander le 1/100ème ni des passes de malade.
Je l'avais même équipé d'une avance motorisée après avoir passé tous les chariots dans la version ML (Metal Line), entièrement en alu.
Je reconnais qu'au bout du compte c'est un système qui revient cher à entretenir et faire évoluer et c'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers des machines un peu plus grosses (pas trop quand même...). Mais, mon UNIMAT est soigneusement rangé dans une caisse pour l'éventuelle formation des petits enfants que j'espère avoir un jour ...
(le fabricant propose même des équipements CN pour ce "jouet" …)
Bonne bricole à tous.
Didier
À moins de le fabriquer sur place, je ne vois pas très bien comment on peut le transporter si le diamètre est supérieur à ... ? 4 mètres ?
Bah ont a fait des usinages sur une volute pour une soufflerie pour l’Allemagne, qui faisait 12 mètres de Ø...comment tu crois que ça été transporter...et bien en biais sur un camion...ça à été un vrai cirque pour installer le truc sur le camion.
Et j'ai trouvé avec l'aide du forum Practical Machinist rubrique antique machinery ces photos : (il y en a beaucoup plus...)
La '' largeur '' (ici 12 pieds soit 3,74m) devait être calculée pour tenir en biais sur un wagon special, comme ceux utilisés pour transporter les tôles à fleur du rail et au ras du gabarit en haut.
La machine assemblée :
Here are some photos of what I believe to be a 36 ft diameter Vertical Boring Mill manufactured by Niles Tools Works in 1913 and 1914.
Varlop
IvanD
Benobo
Laurent68*
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
tibdenice
Général Weiler LZ280
fb11
Jo Wan
