Fraiseuse WGM senior 67 ... de Crapulatos
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crapulatos
  • Tags Tags
    wgm
Bonsoir E.T
Si tu as besoin des cotes pour refaire la piece manquante de ton moteur ,je demonte le mien et te fais des photos et dessin avec cotes.
Jean Paul :drinkers:
Coucou
Merci pour ta proposition, c'est bien noté.
Je vais attendre le moteur de JJ pour commencer à réfléchir.
En attendant je suis un peu content ... J'ai fait mes premiers copeaux .... 11 mois après son arrivée dans l'atelier ...
Avec une fraise neuve c'est rentré comme dans du beurre de tasseau :chupachupz:
Next step, la fabrication des protections des coulisses
E.T.
Coucou
Super! Tu es presque dans les temps. A quelle heure est tu allé chercher ton colis ?
Ce bel étau vu samedi aurait eu une sacrée gueule sur ta table...
Michel
C'est pas une fraise special alu? On dirait vu l'angle de l'helice...
Je suis pas au top en fraisage mais voila des fraises, pour moi 2 pour alu, 2 pour acier
Coucou
Michel
Ne retourne pas le couteau dans la plaie, d'abord valider le fonctionnement de la fraiseuse (mais il était trop beau l'étau)
J'ai été un premier coup pour chercher un colis de vis à l'heure du petit déj vers midi et un deuxième coup pour les fraises à l'heure du gouter car chez Mondial Relay ils n'attirent pas l'attention sur le fait que deux colis sont en même temps ua même endroit ...
E.T.
Je viens de faire une tiote platine en alu ... hé bin la fraiseuse va pas être simple pour moi ...
Sur le tour, quand on veut enlever de la matière, on pousse l'outil .... sur la fraiseuse on pousse la pièce ... moi et ma dyslexie, on va bien s'amuser ....
De plus , il faut tout calculer en tenant compte du diamètre de la pièce, donc faut faire un schéma pour chaque passe ... je comprends que le fraisage coute cher ...
E.T.
Salut crapule à tos,
Te prends pas la tête, ça va venir tout seul au bout de quelques exercices. Il faut prendre la logique de la machine et c'est parti....no limit....
:smt023
Les verniers sont aux déplacement de la console, pas de confusion rayon/diamètre :-D
Mon premier vrai boulot de fraisage, un cimblot pour reprendre les lamages de soupape sur un piston.
Mise à l'équerre du support et usinage au tour
Mise à l'équerre de l'accroche de l'axe de piston et trouage avec la tête à aléser.
C'est modeste, mais je me suis bien amusé.
En position sur ce bel étau anglais .... yapuka augmenter la profondeur du lamage
E.T.
Et voila ... du propre comme il faut.
Bon j'ai pas 25 kg de riz, ni 12 kg de nouilles, ni 1500 rouleaux de PQ en avance, mais j'ai un beau lamage ....
C'est mon épouse qui va être contente :smt007
Petit commentaire annexe, avec un étau haut sur pattes et une tête à aléser CM2 monté sur un adaptateur, la table est à 1 cm de sa position basse ... donc il faut que je me mette en chasse d'une tête à aléser SA30 pour gagner de la hauteur :shock:
E.T.
beau boulot mossieu!
Et en attendant tu peux pas brider sur la table, ou fabriquer un socle au bon angle pour ton simbleau ?
Merci pour les commentaires :-D
Cimblot ou simbleau .... mon cœur balance
Aujourd'hui je n'ai pas eu de souci, mais juste pour dire qu'un étau orientable positionne la pièce très haut.
Et que si en plus on a un porte outil tout en longueur, reste plus beaucoup de place pour usiner ...
Mais on m'avait prévenu, une fraiseuse est toujours trop petite ...
E.T.
Bravo, je suis content pour toi, tu as fait du bon boulot avec cette belle fraiseuse.
Peux-tu me, et même nous, dire quelle épaisseur de métal il reste après que tu aies défoncé ce pauvre piston qui n'en avait pas tant demandé?
Bernard
J'ai juste retiré 1mm, ce n'est pas tant que ça quand même :???:
Il reste environ 4mm sur la calotte
Et pi il avait qu'à pas être là s'il n'aime pas les lamages ...
J'ai oublié de préciser que l'outil est un Komet en HSS que j'ai raccourcis pour limiter les vibrations.
J'ai taillé le profil pour donner un rayon de 1mm au congés de fond de lamage.
Et surtout j'ai fait un essai avant sur un morceau d'alu tout bête ...
E.T.
avec le taux de compression à venir, les tibias et mollets vont se souvenir des xt500:mrgreen:
C'est déjà un aac très méchant, mais il existe encore plus ... le retaillage vient du calage, l'aac est reculé au max acceptable pour décaler la courbe de puissance vers le haut.
Pour le démarrage ... le kick est proscrit , je tiens à mon tendon d'Achille
E.T.
Bonjour Crapulatos,
-Très interressant ton étau multipositions!!!
Pourrais tu nous en dire plus,marque modele capacité?
Quelques photos supplementaires?
Merci a toi.
Alain
Pas de marque, dégotté sur une bourse moto en Angleterre. Les filetages sont en WithWorth, donc ça doit être du pur british.
Probablement très peu servi ...
Machoires de 110mm, capacité de 66mm
schum22
Castor Bricoleur
jetpack2013
ingenieu59
ingenieu59
netmetrique
