Général MYFORD Super 7
  • Auteur de la discussion Billman
Billman
Je viens de recuperer ce tour que l'on m'a donné comme c'est dit dans le titre c'est un Myford Super 7 ; après les differentes lectures sur le site Lathes il serait de la fin des années 50 car il a encore le huileur j'ai beaucoup d'accessoires je ferais des photos .
J'ai aussi recuperé une perceuse a colone ima je mets des photo chez les perceuses .
Voila il ne me reste plus qu'a l'installer mais je dois commencer a faire de la place .
A bientot
coquillette
pour dater ton tour avec precision ,regarde le n0 de serie grave sur le banc ..
Le mien est gravé devant en dessous du mandrin..
JP :drinkers:
Rover75
Même pas nettoyé et même pas repeint... les donateurs ne sont plus ce qu'ils étaient !:wink:
Trêve de plaisanterie, c'est un beau cadeau, il mériterait une petite restauration.
Rover75
Fourni,de plus, avec tourelle de type "multifix" (original ou copie ?); as-tu d'autres porte-outils, la série de pignons, les deux lunettes (fixe et à suivre), la pompe à huile et les clés (en pouces) ?
ZAPJACK
Excellente machine, ou on trouve encore facilement des pièces & accessoires sur la toile
LZ
Billman
Oui tous les accessoires sont d'origine et je pense qu'en rangeant je vais en touver d'autres .
A bientot
Billman
Voici quelques photos des accessoires que jai sous la main
La Glissière de fraisage simple et un plateau
Le plateau diviseur si j'ai bien compris la traduction monté sur Chariot de fraisage pivotant . ( Traduction gogol translate car je ne connais
rien a tout cela .
Je vous met la traduction de gogol pour rigoler un peu : Voyager régulièrement . Je doit chercher car il y a la
Fixe stable pour ML7 et Super 7
Un pignon il y en a aussi une pleine boite
Des truc ....
Une ou deux vue du chariot
Mandrin 4 mors
Des cones morses
Comme on peut voir il y en a qui ont du forcer un peu .
Par contre je n'ai pas trouvé le Gabarit d'alésage de bielle et l'Unité de tournage conique . mais demain les recherches continuent
Bon vendredi
ZAPJACK
tu as vraiment de la chance, ce S7 est super complet.
Apparemment, peu tourné. Et, hormis le fleur de rouille, pas grand chose à reprocher.
Pour la fleur de rouille, utilise de la laine de fer douce enduit d'huile moteur. Puis ajouter une bonne dose d'huile de coude.
La méthode bio-mécanique, il n'y a rien de tel!
Surtout pas de bain électrolytique, sablage ou papier émeris!
Vérifie au passage les paliers de broche et démonte les pots à huile pour nettoyage et débouchage.
Bon travail
LZ
Marc le Gaulois
Sacré belle affaire:smileyvieux:, en plus , bouffe offerte :smt023
Vu le prix de l'ensemble dans cet état c'est plus qu'une bonne affaire y a déjà un chiffre à 3 zéro devant un pti 3 en calculant grosso modo ! Tu devrais jouer au loto tout de suite !!! Pour la rouille ça c'est rien, pétrole blanc et paille de fer et frotter, démonter tout. Nettoyer la graisse et remonté avec de la bonne huile vg 68 sur tout ce qui n'est pas mis en couleur :)
Billman
Merci pour les conseils le lotto sa ne marche pas .... Pour la recup comme celle-ci il faut avoir de bons copains et être là au bon moment .
Pour l'instant j'essaie de faire de la place .
A bientot
Ravican
Belle récupération.
J'ai le même (aspirateur nilfisk).
Billman
Ce matin controle du branchement , les fils d'epoque ont bien durci et les dominos ne m'inspirent pas vraiment confiance . Et je me demande comment lors de l'essai comment sa n'a pas disjoncté ... sa ne devait pas toucher .
Je n'ai plus qu'à aller chercher le cable qui va bien avec un fil de terre ce qui fait 6+1 et de quelle section ?
Bon dimanche
coquillette
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Billman
jyknives
Lionel Risler
Antoine Chapon
simon74
simon74
Mich44850
Vinces
charpi
ZAPJACK
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
drspock
Macfun
Macfun
