La BF-28 Vario Dro du Coyote
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Coyote94
tu glisse la douille dans l'alésage du pignon , tu pose le pignon sur la table de la presse , tu glisse la "keyway slotter" dans l'encoche et tu pousse (droit hein sinon elle casse ) avec la presse :) , tu doit faire ça en 3 passe une passe comme ça et deux passe avec une cale sur le fond du guidage , jusque a arrivé a la cote finale ;) c'est tres simple il faut juste une presse mais ça tu a déja ;)
exemple ici :) (in english ! )
Je le suis aussi depuis plusieurs années..
Mais AMHA la lime serait la plus adaptée à ton problème... si tu ne veux pas voyager...
Merci pour vos retours.
Pas mal cet outil mais ma presse est un peu démesurée pour faire de la précision, d’ailleurs je vais la revendre pour m’en prendre une d’établis
Le coup de scie me paraît hasardeux
L’outil de tour, je garde et vais creuser cette idée d’autant que j’ai déjà l’outil qui était avec le lot d’outils que j’ai eu avec le S7 mais son diamètre est trop gros pour du 12.
Comme il me reste que les ⅔ du rainurage à faire je penche plutôt pour la lime. J’ai cherché une lime carré de 4mm mais n’ai trouvé que des micro lime.
Sauriez vous me conseiller de bonnes lime (pas Ali, je voudrais du sérieux et pas livré dans 1 mois) ?
J‘avais plustot pensé au 2me lien.
Voila une idée de l‘usiner par vos moyens.
image du lien ci desus
Pour avoir essayé j’ai du mal à croire que ça fonctionne avec de l’acier dans du petit diamètre : l’outils rip sans attaquer la matière.
ça oui
Avec le R-L c'est le même principe... et ça fonctionne.
L'important c'est la forme et l'affutage du jet.
Ne pas essayer de faire toute la largeur de la rainure en une passe...
Je vais essayer de faire un outil avec un jet. ça sera plus propre que la lime.
Quand tu dis largeur ? j’ai une rainure a faire de largeur 5 mm, profondeur de 2mm ta versa te sur une pièce de 45mm
tu a 12mm donc tu prend une barre de 10mm (style celle de guidage des imprimante jet d'entre elle sont assez solide ) et tu perce pour placer un "grain" taillé comme il faut ! , il faut aussi resseré les jeux du trainard sinon il bouge
et tu prend des passe de 1/10 eme max :)
le barreaux droit fonctionne mais il doit etre le plus court possible et avoir un support pour maximisé sa rigidité (en gros seul la partie qui bosse devras etre nue , le reste doit etre maintenus !
l'affutage la aussi est important ! il faut que l'angle soit tres fort , il faut un dégagement en dessous de la coupe et le barreau doit etre incliné a 1°vers la coupe et pas totalement // au banc ! je l'ai fait c'est assez galere pour avoir un résultat surtout sur de petit clavetage ou l'outil plie ! ne pas oublier de lubrifié aussi ! je laisse cette methode pour de l'alu , mais l'acier un kit de clavetage est plus rentable car avec tu y passe 20 minute et c'est fait , au tour t'en a pour des heures a reglé et faire les passe :)
... , mais l'acier un kit de clavetage est plus rentable car avec tu y passe 20 minute et c'est fait , au tour t'en a pour des heures a reglé et faire les passe
Oui mais ça fait cher pour une seule rainure de clavette à reprendre...
Ces kits ne sont pas donnés.
AMHA, vu la situation actuelle, la lime est le meilleur compromis...
Mais c'est juste AMHA...
De retour dans l'atelier, je viens de positionner l'axe pignon sur la vis du X et c'est la cata ; l'alésage est de travers, pas de jeux mais le pignon tourne comme une patate :smt022:smt022je ne comprends pas comment est arrivé, il devait déjà être désaxer.
Je vais contacter HBM pour voir si il peuvent m'avoir la pièce
Journée de m...e :mad:
la reprise de l'alésage n'a surement pas été centrée correctement :mad:
ben comme tu dis il va falloir en commander un autre .
edit : ou baguer
Tu peux pas le réaléser complètement au tour et le baguer par l'intérieur ?
