moissan
cette fraise scie a des dent trop fine : les dent risquent d'etre completement pleine avant de finir leur passage dans la piece : il faut donc une avance très faible , et risque d'etre en dessous du copeau minimum
solution scie a bois a grosse dent carbure , reaffuté pour suprimer la coupe positive des scie a bois
autre solution quand on a des fraise scie en acier rapide en rab , suprimer 2 dent sur 3 a la meuleuse : ça marche beaucoup mieux pour couper les fortes epaisseur
