davidtoulouse
Bonsoir a tous,
Ca y est, j'ai trouvé mon tour, et il est enfin a l'atelier de mon père, le temps de lui refaire une beauté, et il en a vraiment besoin.
J'ai déjà pas mal de questions qui me viennent a l'esprit.
Ce tour est un cazeneuve modele LO mais je connais pas la suite.
J'ai entendu parlé du modèle LO18 mais c'était marqué alors que la je n'ai que "LO".
En fait, je souhaiterais connaitre la puissance du moteur electrique, car comme beaucoup de gens, je n'ai pas le triphasé chez moi.
Donc, si moteur de plus de 5cv, je ne sais pas si je peux mettre un variateur de frequence.
J'ai donc besoin de savoir ce que vous en pensez:
- remplacer le moteur par un moteur monophasé?
- investir dans un variateur mais il faut que je connaissance la puissance de ce moteur et dessus, il n'y a plus la plaque signalétique de celui ci.
Je vais essayé de mettre quelques photos de celui ci, mais je vous préviens, il y'a du boulot pour le remettre en état.
J'attends vos conseils pour cette histoire d'alimentation.
Merci d'avance
Merci d'avance
