La BF-28 Vario Dro du Coyote
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Coyote94
Marco, il faut suivre... :siffle:
Il faudra cogiter un peu pour voir comment passer de la PV à la GV. Il faudra peut-être un relais pour commuter le signal "Pulse".
On pourrait aussi utiliser un seul module et commuter le condo de l oscillateur... ils en parlent dans la description du module...
J'ai un de ces modules, il faudra que je regarde de plus prêt... mais j'ai d'autres trucs urgent à finir...
Si d'autres membres ont utilisé ces modules, leur REX est bienvenu car j'ai lu et relu la description chez plusieurs vendeurs et ce n'est pas limpide la façon de le raccorder...
Pourtant ça me paraît clair, fil rouge et noir et boum :nawak:
Alors si c'est clair pour toi... tout baigne... :siffle:
Sinon, y'a déjà ca...
Mais j'ai encore des interrogations...
Ce n'est malheureusement pas dans mes priorités du moment ... :spamafote:
Mais il y a bien des autres à pouvoir t'aider...
Y'a pas le feu, j'ai déjà pleins d'autres projets à faire aussi.
En checkant les fdp de port je m'aperçois que le Nema n'est disponible que depuis la chine, du coup il passe de 32€ à plus de 60€.
Si je prends un biaxial, 4.2nm 35€, c'est grave doc ?
Non tu auras juste un axe derrière qui ne sert à rien...
A la limite tu lui mets une petite hélice de ventilateur... :siffle:
Ca ne tournera pas vite...
et pas quand le moteur est alimenté et à l'arrêt (en position de maintien), le moment où il chauffe le plus !
Hello les amis,
Je reviens sur l'automatisme desserrage/serrage outil, j'ai reçu mes clés à chocs et je partirai avec la pneumatique qui me semble plus simple à mettre en oeuvre.
Pour rappel, voici la bête et sa doc :
Avec la molette de réglage, qui est réglable de 1 à 7, au max c'est 102Nm...mais au mini ??
Maintenant, il faut réfléchir (aie) à comment la mettre en place.
J'ai relu ton dispositif Patrick mais trop compliqué pour moi.
Je pensais plus à ce dispositif semi-automatique :
Je comprends que le mouvement latérale de la manette actionne la clé A/R mais comment se fait la montée/descente ? en tirant sur la même manette ?
C'est ce qu'on avait fait chez Vigo.
Tu saisis le corps de la clé à chocs en main.
Tu pousses l'ensemble vers le bas pour que la douille vienne s'engager sur le carré du tirant...
Et du pouce, tu actionnes la palette d'un coté ou de l'autre.
Sur la photo que tu montres, si tu veux un truc simple... je ne vois pas à quoi sert le levier et l'axe central... C'est bien plus simple de procéder comme décrit plus haut...
Un avantage de mon système "compliqué" est d'avoir un couple de serrage (p a/c reduite) et de désserrage (6 b) différents... 8-)
Sinon j'ai une idée pour avoir ces 2 pressions avec le système semi-automatique.
Un distributeur manu (ou EV), pour commuter de la pression réduite (pour le serrage) à la pleine pression (si nécessaire pour desserrer) que tu auras à actionner de l'autre main (genou ou pied).
Je vois le principe : Un distributeur 3 voies et un régulateur côté desserrage.
Mais l'air ne va t il pas revenir vers le distributeur côté serrage ?
Ce que tu dessines comme distributeur, c'est un répartiteur (ou collecteur).
En pneumatique, un distributeur est un organe à tiroirs qui permet d'orienter les flux entre différents orifices.
Il y en a avec commande manuelle, commande pneumatique ou encore électrique...
C'est ce dont on parlait avec Pascal sur le poste de sa BF.
Et le régulateur de pression, il est mis sur le serrage. Pour le désserrage, on utilise la pleine pression du réseau a/c.
Je te ferais un petit croquis demain si tu veux...
Je dois avoir 1 distributeur manu en CPS si ça t'intéresse.
Ou alors une EV 3 voies.
Oui je me suis trompé de sens
Pour le distributeur, c'est bien un truc comme ça ?
Oui mais sur ton schéma, de distributeur doit se trouver en haut du régulateur.
Tu viens avec le 6 b a/c sur un collecteur. De là, tu vas sur une entrée du distributeur.
Du collecteur, tu va sur le régulateur. Et du régulateur vers la seconde entrée du distributeur.
Et la sortie du distributeur va sur la clé.
Je n'ai rien pour dessiner où je suis pour le moment... et je vais me déconnecter.
Suite demain.
Y'a pas de 5 voies... c'est un 2/2...
C'est mieux de faire comme sur mon schéma.
Il faut un distributeur plus simple (2/2).
En fonctionnement normal (serrage ou désserrage facile) l'a/c passe au travers du détendeur.
Si tu veux plus de force (pour le désserrage), tu appuies (même brievement) sur le distributeur manu (ou EV) qui by-pass le régulateur de pression.
Si on utilise un autre distributeur (3/2, 5/2,...) il y a des risques de "repassage" (fuites) car ces distributeurs ne sont pas bloquants dans les 2 sens et sont prévu pour mettre l'autre côté du vérin à l'échappement.
Le lien que je t'avais mis était juste pour te montrer à quoi ça ressemblait un distributeur avec commande mécanique/manuelle.
Je regarderai ce que sont ceux que j'ai en CPS...
L'utilisation d'un distributeur 3/2 ou 5/2 (mais tjrs selon mon schéma) est possible, mais il faut rajouter un petit clapet anti-retour sur le distributeur coté sortie pour éviter que l'a/c (détendu par le regulateur) ne puisse repasser par le distributeur quand il n'est pas actionner.
Ca coute 1€...
Mais sinon une petite EV 2/2 ferait bien l'affaire (et est peut-être plus facile à trouver... et peut-être moins cher).
Merci, j’ai compris avec l’explication. Désolé je ne sais pas lire ce type de schéma, j’ai cru qu’il y avait 2 distributeurs.
Si j’ai bien compris, mon dessin est bon sauf que c´est un distributeur 2/2. Par défaut l’a/c passe par le régulateur puis une fois le distributeur actionné i’a/c by-pass le régulateur.
Je ne connais pas le fonctionnement de ces modules de distribution : une fois actionné manuellement, le distributeur reste en position ou revient en position initiale ?
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Gcrimi2005
chafric
José perez
francois23
mmo34
Ludopaypay
Olivier 16
Squal112
PUSSY
PUSSY
Alpazen
Bat74
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
