Dépannage Innovation mécanique - Changement vitesse
petiteau
Bonjour. Je viens d'acheter un tour type 6 de chez innovations mécanique. Je n'arrive pas a changer les petite/moyenne et grande vitesse. Il y a t il une combine a avoir? Ou dois commencer le démontage de la boîte ?
patrick0965
T'as essayé de faire tourner le mandrin à la main pendant que tu faisait pression sur le levier ? Cet essai se faisant, bien sur, moteur du tour arrêté !
brise-copeaux
Mets la manette sur volé et en tournant le mandrin a la main essai de passer une vitesse...si ça ne passe pas là ça craint.
C'est un tour de décoltage, pas vraiment intéressant pas de vis mère.
petiteau
Bonjour, merci pour les réponse, j'ai beau tourner le mandrin a la main pour faire passer la vitesse mais rien n'y fait!
brise-copeaux
Bon bah tu sais se qui te reste a faire ...sortir la caisse a outils :smt013
patrick0965
En déposant le carter du haut, tu doit avoir un bon visuel sur la boite ( notes ,c'est juste une supposition et pas une affirmation )
petiteau
Oui j'ai ouvert le dessus avec visuel sur les boîtes de vitesses mais les pignons qui je pense on un problème ce situe sous l'arbre, du coup je vois rien
patrick0965
:spamafote:Tu peut peut être essayer ( si c'est pas déjà fait) de voir avec un miroir de mécanicien avant de te lancer dans le grand démontage
petiteau
Bonjour, j'ai commencer le démontage, les pignons on l'air en bon état pour une machine de 60 ans. J'arrive a déplacer la fourchette qui fait déplacer les pignon de vitesse en utilisant un bras de levier mais impossible avec la manette d'origine. En faisant bras de levier le tour fonctionne très bien de la petite a la grande vitesse. Connaissez vous un fournisseur de pièce détaché de ces vieux modèles ?
patrick0965
Perso je connais pas de fournisseur , as tu fait une recherche sur le net ?il faudrait que tu continues à démonter pour voir les pièces à changer et ensuite sur le forum tu as la partie " commerce " ou tu peut passer des annonces pour une recherche de pièces ou une éventuelle refabrication .
Et si sur ton sujet tu mets plus de photos de tes pièces démontées et de ta boite tu auras sans doute plus de réponses venant de connaisseurs de ce type de tour
Tre
Tre
Squal112
Squal112
Billman
Général MYFORD Super 7
jojomouth
patrick0965
BERTHOUD
who
Carton
Carton
Carton
Restauration Tour AMC P200
Castor24
sébastien62
sébastien62
ibo89
