MIC_83
Bonjour à tous et à toutes,
Je devais répondre à un membre sur l'inversion de sens de la vis mère sur un EMCO C8 pour effectuer les filetages à gauche, mais voilà, j'ai perdu le fil.
J'avais posté sur une autre rubrique ou on y faisait référence mais aprés réflexion, je pense que ça vaut un post sur la rubrique dédiée.
j' avais acquis ce système en 1996 chez Lestamps pour mon Compact 5.
Je l'ai récupéré pour mon compact 8 qui est équipé du même type de lyre.
La suite en image :
La différence par rapport au C5 (schéma) c'est la position de la lyre qui est inversé sur le C8.
Personnellement, je préfère déposer ce montage lorsqu'il n'est pas nécessaire à cause des salissures mais rien n'empêche de le laisser en place en position avant débrayé.
La fermeture du carter se fait sans problème !
Voila pour le petit reportage.
La suite en image :
La nomenclature des pièce destiné au C5
Le montage "classique" de la lyre du Compact 8
L'ensemble de l'inverseur avant montage sur la lyre, notez les deux positions possible (perçages) de l'inverseur en fonction du pignon de Z1 (80 ou 75 dents) et du pignon de 30 dents pour les mêmes raisons
L'axe claveté avec son entretoise pour permettre toutes les configurations proposées sur le tableau des filetages
l'inverseur se fixe et se bloque sur la lyre avec l'axe de Z1
l'ensemble monté prêt à être engrené sur le pignon de broche
La lyre est réglée, le pignon est engrené
