mariusaffolter
(Edit) suite à la création d'un sujet dédié à cette remise en route, sujet initialement posté sur le sujet suivant :
https://www.usinages.com/threads/arrivee-et-restauration-hispano-suiza-hss-143.101950/
Bonjour tout le monde,
je m'appelle Marius, domicilié à Lausanne, Suisse.
J'ai pu acheter une HSS143 il y a quelque temps d'un vendeur au Liechtenstein. Après réception, j'ai effectué un grand nettoyage de vielle graisse, huile, copeaux alu et vidange du réservoir du liquide de refroidissement. c'était un nettoyage intense mais qui reste superficielle.
Ensuite j'ai révisé l’électricité (version 380V étoile). Le moteur principale tourne très bien et la broche horizontale a peu de jeux. Les vitesses passent bien. Le moteur d'avance et l'avance automatique sur les trois axes fonctionne plus ou moins bien (avec des bruits pas toujours sains). Le moteur de la pompe, la pompe et son disjoncteur sont absents. "L'adaptateur" poupée - tête verticale me semble fonctionner correctement.
Le grand defi c'est la tête verticale. Le vendeur m'a indiqué que la broche a pas mal de jeu et qu'il faudrait absolument le régler. Mon but est dans un premier temps de faire tourner la machine, de l'utiliser un peu pour des fraisages amateur en faisant des observation et la réviser petit à petit cet hiver. La seule chose que je dois réparer tout-de-suite c'est la tête verticale avec son jeu.
J'arrive ici dans ce forum d'une manière un peu grossière, mais j'espère que vous (Jet ou quelqu'un d'autre) pourrait me donner quelques indications notamment sur le démontage de la tête verticale.
Je ne suis pas mécanicien de formation mais ça arrive que je suis capable de faire des bonnes choses avec mes mains et ma tête .
Je me permet donc vous poser quelques questions, mais d'abord voici quelques photos de la bête:
