junkdealer
Salut les emcoieux
j'ai reçu ma commande de chez RC-machines
Porte outil a changement rapide mode "pas cher", non, je suis méchant, ils sont biens, mais ils ont économiser la partie molletée du haut pour regler, la il faut une clef allen
a gauche un original emco, a droite le RCM monté sur le support emco
ma petite collection de "rondelles" pour les pignons de la visse mère, chez RC ils ont le "manquant" de droite c'est a dire celui sur le pignon de la visse mere (piece 8) qui est different des deux autres qui viennent de chez emco (piece 18), aussi en "fer" et pas en merdinium
j'ai aussi pris une noix pour le transverse et le supérieur, ainsi que la visse du transverse qui est livrée avec une noix, d'ou la seconde . . . (noix du superieur en laiton ou bronze)
Bon, finition extérieure, euhhhh ben, c'est de la fonte et ils sont pas soigneux . . . mais au moins y'a un début de biseau pour la visse pointeau sur l'abimé, contrairement a emco qui livre une noix en dural aujourd'hui
la noix ne passe pas dans son logement, il faut la rectifier en épaisseur et en hauteur, sinon ca bloque de partout dans le logement du trainard
voici les noix alignées sur les deux faces arriere et gauche, on voit bien que ca dépasse et qu'il faut "ajuster" sachant que j'ai déjà du ajuster la noix en dural de chez emco
en plus les deux noix en fonte n'ont pas les mêmes dimensions . . . . comme on peut le voir, celle du bas est encore plus "grosse"
la visse et son support, toujours en merdinium, mais au moins je pourrai sereinement tenter de "réparer" l'originale qui est fendu
en prime, la question bete du matin, j'ai lu qu'il y avait un lardon de rattrappage du jeu du trainard, mais je le cherche encore . . . . ou c'est l'immonde piece en plastique verdatre sur l'arriere et le "patin" devant, mais c'est pas des lardons pour moi cela
comment on fait pour le jeu du trainard, a part avec les deux visses, l'une a gauche et l'autre a droite qui sert aussi de visse de blocage du trainard ? je vois pas. Comme ça, je dirai que le jeu que je percois vient du fait que le chariot peut se soulever par l'avant et donc pas bien plaqué sur le prisme, en serrant les deux visses, ca regle le probleme, faut juste trouver le compromis glisse et bouge plus, comme d'hab, mais c'est pas clair dans la doc
je cite
Le trainard robuste est en fonte grise de haute qualité
et les glissières sont rectifiées avec grande précision. Il
est monté sans jeu sur les glissières du banc. Ses deux
lardons de réglage permettent de rattraper un jeu éventuel
sans aucune difficulté.
je cite
