La BF-28 Vario Dro d'Alpazen
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Alpazen
Je vais donc commander la version 12V.. j'ai quelques transfos en réserve dans mes CPS :smt023
Au fait, oui, j'ai déjà une alimentation 12V pour mes leds, si ça se trouve je pourrais me reprendre dessus pour éviter d'en mettre 2 ! :smt038
inutile d'en faire un plat ; la photo montrait une valve en 110 qu'il fallait pouvoir faire fonctionner le + simplement sans transfo sous 220 ; point barre
A++++
Cool...
C'est tout à fait ça... et au même prix que je les avais payé il y a plusieurs années... Comme quoi ça vaut la peine de chercher...
Avec ça, il te faut:
- 2 petites EV 3 voies pour le pilotage de la clé
- 1 petit distributeur 4/2 pour le pilotage du vérin
- un petit détendeur pour régler la pression de serrage.
Si tu ne trouves pas, tu fais signe.
Est-ce que tu as du tuyau Rylsan en 2 mm (int.)?
C'est pour le petit vérin...
Alors si j'ai tout compris, il me faudrait ça en EV 3 voies :
Distributeur c'est ça que tu veux parler ? :
Et régulateur ou détendeur c'est ça ? :
Sinon, je n'ai pas de Rilsan en 4/2mm, j'ai que du 6/4mm en stock.. mais bon ça se trouve sans problème.
Merci :)
Pour les EV 3 voies c'est bien ça...
Pour le limiteur de pression, ce n'est pas ca.
Ca c'est un limiteur de débit.
Ce qu'il faut c'est un "detendeur" pour faire du 1 - 1.5 b...
Le distributeur c'est ce genre qu'il faut
pour le pilotage du vérin de montée/descente...
Alors le détendeur et le distributeur j'ai besoin d'aide pour savoir ce que tu veux dire.. :)
A moins que.. j'ai bien des trucs comme ça en stock avec une manette à 2 positions qui revient automatiquement au centre, mais je suis pas sûr de l'usage !
Tu verrais quoi au mieux pour toi ? là je veux bien des liens car je suis nul dans ce domaine.. :lol:
Le distributeur manuel que tu montres, ça fait la fonction sans problème pour le pilotage du vérin...
C'est un 5/3 mais c'est OK (a/c sur le 1, les 2 côtés du verin sur 2 et 4, et des silencieux sur 3 et 5).
Et du Bosch en plus... du matos de pro...
Tu n'en as pas 2 par hasard ?
Tu pourrais aussi piloter la deboulonneuse avec le même...
Pour le détendeur j'avais édité mon message et mis un lien...
Reste les différents raccords...
Je te mettrai des silencieux dans ton colis...
Si, j'en ai même 3 en stock ! :) .. dont 1 pour toi bien sûr si tu en as besoin.
Là, il faudra que tu m'expliques..
Et pour le reste oui j'ai vu, il reste juste à faire le point de ce distributeur 4/2, manuel ou auto ou autre ? .. et j'ai un nouvel ami sur le forum qui nous lis et qui peut aussi éventuellement m'aider sur ce point.. :smt050
Je suis même si je ne comprend, encore, rien au pneumatique. J'en ai fais il y a bien longtemps...
Ok alors tu as tout ce qu'il te faut pour le pilotage du vérin et de la deboulonneuse...
Je te ferai un petit schéma fluide pour l'ensemble.
Un distributeur 5/3 ce n'est jamais que 2 EV 3 voies couplées mecaniquement....
:rirecla:
A/c sur le 1, les 2 côtés de la deboulonneuse (quand elle sera modifiée) sur 2 et 4, et des silencieux sur 3 et 5. Et le détendeur sur la liaison entre le distributeur et l'entrée "serrage" de la déboulonneuse (pour ne pas serrer fort)...
Et en plus, ils sont même équipés de limiteurs de débits intégrés... tu pourras jouer sur la vitesse du vérin...
Commande le petit détendeur alors...
Et puis on regardera pour les raccords une fois le schéma fluide dessiné...
Aah...
Allez bonne nuit et fait de beaux rêves pneumatiques...:goodman:
Tu vas avoir un poste de pilotage de Carterpilar (Poclain, ...)...
Tu peux me conseiller là dessus, je vois pas quoi prendre.. :wink:
:lol: :smt064
Ça a fait psssschhhhh toute la nuit !! :smt082
Hi hi hi...
Et merci d'avance pour le schéma...
Avec plaisir.
Et voilà le shéma fluide de ta future installation.
On peut en parler au tél si tu as des questions.
Vu la config de tes distributeurs (échappement des 2 voies au repos) il faudra mettre un petit ressort sur le système de translation pour qu'il reste en haut avec le levier au centre...
Génial, oui je vais t'appeler dans la semaine pour voir les détails avec toi..
Et pour le distributeur je pense partir sur des plus petits en électro, mais on en parlera de vive voix ! :partyman:
Aah mais si tu veux partir avec des distributeurs et/ou EV achetés, on peut faire avec des EV 3 voies pour la commande de la clé à chocs...
Et pour le vérin, un distributeur 4/2 suffit...
Je pensais que tu voulais faire avec du CPS... :roll:
Le mieux est que l'on voit ensemble.. tu sais, j'ai un peu de mal à visualiser tout ça avec mes connaissances assez nulles en ce domaine ! :lol:
Ok on en parle de vive voix quand tu veux...
Les distributeurs de qualité (comme les Bosch que tu as) ca coûte cher et c'est pour cela que c'était l'occasion d'utiliser tes CPS...
Mais si tu es OK pour du matos chinois, on en trouve à pas cher sur A-E...
A toi de voir.
Salut Pascal,
Comme demandé, voici le matos (EV, distributeur, ... ) pour réaliser le système avec pilotage électrique.
a) EV 3 voies 12 Vdc pour le pilotage de la deboulonneuse:
b) Distributeur 4/2 12 Vdc pour le pilotage du vérin de montée/descente.
c) Les raccords:
Merci Pat :smt023
Je vais m'occuper de tout ça dès que je trouve un peu de temps.. je te tiens au jus.
Squal112
PUSSY
PUSSY
Coyote94
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
