La BF-28 Vario Dro d'Alpazen
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Alpazen
Je vais te mettre à jour le schéma fluide.
Il faut 2 EV 3 voies et in distributeur 4/2 (5/2).
Bon.. c'est les vacances et j'avais un porte outil spécifique à faire pour mon petit SC3
C'est un porte outil Horn de diamètre 16 et bien sûr aucune compatibilité avec ceux existant pour ce petit tour (tourelle 250-000)
J'ai donc décidé de le faire en alu 7050 qui est d'une qualité exceptionnelle, et vu l'outil à gorge minuscule c'est pas lui qui risque de céder ! :lol:
C'est parti pour les plans avec un modèle existant
Équarrissage (cubage) du bloc selon la méthode L'Ecuyer
C'est prêt
Attaque de la queue d'aronde
Après mise en forme définitive, le trou de 16 traversant, perçage, taraudage des différentes vis M6 (temporaires), montage sur le tour pour test, c'est parfait !! .. me restera plus qu'à faire une belle molette et recouper les vis.. il faudra bien sûr régler la hauteur de l'outil, mais ça pourra attendre un peu.. bien content de ma journée.. :smt038
Tes états de surface sont toujours soignés,:smt023 il va falloir que j'investisse dans un fly cutter.
Voilà une belle réalisation et fort utile , bravo Pascal :smt038
Belle realisation :smt023
Cool que tu aies pu trouver un peu de temps pour faire du copeau.
Ces outils Horn sont génial :supz:
Sympa tes copeautages et bel état de surface :smt023
Je vois que ta version de Fusion n’est plus à jour :smt082
Moi je me force à modéliser avec SW même pour les petits projets pour ne pas perdre la main sur le logiciel.
Et puis comme il y a souvent des pièces en impression 3D...
C'est pas bête pour ne pas perdre la main.. :smt023 .. comme j'ai encore pas trop de temps, j'ai tendance à faire au plus court :oops:
Oui mais ça se perd vite. Je suis en train de faire un petit projet en SW et je me rend compte que je n'ai plus les automatismes que j'avais il y a qq années.
Je sais que c'est faisable mais je dois réfléchir... Et parfois aller rechercher un Tuto.. :oops:
J'en ai profité aussi pour faire ma butée latérale de fraisage avec ce que j'avais sous la main..
Les multiple trous taraudés sont pour aller à l'intérieur de l'étau si besoin, et le point d'appui à droite est sur un aimant, c'est pratique car la butée est fiable tout en glissant sur le côté de l'étau lorsque j'ouvre ou ferme ce dernier, et comme je fais quasiment jamais d'acier c'est pas dérangeant..
Et j'ai une question pour mon ami @Mcar qui a bien potassé le manuel de la Dro :
Sur la Dro, du coup j'ai fait mes 2 zéros en X et Y, par contre si je coupe le courant et que les manivelles sont touchées je perd les références
J'ai donc lu le manuel et j'ai codé sur le terminal X > cls et idem Y > cls .. par contre je patauge un peu sur la suite :oops:
Ca suffira pour retrouver mes 2 zéros à chaque fois où tu as une méthode plus fiable ?
Amitiés :partyman:
simple mais efficace, :smt038
question DRO, merci de penser à moi mais je suis loin d être un spécialiste :mrgreen:
j'ai du mal à te suivre : terminal X -> cls :smt017 je ne connais pas.
indépendamment,
Il faudra toujours aller rechercher un "zéro" où appelons cela une plutôt une "origine" lorsque tu bouges tes axes hors alimentation. c'est un peu comme une CNC lorsque l'on réalimente il faut rechercher le " POM" (prise d'origine machine) sinon la machine ne sait pas où elle est ! avec la règle d'entrée de gamme c'est pareil tu n'as pas de d'autre choix.
Mr Lapalisse dira pour retrouver une origine règle il faut d'abord que ta règle en possède une ce qui est généralement avec les règles chinoises loin d'être le cas (question prix ... surement).
si en appliquant la procédure de recherche du point de référence absolu sur la règle tu peux aller jusqu'au bout de cette procédure alors oui ta règle en possède une sinon :siffle:
mais dans le cas ou ta règle possède une origine!
si tu coupe l'alim il faudra toujours aller rechercher cette origine suivant la procédure décrite dans le manuel. tu n'as pas d'autres possibilités
alors quel est l'intérêt ? et bien ça ne sert que quand une pièce est montée et que tu n'as pas fini la pièce et que tu redemarre le lendemain, tu pourras repartir avec les mêmes référence origine également en cas de coupure de courant tu retrouveras tes origines.
espérant avoir répondu à tes interrogations.
