Projet Fraiseuse Viceroy AWE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fifi35
un moteur neuf
Franchement, pour cet usage un moteur d'occasion fait très bien l'affaire. Il ne fournit aucun effort, il suffit qu'il tourne. On en trouve facilement à la benne qui marchent très bien. Fais une demande dans la section achats pour voir, si tu es décidé :wink:
Sur le bon coin c'est à partir de 20 à 30 €.
j'ai regarder sur le bon coin autour de chez moi dans un rayon de 50km il n'y a rien quand a la décharge il y a des cameras et interdiction de récupérer quoi que se soit veolia a trop peur de perdre des sous
je viens de démonter le boitier de l'avance de la table le joint spi était archi mort et le moteur rempli d'huile mauvaise surprise la vis sans fin est pas mal usée et le pignon aussi penser vous que je pourrais trouver quelque chose d'equivalent quitte a modifier s'il le faut j'ai regarder sur google mais je ne comprend rien au système de pas
j'ai démonter la table du x pour la nettoyer et la lubrification est faite avec de la graisse ne serait t'il pas preferable de la faire avec de l'huile par contre peu ont en mettre avec les graisseurs qui sont dessus
sinon quelle type de graisse
cdlt
pour ma vis sans fin et le pignon penser vous que cela puisse se faire refaire ou trouver quelque chose d'adaptable
c'est que j'ai aussi de chez eux pour mets autres machine par contre je ne sais pas ou trouver une pompe a huile qui va sur ces graisseurs
j'ai démonté les tables croisées sans mal pour les nettoyer ce matin j'ai réussi a démonter le bélier qui coulissait très mal le tout était lubrifié a la graisse quelle crasse je suis bien content de mon plateau pour lever des objets c'est pratique quand je vais remonté est ce je doit mettre de la graisse fluide ou de l'huile de coulisse parce que les graisseurs sont normalement pour de la graisse
cdlt
j'ai démonter la boite de vitesse pour la vidanger mais je ne sais pas quoi mettre comme huile il recommande de la shell tivela compoud A mais je trouve pas d'equivalence quelqu'un a t'il une idée?
cdlt
quelle huile je doit mettre dans ma boite de vitesse car celle préconisée je ne trouve pas
cdlt
Bonsoir fifi35,
a propos de la roue et vis sans fin usés, une question,cette fraiseuse, a-t-elle une avance auto sur les 3 axes ??
non elle ne l'a que sur un axe le x
cdlt
....suite, si cette boîte existe encore, le remplacement de ces deux éléments va couter une blinde.....le mot est faible.
qu'il n'y ai qu'une avance sur le X est une chance....
Elle peut se remplacer par une avance extérieure au niveau du tambour gradué après modifs a moindres frais....
je ne croyait pas en trouver une un jour et pourtant en regardant sur ebay uk j'ai trouver une tête pour ma fraiseuse viceroy l'entreprise allait chercher une fraiseuse pour des pièces et n'avait pas besoin de la tète je l'ai reçue aujourd'hui je l'ai monter et tout fonctionne elle est en bonne état et pas de fuites d'huile j'ai avec un porte outil clarkson mais que 4 pinces j'ai aussi recuperé une vis sans fin en très bonne état pour l'avance de la table la mienne n'avait plus de dents j'ai aussi fabriqué une série de pignons pour l'avance
cordialement
j'ai acheté un porte outil er32 en iso30 mais il n'a pas d'entaille pour les ergots en bout de broche est ce qu'on peu s'en servir comme cela ou faut'il faire des encoche dans le porte outil
cldt
Salut !
Pour tes encoches, elles sont nécessaires sinon, un risque de grippage existe en cas d'effort trop important et donc risque d'esquinter la broche.
C'est usinable avec une fraise carbure avec une vitesse de coupe d'au moins 50m/mn.
Tu ne trouveras que de la poussière d'acier noire en guise de copeaux.
Pour le PO Clarkson, observe le bien. il est probablement prévu pour des fraises à queues filetées et tu devrais avoir une pince de 6, une de 10, une de 12 et une de 16 mm, si c'est le petit modèle. Comme ton PO arrive d'Angleterre, ce peut être 1/4, 3/8, 1/2 et 5/8 de pouce.
Belle pioche en tous cas que cette tête pour ta bécane ! :smt023
Cordialement, Bertrand.
avec une fraise a plaquette est ce que c'est bon aussi
pour le clarkson effectivement j'en ai 4 il faut que je vérifie si c'est en pouce ou en mm
cldt
Salut Fifi35 !
Comme il te faut utiliser une fraise deux tailles, je ne pense pas qu'une fraise à plaquettes fasse l'affaire.
Une fraise monobloc de 14 serait plus appropriée.
je n'ai pas de fraise monobloc et vu les prix c'est aussi cher que le porte outil alors je vais asseyez on verra bien pour le clarkson c'est en pouce
cordialement
sinon ça se taille façilement avec un disque large sur une disqueuse , reste a faire un support pour faire ça droit et dehors pour ne pas mettre de la limaille partout (c'est mauvais pour les glissiere des machine !! ) en y allant doucement pour ne pas faire chauffer trop et avec de la patience :) limite tu n'en fait que un seul !
cela dit avec des fraise de - de 20mm dans le porte outil ça ne bougeras pas si c'est serré correctement ;) il faut quand meme pas mal de couple pour que ça glisse ! en général c'est sur de gros tourteau ou grosse fraise avec grosse passe que cela peu glisser :)
j'ai trouvé une fraise monobloc de 15 pour 17e livré ca devrait le faire je l'ai trouver sur ebay chez isabelle8170 elle vent pas mal d'outil et accessoires d'occasion j'en ai pris pas mal chez elle et j'ai toujours été satisfait
cdlt
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Tom_Franche_Comté
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
ratooren
Papygraines
Papygraines
p7m13
Lucuferus
flogtv6
flogtv6
flogtv6
epine43
Eldra
JCharles
fifi35
slk
La bidouille
BRUNOH
