Fraiseuse WGM
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion julien76
  • Tags Tags
    wgm
:smt023:smt023:smt023 Super, merci beaucoup !!!!
Merci beaucoup, c'est donc bien l'endroit où je cherchais ! Bon ben moi y'a rien d'inscrit....on verra en retirant la peinture, peut-être que c'est frappé léger... Allez bref, ce n'est pas le sujet de ce post !!! merci encore en tout cas !
Et de ton coté : comment se passe le démontage de la tête sensitive ?:-D
Dans les cônes SA30 sur ta photo on y voit un doublon en gris mat : s'agit-il d'un adaptateur SA30 - W20 ?
a+
Bonjour Cudrouc,
En effet la gravure est assez légère.
Pour le remontage de la tête sensitive, sa se déroule tranquillement, je passe l'ensemble des pièces du carter au bac à ultrasons pour nettoyage, un coup de sablage et peinture si le temps le permet.
Puis remontage de l'ensemble.
Ensuite je passe à la partie électronique de la fraiseuse => Montage des variateurs de fréquence pour la tête sensitive et le moteur de broche...
Tu a l’œil, Oui c'est bien des adaptateurs Schaublin SA30-W20.
Salut à toi
N'oublie pas les photos tavant de remonter si ca ne te dérange pas trop !!! :wink:
Ca va être trop beau j'ai hate de voir ca !!
Si jamais .....:oops:.......tu te sépares d'un de tes 2 adaptateurs SA30-W20 n'hésite pas à m'en faire part !! :mrgreen:
Bon bricolage ! a bientôt !!
Ayant fini la restauration de la tête sensitive sur ma fraiseuse WGM, je vous fait par d'une photo de la bête.
Si certain sont intéressés, je mettrais des photos de la restauration.
Bonne journée.
Ancien propriétaire d'un WGM (que je regretté beaucoup au final), tu as fais un achat des plus enviables !
Je lubrifierai grassement ton support en bois avant de poser dessus la tête sensitive... Le bois ce n'est jamais vraiment sec...
Super encourageant tout ce travail, merci du partage.
Je vais vous mettre des photos de la restauration.
En effet Vax, je pensais mettre de l'huile de lin sur le bois pour éviter la corrosion mais maintenant qu'elle est sur son socle faut que je la descende (60Kg quand même) Bon en tout cas elle est bien badigeonné de WD40.
Avis perso (et subjectif d'un parano de l'humidité vu qu'il subit les affres du Finistère nord), mais je ne me contenterai pas de WD40...
Je veux bien t'envoyer deux bandes de plaques de PVC de 1mm d'épaisseur à coller sur le bois pour séparer cet accessoire (rare et très convoité) de tout risque de corrosion insidieuse.
Envois moi les dimensions et tes coordonnées par MP, c'est comme si c'était fait.
Moi je propose aussi mes service. Je te propose de le stocker chez moi ou il sera au sec loin des affres du Finister !!
Bonjour Julien76,
-Superbe ta tête sensitive!!!
(si tu veux t'en séparer........:mrgreen: )
Merci d'avance pour les images de la restauration!!
Bonne journée.
Alain
Merci à tous, pas de soucis pour les images de la restauration, je poste ça des que je peux.
Merci beaucoup Vax pour ta proposition mais pour une fois, j'ai ce qu'il faut. Une petite modification du support s'impose, je ne pensais pas que le contact du bois (même avec de l'huile) pourrait engendrait de la corrosion.
Encore merci pour ta proposition.
Bonne journée à tous.
Julien
C'eut été avec plaisir !
Pour ma culture, cette broche haute vitesse est en SA30 comme la fraiseuse ?
Fais nous une petite vidéo le jour où tu utiliseras ce bel accessoire.
Pour le No de "série
" ..voila ou ça se situe.. c'est bien en haut sous le bélier...
Pour ma machine ..elle est toujours en attente de guerison !!
JP :drinkers:
Bonjour Florent
en fait ,cette machine je l'ai récupérée en "kit" et il manque la partie moteur ....(ce qui va "dans le trou")
J'ai bien encore un systeme de poulie mais je ne sais pas si cela appartient a la machine..je vais faire deux ou trois courses et je vais faire une ou deux photos...
Le reste je pense que j'ai tout... (variateur d'origine ect..)
Jean Paul :drinkers:
Bonjour Florent
Je t'ai envoyé un MP pour la suite.
Carton
rranno**90
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Rover75
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
TRAND
Arunda
Coolantom
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Poulppy
umbez
umbez
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Jindra
biscotte74
biscotte74
cudrouc
Didier28
Didier28
cynci01
