La BF-28 Vario Dro du Coyote
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Coyote94
Je reviens sur mon Z, j'ai commandé ce moteur 24v et j'ai tout remonté proprement.
Je n'ai pas gardé le réducteur d'origine et mis celui que j'avais.
En 24v c'est beaucoup plus simple. La boite a été désignée et imprimé par moi-même :icon15:
L'avance rapide est beaucoup plus rapide sans avoir accéléré la vitesse lente, un vrai bonheur :smt038
Le mieux est en image
Tu pourras me faire des photos de près pour que je vois comment tu as fais ton montage ?
Et si tu as les références du moteur, des poulies/courroie et du réducteur ça me plairait bien.. :-D
Merci mon ami :partyman:
Belle réalisation. :smt023
Et oui l'impression 3D c'est génial aussi pour faire des boîtiers sur mesure...
Super pour les liens.. :partyman:
Le DXF, j'ai rien qui s'affiche comme si il était vide, regardes si tu as possibilité de sauvegarder en mode compatibilité autocad.. ou Rhino, mais ça m'étonnerait beaucoup, en plus ma version 4 date de bien 10 ans, mais elle fonctionne à merveille..
Je pense que ta version est trop vieille, j'ai regardé les extensions possible avec Rhino
Et mes possibilités sous Fusion
Très propre :smt023
C'est vrai que pour tout ça l'impression 3D c'est génial.
Et en plus tu as trouvé le filament de la bonne couleur (ou alors PLA peint ?).
Si finalement de couleur... je suis intéressé par la référence ou un lien...
Bonsoir Coyote, ta pas la posibilter de mettre en PDF les plans du suport moteur? J'ai charger plusieurs logiciel pour ouvrir ton fichier mais ça marche pas, bon c'est vrai que je ne suis pas douer en informatique :sad:
@Mcar Pour la couleur HBM c'est RAL 5015 mais je ne l'ai pas encore commandé (il me reste d'autres bobines à finir avant).
@wika58 Pour ce capot, j'ai utilisé ce filament https://www.filimprimante3d.fr/fila...filament-pla-175-mm-bleu-clair-750g-basf.html
Le précédent bleu était plus foncé mais surtout de mauvaise qualité donc out.
@midodiy L'limentation est un peu surdimensionnée effectivement (9A pour 2,1 max) mais bon, qui peut le plus peu le moins :mrgreen:
@trusquin Malheureusement ma version personnelle de Fusion empêche l'export en PDF :mad: Installes toi Fusion il est gratuit
J'ai déjà essayé d'imprimer en pdf, mais plus possible avec ma version, ça imprime directement sur le driver d'une 'vrai' imprimante :mad:
Celui que j'avais, et que j'ai mis, a un rapport de 90:1, je l'avais indiqué , soit 33trs/min.
Celui qui est livré avec le moteur est un 40trs/min (suivant l'étiquette) soit un rapport de 80:1.
Il n'y aura pas une grande différence je pense, ça te servira bien pour les montées/descentes rapides.
Après, le plus délicat est le réglage du potentiomètre pour les vitesses lentes. Si j'ai bien compris, il faut jouer avec une résistance. @midodiy l'avait expliqué ICI
Ce qu'il faut comprendre,
-pour le mouvement rapide, on envoi 24V au moteur.
-Pour l'avance lente, on envoi entre 0 et 24V
Mais entre 12 et 24V, c'est trop pour une avance donc il est preferable que le potentiomètre varie que de 0 à12V.
C'est pour cela que j'ai proposé d'ajouter une resistance talon au potentiomètre.
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Gcrimi2005
chafric
José perez
francois23
mmo34
Ludopaypay
Olivier 16
Squal112
PUSSY
PUSSY
Bat74
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