Quand on a pas fini la piece, on arrete pas la dro!
C'est vrai qu'elle pourrait mettre en mémoire :roll: mais faudrait pas toucher aux manivelles!
ou avant de terminer , tu te remets au zero "ABS" , tu coupes le courant , tu ne touches plus à rien et quand tu re-allume tu es pile poil à tes origines :mrgreen:
j'ai d'ailleurs pris l'habitude de bloquer mes axes également (pour plus de sureté) aux zéros avant coupure
j 'ai bien compris la volonté d @Alpazen
le mors fixe de l'etau étant toujours la référence en Y et sa nouvelle butée peut être la référence en X , donc toujours en positionnant la pièce sur ces références il ne serait plus besoin de faire ces références (je me répète :mrgreen:) , par exemple avec un pinnule,
ben non !! ça marche pas comme ça :wavey:
en tout cas je n'ai pas trouvé de solution :smt022 mais je suis preneur :mrgreen:
Ben écoutes, j'ai fait le test de la mémoire selon le manuel SINO-DRO-SDS6 de la page 20/21 "Réglage du zéro auxiliaire"
J'ai mémorisé mes 2 zéros X et Y selon la procédure décrite = appui touche X + touche "cls" (au-dessus du 7) et idem Y + "cls"
J'ai bloqué le X et coupé la Dro, ensuite je n'ai touché qu'à la manivelle du Y, quand j'ai rallumé c'était bien sûr faux.... mais !!!! .. en appuyant de nouveau sur Y à côté du chiffre 7 j'ai bien retrouvé mon zéro sur Y !
Fais le test de ton côté et dis moi si ça peux marcher pour toi..
Le manuel en question est ici : https://www.usinages.com/threads/sino-sds6-manuel.109642/
:partyman:
Hello les amis,
Ce qui est dit sur la mémorisation :
"12. Mémoire en cas de coupure de courant
Pendant un usinage, il peut se produire une coupure de courant, ou bien on peut décider d’un arrêt temporaire. Dans ce cas, la console conserve automatiquement en mémoire les valeurs aumoment de l’interruption (comme : le mode d’usinage sur chaque axe, les valeurs affichées et le facteur de compensation linéaire). A chaque remise sous tension, la console retourne à l’état qu’elleavait avant l’interruption, après un auto-contrôle. L’électrovanne se remet en position et l’usinage reprend.
13. Pause (cette fonction n’existe pas sur les consoles 3 axes)
L’interrupteur situé à l’arrière de la console peut être actionné pendant un usinage. Même s’il est vrai que les consoles SDS possèdent une mémoire en cas d’arrêt, la machine peut s’être déplacée ensuite, Dans ce cas, à la mise sous tension, la console affiche les coordonnées au moment de l’arrêt, mais ces coordonnées peuvent ne pas correspondre à la situation réelle de la machine. Au cas où l’opérateur souhaite suspendre l’usinage (pour prendre sa pause ou pour tout autre raison), le bouton Pause permet d’éviter les inconvénients cités précédemment. Si on n’est pas en mode d’usinage ALE et qu’il y a besoin d’actionner Pause, appuyer sur
. La console coupe alors l’écran. Au redémarrage de l’usinage, appuyer sur
et la console réaffiche l’écran. Peu importe alors si lamachine a effectué des déplacements après l’effacement de l’écran. La console a “vu” et “conservéen mémoire” la position finale après déplacement de la machine. A la remise sous tension de laconsole, c’est la position réelle de la machine qui s’affiche.
Remarque : quand on actionne le bouton Pause, la console n’est pas vraiment mise horstension. Par contre si on coupe le courant avec le bouton à l’arrière de la console, lebouton Pause cesse d’être opérationnel."
