Projet Emco Compact 8 - Appareil à retomber dans le pas.
blondin21
Bonjour à toutes et à tous.
Une fois n'est pas coutume, je poste pour demander de l'aide.
J'envisage de construire un appareil à retomber dans le pas pour mon Emco C8.
Non pas que j'en ai vraiment besoin mais pour les filetages long, ce devrait être moins fastidieux que de tourner à l'envers. De plus, l'emplacement est déjà prévu d'origine pour les filetages en pouces d'après la doc constructeur.
J'ai pas mal éplucher les divers fils à ce sujet mais je n'arrive pas à comprendre comment calculer les pignons nécessaires ni les disques associés.
La vis mère a un pas de 1.5mm
Si une âme charitable veux bien m'aider, ce serait sympa.
Je souhaite qu'il puisse servir pour tous les pas inscrits sur la console à savoir de 0.5 à 3 mm.
Merci d'avance.
Julien.
Je ne connais pas l’emco mais en général on ne peut pas utiliser un appareil à retomber dans le pas pour faire un filetage en pouce sur un tour possédant une vis mère métrique
première remarque
il existe des pas a faire qui n’ont pas besoin d’appareil : ce sont les pas débrayables
un pas est debrayable quand la division pas de la vis mère par le pas à réaliser donne un nombre entier
par exemple pour une vis mère de 6 , les pas à réaliser de 1 : 1,5 ; 2 ; et 3 n’ont pas besoin d’appareil à retomber dans le pas
chaque constructeur a choisi les repères et les pignons qu,il juge nécessaire
par exemple pour une vis mère au pas de 6
chez cazeneuve on a les pignons de 12 14 15 16 Dents et les repères de
Voir le lien
chez lefebvre Martin on a les pignons de 30 ; 33 ; 36 ; 39 ; 42 dents et un disque de 6 repères ( on en choisi suivant le cas 2 ou 3
pour ton appareil je te suggère de trouver sur le forum un tour qui possède la même vis mère pour relever les pignons et repères correspondant Pour dire franchement je ne sais pas comment retrouver les pignons et les repères nécessaire
Tu as ici une explication succincte de « comment trouver un pignon «
ou encore mieux.. mais il faut espérer que c’est le même pas de la vis mère
blondin21
Merci pour la réponse. Donc si je comprends bien, avec ma vis mère en 1.5mm, les seuls pas débrayables sont 0.5 0.75 et 1.5.
Ça me conforte dans l'idée de fabriquer cet accessoire.
En plus du plaisir de fabriquer un truc qui fonctionne et qui est utile.
Merci pour les liens. J'ai de la lecture.
Julien.
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Dudulle
Dudulle
jpbbricole
jpbbricole
activa73
Pervenche
Pervenche
Pervenche
PUSSY
epine43
François_bis
pincet
Tanguy Roussel
HDanez
Plastik
Plastik
Plastik
