Projet Identification tour à métaux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Futur
Houlà tu as l’œil j’avais pas fait attention au graisseurs ( ou huileurs Je ne connais pas la différence entre les deux )
Ben, les graisseurs permettent d'injecter de la graisse sous pression au moyen d'une pompe, les huileurs sont de petits réservoirs communicants avec l'élément à lubrifier. On les rempli d'huile et celle-ci s'écoule par gravité. La réserve d'huile permet de compenser les fuites aux paliers.
Pas toujours il y a aussi des huilleurs à bille Qui fonctionne avec
Ce genre de burette
qui injecte de l’huile sous pression
J’ai trouvé
reponse #8 des huileurs comme je les connais
en #7 il y en a d’autre mais je ne sais pas s’il sont réservé pour la graisse
Pas d'inquiétude, je ne suis pas pressé ^^
Je me trompe peut-être mais j'ai l'impression que c'est une courroie trapézoïdale plutôt. La poulie semble avoir une gorge dans laquelle va la courroie.
J'ai des courroies plate pour ma Lurem maxi 26 et ça n'y ressemble pas sur les photos.
Mais je le redit; je me trompe peut-être.
bien vu pour les graisseurs et la possible vieille graisse, je verrais sur place.
Voilà les 2 autres photos dont je dispose pour illustrer un peu plus sur l'atelier à vider;
RE ,
il y a comme une confirmation sur les qualités des outils : pas de marques haut de gamme , du GSB surtout ; la Rhino est une machine honnête ( la même à la maison ) , pas grand chose à voir avec Sydéric par exemple ... le tour a pour lui le banc qui entraîne la précision ; mais quid barre des avances , paliers , boîte Norton ( ? ) , train d'engrenages sinon .... insuffisant pour ce prix
A++
Oui c'est bien une courroie trapéze, mais regarde bien qui entraine cette courroie, elle est monter sur un arbre et cet arbre est entrainer par une courroie plate mue par un moteur derrière la plaque en bois...c'est visible sur ta première photo.
Indiscutablement, pour 2000€ on trouve des machine plus récente que ce tour (une bonne occasion ne restera pas longtemps en vente), après c'est toujours le même problème, distance entre l'acheteur et le vendeur, moyens de transport/manutention etc..
Tout est à prendre en compte car, faire déplacer et ou transporter c'est un coût parfois non négligeable par rapport au prix de la machine.
Pour le prix, suivant du côté ou on se trouve, en général c'est toujours trop cher pour l'acheteur et jamais assez cher pour le vendeur, mais une bonne transaction c'est quand l'acheteur et le vendeur sont d'accord sur le prix !
Comme les conseilleurs ne sont pas les payeurs, la décision c'est à toi de la prendre :wink:
A moins que je ne sache plus lire, c'est 2000 pour le contenu de l'atelier, pas pour le tour seul.
De plus la tourelle à l'air d'être une tripan 111 (un peu petite d'ailleurs pour ce tour) avec au moins 5 PO d'après les photos, rien que ça il y en a pour 250 / 300€.
Après il faut aussi voir ce qu'il y a dans les tiroirs, si quelques appareils de mesure en bon état ainsi que quelques autres bricoles et les 2000 ne seront pas exagérés, mais c'est à @Futur de décider.
J'aurais dit bien moins pour l'EP, autour de 500-600mm, surtout avec la vue du dessus.
Regarde bien la photo il y a une caisse à outil à roulette à côté et une chaise un peu plus loin (ces détails là ne font pas 20 cm de long dans la réalité).
Bertrand
manuchescou
bloodmetal
Identification Tour à métaux
Paul29
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3
claude74
claude74
tibdenice
speedjf37
Général Tour AERO
rentemplan
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
MichaelJ
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
louseb84
Nonotep
françois44
puzzle25000
nialabert