Mais à priori ça ne fonctionne pas sur la 3 axes...à vérifier
Coucou les amis,
Je crois qu'il faudrait faire un sujet bien à part pour ce sujet.. il mériterait de ne pas être noyé dans mon sujet
J'ai créé un sujet spécifique pour la gestion de ces DRO qui pourra être bénéfique à tous
Amitiés à tous :partyman:
Belle butée je cautionne ;) je vais même piqué l'idée.
Une petite astuce en passant si vous devez faire une série d'usinage divers mais qui reste dans les mors de l'étau, vous prenez une cale d'étau que vous mettez en butée sur les mors de celui-ci et vous venez plaquer votre pièce sur la cale. pas de montage à faire.
Bonne journée et bonne fin d'année.
Jean-Marc
Dans les brefs moments où je sors de mon hibernation, j'ai fais travailler un peu la BF28
Reprise d'une queue d'outil de 20 mm pour la passer à 16 mm, ça n'a pas bronché d'un poil avec des passes de 1 mm ! .. aucune vibration et jolis copeaux bien bleuis avec un arrosage manuel. :-D
Faut dire que le tourteau de 100 à 7 plaquettes c'est du lourd et du costaud (acheté sur le forum) :tumbsupe:
Voir la pièce jointe 443498Voir la pièce jointe 443499
Il passe bien ce tourteau ou c'est grâce au pastille ronde ?
Jean-Marc
Bonjour Jean-Marc,
C'est une vraie balle ce tourteau, il a beaucoup d'inertie et il permet d'attaquer 2mm de matière sans trop de souci sur ma BF28, faut juste bien régler la vitesse d'avance car cette taille de tourteau est un peu grosse pour la machine..
Et pour les plaquettes elles ne sont pas rondes, c'est des 8 faces de ce type (je les ai eu avec l'achat du tourteau) :
:partyman:
Merci tu as la marque et la référence du tourteau ?
Parce que mon 50mm ne fonctionne pas bien sûr l'acier. J'obtiens de bien meilleure résultats avec mon fly cutter maison.
Bon.. on va dire un saladier bien rempli ! :lol:
J'ai eu la chance de le trouver pas trop cher à l'achat sur le forum au début que j'ai eu la BF28.. :wink:
Je vais pour le moment me contenter du fly cutter. J'ai de achats plus important ç faire avant.
Bonjour les amis,
Alors voici les toutes dernières choses concernant ma jolie BF28, j'ai pas bien eu le temps de le faire au fur et à mesure, mais bon...
Finalisation de l'arrosage microlub avec l'électrovanne
Nouvelle lampe anneau de plus grande dimension
Numérisation de mon plateau tournant Vertex HV-6 (je ferais un post séparé).. merci à mon ami Pat @wika58 :prayer:
Et en cours de réalisation, la motorisation du Z avec joystick et pilotage arduino grâce à l'aide de mon ami Philippe @Bat74 :smt055
Il m'a programmé un mode lent temporisé sur 1,5 seconde, ensuite si on reste en appui ça part à la vitesse grand V.. ça devrait être un must pour travailler directement sur la Dro principale en s'affranchissant désormais de l'usage de la descente micrométrique:7dance:
A tout bientôt pour la suite.. :partyman:
Une descente sensitive (au doigt :-D) je suis super intéressé !!
C'est pas vraiment une descente sensitive, mais du fait que ce sera très lent il y aura moyen d'être très fin au niveau de la descente
Sur la vidéo de Philippe tu peux voir que si il appuie par petites touches ça avance très doucement, et que si il reste en appui du joystick ça part très vite, le délai est pour le moment réglé à 1.5 secondes, mais ça pourra se modifier si besoin. Et question programmation, ben il n'y a que lui qui pourra vous expliquer, pour le moment je n'y pige pas grand chose en arduino ! :smt082
Super tes dernières nouveautés sur ta BF28.
Genial la descente, par contre moi je vais partir sur une vitesse proportionnelle à la position du joystic plutôt qu'une tempo.
Ainsi si je veux faire une descente lente (alesage par exemple) je tiens juste le joystick a peine actionné et j'ai une descente en continu sans avoir à donner des impulsions.
Mais c'est MHA et chacun fait comme il le sent.
Le tien fonctionne... le mien est encore dans ma tête...
Squal112
PUSSY
PUSSY
Coyote94
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
