La petite dernière : Cincinnati Chomienne P5
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ubert
  • Tags Tags
    cincinnati
Grattage puis couche d'Owatrol sur les parties nues :
C'est tout pour aujourd'hui!
@ bientôt!
Jean-Philippe
Merci, je ne sais plus grâce à qui j'ai réussi à la trouver lol :smt023:mrgreen:
Les petites pièces prennent le bain à l'ultrason en ce moment même, pour un remontage ce soir :wink:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
- Les petites pièces ont été brossées et traitées à l'anti-rouille :
- Une fois sec, remontage sur la tête :
- Elle même remontée sur la base :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Aujourd'hui décapage "chimique" du futur socle, la servante.
- Difficile à croire mais ça c'est avant le traitement, sous le capot en plastique:
- et après :
@ bientôt!
Jean-Philippe
Belle machine n'est-ce pas ?
J'attendais des nouvelles de l'anti-rotation après avoir vu le rainurage de la colonne. Pas encore fait, ou photos manquantes ?
A bientôt j'espère.
JP
La rainure est faite, manque la clavette par faute de matière adéquate.
Je vais essayer d'en faire une ce jour pour vous faire des photos ;-)
Bonne journée!
Jean-Philippe
Alors dans l'ordre :
- Couche d'apprêt sur le dessus de la servante :
- Puis peinture :
Et donc pour la rainure, voici comment ça se présente : j'ai préféré une rainure derrière et de même taille que celle des bâtis ce qui permet de facilement les aligner :
- Pour la clavette, un morceau de plat (ici de l'alu pour l'exemple car je n'ai pas encore la matière) de la bonne épaisseur, percé pour laisser passer la manette de blocage :
Comme ça, si j'ai besoin de bouger la tête horizontalement, je peux facilement retirer le plat et le remettre ensuite.
@ bientôt!
Jean-Philippe
Surprenante la méthode !
Si la ''cavette'' de la taille de la rainure est plus épaisse que l'espace restant (au serrage) ouvert entre les deux parties du corps en fonte de la tête, on ne pourra plus bloquer la tête sur la colonne, non ?
A l'inverse, si la ''clavette '' est plus mince, elle ne bloquera plus le corps en rotation avec une bonne précision .
J'attends la suite de ton montage, je suis peut-être trop pessimiste sur ce coup là.
à bientôt.
Cordialement JP
Il suffit de mesurer l'écartement de la fente lorsque la tête est correctement serrée et faire une rainure de même taille + le jeu que tu souhaites.
Pour la PE5, j'ai un jeu de 9/10ème ce qui peut paraitre beaucoup, mais je ne recherchais pas de précision, juste besoin que la tête reste un minimum droite pour éviter de cogner car je n'ai pas énormément d'espace autour :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
OK, je comprends mieux ce principe retenu pour simplement empêcher de naviguer droite/gauche.
Je ''travaille'' toujours pour imaginer une solution de précision, je ne vais pas tarder à revenir sur le forum pour en parler.
JP
Aujourd'hui, démontage de la broche pour nettoyage et changement des roulements :
Ce n'était pas une mauvaise idée, le roulement du bas est quasi grippé :
La broche est ensuite nettoyée et un nouveau roulement est posé :
Puis elle est remise dans son fourreau et reçoit son deuxième roulement :
Puis décapage du capot de transmission :
Il n'y a plus qu'à peindre :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Le carter est désormais apprêté, il ne reste plus qu'à peindre :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
La peinture est reçue, je vais pouvoir continuer :wink:
Ainsi que le nouveau mandrin :
2017-10-04-09-50-01-jpg.358212
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Edit : le capot est désormais peint :
C'est au tour du moteur :
- Billage puis apprêt :
- Puis peinture :
- Changement des roulements (au cas où) et de la rondelle ondulée :
- Remontage :
- Puis je m'occupe de la petite particularité de ce moteur : l'absence de borniers :
- Il ne restera plus qu'à repérer les bobinages et cosser les fils :
- Voici le résultat final :
Je pense qu'il va bien rendre sur la perceuse ;-)
@ bientôt!
Jean-Philippe
Suite à quelques déboires avec un mandrin Röhm Spiro, j'ai décidé de les remplacer par une marque je l'espère plus précise : Albrecht.
Pour la petite, faute de trouver un 0-6mm à prix raisonnable, j'ai pris un 0-3mm sur arbre SA40-B10 :
La sortie de l'arbre a été très facile, du coup quelques instants plus tard, le mandrin était sur la broche :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Bonjour Jean-Philippe,
J'ai un Rohm 0-6,5 B10 sur ma P5 et qui marche nickel, bien concentrique (immesurable) jusqu'à 18000 tr/min sans vibrer ni lâcher les forêts en vol.
Tu n'as pas eu de chance.
Bonjour à toi Jean Philippe,
Je viens également alimenter ton forum par partager mon expérience. J'ai comme toi une Chomienne P5 que j'ai configuré pour mon usage personnel.
Pour commencer 2 photos!
- la première: la perceuse avant fonctionnait en 380V tri, maintenant elle fonctionne en 220V tri grâce à modulateur de fréquence de chez Leroy Somer: FMV1105.
Cet appareil se trouve dans le coffret électrique en dessous de la perceuse. Cette transformation a demandé un peu de travail et plusieurs composants, essentiellement de la récup: boutons, sectionneur, porte fusible et coffret électrique. Maintenant elle fonctionne parfaitement, tout en étant connecté à un réseau monophasé 220V!!!! Et oui pour ceux qui n'ont pas le 380V, c'est le top.
- la deuxième: comme tout possesseur de cette perceuse, j'ai été confronté à la capacité du mandrin en foret: 6mm maxi. On ne peut pas faire grand chose avec. Après une bonne recherche sur internet, j'ai découvert que des bagues existées pour augmenter le cône d'origine (D10 vers D12).
A suite de quoi j'ai commandé cette bague et un nouveau mandrin D12, avec une capacité pour les forêt de 1 à 10mm.
Voici le lien vers la bague: https://fr.aliexpress.com/item/Tape...391.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da26c37Io3S1q
Y-a-t'il d'autres personnes qui ont tentées cette transformation?
A bientôt.
Richard.
pierreLG
Strzelczyk
Strzelczyk
jetpack2013
jetpack2013
DIY_addict
DIY_addict
DIY_addict
GregMU200
GregMU200
GregMU200
nuit noire
heidi
Vieulapin
claude74
claude74
