La BF-28 Vario Dro du Coyote
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Coyote94
Je n'ai rien vu en démontant, pas de petit cylindre en bout.
Je vais insérer des cylindres en laiton comme tu dis.
Bien vu Patrick :smt038 ,
il y a un un cylindre avec un plan incliné pour venir en appui bien plan sur la queue d’aronde du lardon, il faut d'ailleurs lors du remontage faire attention au sens .
la vis de serrage vient presser sur ce cylindre.
quand on démonte et on fait pas attention on le perd sans s'en rendre compte et après .... c'est la marque assurée sur le lardon. j'en avais perdu et je me les suis re-fabriqué, pas évident, il faut mettre une loupe :siffle:pour voir ou on usine:mrgreen:
Meilleurs voeux les amis !! :supz:
Entre autres projets, je réfléchis a mettre une avance automatique sur le Y avec les mêmes fonctionnalités que celui-ci : https://www.hbm-machines.com/producten/hbm-bf-25-automatische-tafelvoeding
C'est à dire :
- Bouton ON/OFF
- Potar de vitesse
- Avance lente/rapide
- Switch de sens
- Debrayable
Beaucoup d'interrogations :
- Moteur PAP ou servo-moteur ? pas de moto-réducteur car potentiellement le passer piloté par la suite
- Comment réaliser le débrayage ? Je pense plutôt mettre le moteur en directe plutôt que poulie/courroie
Bonne année 2020...
Y ou X ? :7hus5:
Moi je suis parti sur des moteurs PAP... voir le post de ma BF28...
Il y a des petits modules qui permettent de piloter des MPAP à partir de bout s et d'un potentiomètre...
Et le jour où tu voudras passer à une avance pilotée, tu n'auras qu'a remplacer ce module par un driver Pulse/Dir...
Franchement là je pige pas vraiment.. celui que j'ai mis fait plus ou moins tout ça sans trop se poser de questions :smt017
Pourquoi un autre et quel avantage ?
Et Bonne Année les Potos :partyman:
Patrick,
Un NEMA 23 ? c'est quel module ?
FTX,
Oui j'ai vu le principe mais faut il le fabriquer ou l'acheter ? si acheter ou ?
Pascal,
Parce que je veux pouvoir le piloter plus tard...quand je serai grand :mrgreen:
Faut fabriquer le crabot. Très simple à faire au tour puis fraiseuse. Nombreux exemple sur google
Ftx
En fait j ai maintenant cette avance de la photo sur ma bf25. Elle fonctionne très bien. Avant je les fessais avec moteur d essuie glace et variateur 12v. Et crabot fait maison.
Ftx
Patrick,
Je ne comprend pas la question...
Une avance auto DIY j'en avais fait une sur la X2 et j'en avais conçu une pour Vigo.
https://www.usinages.com/threads/avance-automatique-pour-sieg-x2.238/?highlight=avance auto
Et il y a plein d'exemples sur le forum...
Je voudrais partir sur un moteur PAP donc un NEMA, un 23 suffirait, comme sur ce montagne directe #61 et pouvoir avoir 2 vitesses pilotées électriquement et non mécaniquement et un crabot juste pour débrayer.
Les exemples sont sur base d'un moteur classique comme ce que j'ai fait pour le Z mais en mettant un moteur PAP je ne sais pas si un module PWM suffirait ou si il faut le driver et son alim.
D'ailleurs, j'ai cherché sur le forum une explication "les moteur PAP pour les nuls" mais je n'ai trouvé que des conversion CNC pour essayer de comprendre :roll:
Ma question était de quel module tu parles.
Je viens de relire ton post et ai trouvé ça :
- Driver avec TB6600 (6.5 €)
- Générateur de commande pour PAP (6.7 €)
Désolé pour toutes ces questions débiles, j'essaie de m'instruire :prayer:
Si tu mets un moteur PAP, tu n'as pas besoin de crabot.
Le MPAP non alimenté ne nécessite quasi aucun effort pour le faire tourner...
Pas de PWM pour les MPAP mais des drivers !!!
Pour le module de génération des pas c'est bien ça... Tu peux en prévoir 2. Un que tu règles une fois pour toute pour la GV et un qui te sert à régler ta PV.
Pour le driver, il y a plusieurs modèles. A voir en fonction des caractéristiques du MPAP que tu auras retenu.
Le MPAP, OK en Nema 23 mais il faut prendre dans les plus gros.
Si tu veux pouvoir bouger ta table assez vite avec encore suffisamment de couple... ou alors il faut démultiplier (mais la tu perds en vitesse)...
Sinon, il y a ce genre.
Moteurs Hybrides en boucle fermée. D'après les pro de la CNC, c'est Top.
tu peux aussi aller voir là des nema24
par exemple le premier avec 3,5Nm de couple, ce qui fait environ 17kg de force au bout d'un clé de 20 cm
ca devrait etre suffisant
Oui de ce genre :smt023
Attention avec l'achat de gros moteurs PAP sur A-E (et autres asiatiques)...
Vu le poids des moteurs et le fait qu'ils envoient en transporteur express, tu auras des frais de douane...
A prendre en compte dans le choix de ton fournisseur...
Et pour le driver, prends alors ce genre
Merci les amis :smt023 je vais regarder ça
Franck,
La BF28 n'est plus dispo à ma connaissance.
Ce qu'il faut aussi regarder c'est comment le couple évolue avec la vitesse de rotation.
sur ce site que je trouve tres bien fait dans l'onglet description en bas de page on peut visualiser la courbe du couple en fonction du regime rpm par exemple :
A toi de voir si en connexion direct avec l'arbre de la vis trapézoïdale ça ira, tu vois deja qu'il faut une alim qui supporte 48 volts
si je peux te donner un conseil (en plus des conseils de @wika58 ) évite A-E pour ce genre de matériel, sur ce site (stepperonline) qui n'est pas si cher que cela comparativement tu as beaucoup plus d' info pour choisir sereinement ton materiel.
Jamais eu ça sur ma X2 qui avait des MPAP sur les 3 axes et que j'utilisais souvent sans mettre les drivers sous tension.
Suite à la demande de Pat les messages "hors sujet" ont été déplacés dans le sujet général : :wink:
Concernant l'alim, soit une de 7,3A (25€) ou une de 10A (45€) qui pourra servir à 2 ou 3 moteurs ?
Vaut mieux une ligne séparée complète moteur/driver/alim ou on peut partager avec une alim puissante ?
Moi sur ma X2, j'avais 1 seule alim. pour les 3 axes.
Mais alim avec gros transfo, pont et très gros condo...
Il y a aussi des adeptes de 1 alim / axe...
tu as choisi un driver à 4,2A donc une alim 48V - 7,3A est suffisante , c'est 20€ de moins tout de même
Je me connais, si ça fonctionne comme je veux je ferais les 3 axes et vu qu'il faut plus de 5A par moteur la 10A n'a pas d'intérêt effectivement.
Donc ma shopping list serait :
- 1 x Nema 24 = 32€
- 1 x Driver = 35€
- 2 x Générateurs de commande = 15€
- 1 x Alim 7,3A = 25€
- FDP = 10€
Faudra m'aider les amis à raccorder tous ça :prayer:
Il ne va pas être simple de faire un boitier ou d'intégrer le générateur dans un panneau de commande vu sa forme :smt017
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Gcrimi2005
chafric
José perez
francois23
mmo34
Ludopaypay
Olivier 16
Squal112
PUSSY
PUSSY
Bat74
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