Il n'y a pas beaucoup d'efforts sur ce point, si des fois il te reste de la marge en matière.. :wink:
un neuf ou
sertir un axe en force , braser le tout et refaire ça au tour en centrant correctement le tout ! ( faire une bague fendue qui se glisse sur les denture puis prendre ça en mord doux (préalablement usiné insitu ) pour que la denture sois droite , voir comment la portée de roulement tourne , si comme une patate il faut reprendre cette partie et y sertir une douille puis braser aussi et refaire la cote du roulement apres tu refait l'alésage , pour le clavetage eventuellement si c'est possible tu met une vis de pression (ou deux ) en m4 /m5 dans le trou de clavette de l'axe de la vis de la table ( sans la clavette donc , a voir si possible de serré et si le roulement passe sur la vis trap d'origine :) )
au pire tu m'envoie ton pignon et le roulement via MR , tu me fait un plan des cote de l'axe coté vis trap et je tente de sauver le tout :) (t'en couteras les frais de port allez retour , a voir coté tarif du pignon neuf livré ! )
Je pense que tu dois avoir de la marge en hauteur, tu mets 2 vis au niveau de la clavette, cela remplacera la clavette et doit tenir, ce n'est pas un gros effort quand même.
Tu n'est pas obligé de percer dans le clavetage, se sera plus épais à l'opposé.
Ce n'était pas fini mais c'est le principe, là ce sont 2 vis de 8 passées au Ø du clavetage.
A+Bernard
Merci pour votre soutien :smt023
@bop55 surement
@Mcar c'est ce que je me suis dit mais je ne vois pas comment avec un mandrin 4 mors alors que je n'ai jamais raté un centrage sur le S7. Ma c....e c'est de ne mettre pas arrêté lorsque j'ai vu les forêts tourner ovale :smt021 C'est pour ça que je dis qu'il devait être désaxer d'origine
@Alpazen Oui il reste de la matière mais pas tant que ça : alésage de 12 et diamètre extérieur de 20. Avec une bague de 2mm, qui serait la hauteur de la clavette, il faudrait un alésage de 16. C'est une option mais comment maintenir la bague ? j'aurais 4mm avec les bagues de roulements dessus :smt017
@Doctor_itchy alors je ne sais pas braser, je n'ai pas de mors doux et je ne me sens pas faire tout ça. Je retiens ta proposition, c'est très gentil :prayer: Concernant les roulements, il en a 2 l'un sur l'autre ce sont des 6004 RZ. L'axe/pignon rentre tout seul sur les portées, je l'ai fais à la main.
Voici un crobar vite fait de l'axe/pignon. Je prends contact avec HBM et suivant leur réponse je te ferai signe.
@chabercha le problème!me est que l'extérieur de l'axe vient sur des portées de roulements
A ta place, je referais une pièce comme ça pour baguer ton pignon:
Oui mais je n'ai pas de mors doux et donc ne peux maintenir ce dernier sans le détériorer pour tronçonner et faire l'alésage. Et comment le faire maintenir sur le nouvel axe ?
Mais tu as un 4 mors, un tour, une fraiseuse, une presse et plein d’exemples sur le Forum qui expliquent ce que tu dois faire pour te sortir de cette mauvaise passe.
Une chose est sûre, c’est que si tu as agrandi ton alésage (qui comportait une rainure de clavette) avec un foret, faut pas que tu t’étonnes d’avoir dévié :spamafote:
une reprise a la tete a alésé reglera le probleme .
une bague acier emmanché et soudé et c est réglé .
Ah oui... sincèrement quand je lui ai conseillé ça, je pensais qu'il le ferait avec un outil.. là c'est .... le métier qui rentre ! :wink:
Autre solution (si encore possible) : réaléser à l'outil ou tête à aléser et faire une bague en acier fendue (+/- largeur de la goupille) insérée de force et collée au scelle roulement..
Comme Pascal le dit, c'est le métier qui rentre. J'ai fais ce qui me semblais le plus simple : forêt et alésoir, au tour.
Je peux essayer de reprendre l'axe à la barre à aléser en restant sur du 12.
ha non pas au foret ! , avec un outil a alésé mis sur le porte outil :) et avance auto du tour ;)
pour moi pas de soucis , ou un autre membre plus pret éventuellement :)
je ferais l'inverse,
réaléser le pignon à 15
faire deux trous taraudés pour une vis du diamètre de la largeur de la clavette (ou usiner le bout e la vis)et distant de la longueur de la rainure de clavette de la vis trap BF28, un M4 me plaint bien, c'est un pas de 0,7 soit 3,5 filet en prise
usinage d'une bague montée serré sur la vis trap de la BF28 et légèrement serré sur le pignon, ne pas oublier de percer la bague pour le passage des vis
viser les vis sans tête et bien vérifier qu'elle tombe dans la rainure de la vis trap ,
Pas mal aussi ta réflexion.. :smt023
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Gcrimi2005
chafric
José perez
francois23
mmo34
Ludopaypay
Olivier 16
Squal112
PUSSY
PUSSY
Bat74
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
