fraiseuse SYDERIC SF 120 UB
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Alainkoe
  • Tags Tags
    syderic
Alainkoe a dit:
le ressort en question était complètement déformé. Après prise de contact avec Syderic, ils ont encore une bille en stock, mais plus de ressort[/color]... Va falloir soit retaper, si possible, l'existant, ou en trouver un équivalent.
si tu peux préciser un peu les caractéristiques du ressort je peux regarder dans mon stock ce qui pourrait convenir...
J'espère bien, christophe81, que tu n'entreprends pas là une "opé" pour te substiliser à mon modeste personnage ! On n'est pas dans la dimension des stafs d'actionnaires inconséquents et irresponsables, qui foutent tout en l'air pour leur pognon, et entre autre nombre de petites entreprises qui sont mises à genoux (par ailleurs je n'ai aucune action sur moi même, qui s'en étonnera ?) ! Et on est pas non plus dans le pays des cochons (bien que....)
Juste que ça m'a fait drôle : qui c'est celui là, qui semble causer à ma place ?
Bon, pour revenir dans le fil, je pense avec demoniakteam qu'il s'agit, dans la configuration, d'une perçeuse, et non pas d'une fraiseuse. Mais que la tête reste très proche de celle de ma Syderick sf 120 UB... et qu'il pourrait bien s'agir d'un mariage peu recommandable...
ChtiGG,
Merci pour ton soutien. Pour le ressort, je ne l'ai pas sous la main. Je pourrais,je l'espère prendre les cotes ce WE, si je rentre. Mais il est assez déformé, et il risque d'y avoir une spire de plus ou de moins.
ChtiGG,
Voilà, je commence par le ressort, j'essayerais de voir ensuite ce que je peux faire pour l'axe de descente (pour cf63).
Une petite photo qui en montre l'état, auvec au dessus la vis de logement.
Donc a priori 10 spires, longueur totale a priori 20 mm (avant déformation), diamètre du ressort 5 mm, épaisseur fil 0,7 mm.
Je n'ai pas plus d'information sur les caractéristiques...
cf63, voilà de la doc pour répondre à ta question
D'abord les mesures que j'ai prises sur l'arbre :
Je précise qu'il ne s'agit que des mesures que j'ai réalisées, par d'un shéma coté.
Pour compléter, un extrait de la doc de Syderic (l'axe est pris dans l'autre sens :
Enfin une série de clichés qui pourraient être utiles :
vue de l'extrémité côté croisillons : la clavette est vers le haut, une tige dans chacune des deux perforations de dia de 6mm : angle de 120°
L'arbre et le ressort de rappel, tout propres...
L'arbre seul, à nouveau avec de la graisse...
Divers vues de détail :
Et voilà ce que cela donne côté croisillons :
Perceuse SYDERIC
Bonsoir ALAINKOE
Un grand merci pour les infos sur l'arbre de commande de descente de broche.
Un détail me chagrine: le pignon à 15 dents?
en principe c'est du module 2; soit un diamètre extérieur de 34mm.
Vu l'age de la bête ; quel angle faut il choisir pour l'usinage du pignon: 14°30' ou 20°.
merci aux spécialistes de donner leur point de vue...
bien cordialement. cf63
Désolé cf63, mais je n'ai plus accès à l'axe, que j'avais extrait pour prendre les mesures, mais qui est maintenant à nouveau en place, avec tout le tralala qui prends un peu trop de temps. J'avais, lors de la prise de cotes, fais deux fois le comptage des dents, j'en suis à peu près sûr.
La légère différence avec un diamètre de 34 mm (un demi-millimètre en moins) peut probablement être expliqué par le fait que l'extrémité des dents a été visiblement légèrement usinée, ce qui a supprimé les arrondis, ce qui est plus ou moins visible sur les photos.
Peut-être est-ce un traitement d'ajustement particulier à ma machine ?
Peut-être trouveras tu plus d'info en contactant Syderic ?
Sinon, pour ta dernière question, je ne peux y répondre, étant vraiment pas calé en la matière.
Bon, sinon, je continue la restauration, pas aussi vite que prévu, mais on fait ce que l'on peut... Quelques clichés de l'avancement, pour le fun
Reactions: FTX
Alainkoe a dit:
ChtiGG,
désolé de répondre si tard, j'ai pas regardé avant :roll:
A priori, ça peut correspondre à ce que j'ai au boulot ; promis, je regarde dès lundi.
Pas grave ChtiGG, je viens juste de recevoir la nouvelle courroie, et le moteur.... va devoir probablement être en partie refait. Je prends donc mon temps. Mais pour le ressort, je reste un peu démuni.
voici ce que j'ai trouvé en ressort, ce n'est pas tip-top en regard de celui existant mais c'est mieux que rien :roll:
7 spires L=12mm Diam=6mm ep.fil=1mm K=14,81 1pièce
5 sp 7mm 4,7mm 0,7mm K=7,16 2 pièces
6 sp 12mm 6mm 0,9mm K= 6,07 2 pièces
K c'est la constante de raideur.
L'ensemble faisant 8g, je t'envoie ça par courrier dans la foulée ; donne moi ton adresse par MP
Bonsoir ChtiGG,
J'étais persuadé avoir déjà répondu à ton intervention... mais, non, j'ai du faire une fausse manip.
Encore un grand merci, mais ce que tu me propose ne convient pas. Je suis passé au stade "restauration" : avec plusieurs pinces, j'ai redressé le ressort, vaille que vaille, et plutôt vaille, pour lui redonner une forme présentable. Il a été ensuite réintroduit dans le logement, la partie "restaurée" au fond, puis l'ensemble revissé sur l'ensemble de descente, avec la petite bille fournie (vendue..) par Syderic, et tout semble désormais fonctionner correctement.
Merci pour ton aide néanmoins, et à +
bonjour Alainkoe,
je vien de recuperer une Sideric comme la tienne, je possede deja une BF15 de chez RC machine et je ne sais pas laquelle mettre en vente
que me conseil tu?
Bonjour NAPADHELICE,
Pas facile de te répondre sans savoir l'usage que tu veux en faire, ni l'état des machines. Sauf erreur de ma part, avec la Syderic, tu as beaucoup plus d'amplitude de travaux, plus de puissance, etc.
J'ai également une BF20 vario, que je mettrais plus tard en vente... Dès lors que la Sydéric tournera correctement (j'en suis actuellement au moteur, qui nécessite une restauration délicate, puis passerais à l'alimentation et aux commandes électriques).
quand j'ai un momment je fait les photos de mes machine et les met en ligne comme ca tu pourras voir. la BF15 a tres peu servi elle a a peine 1 ans je l'ai équiper avec un variateur de frequence. La sideric et dans un tres bon etat, il lui faut juste un coup de nettoyage le probleme poue moi c'est la place pour l'installer.
Tes photos seront les bienvenues.
Si le problème est celui de la place, c'est clair qu'il n'y a pas grand chose à faire. Pour ma part, je rêverais de belles conventionnelles, mais avec la Sydéric j'ai atteins le seuil critique. Mais entre ma BF20 et ma Syderic, il n'ya pas tant de différence d'encombrement que cela, juste un peu d'organisation plus réfléchie de l'espace. L'espace de travail ne sera finalement que peu modifié.
J ai lu ce post qui est très riche en informations
Je suis en cour de restauration d'une syderic 120, il me reste plus que les glissière de la table croisées a ajuster par Grattage.
Il me manque aussi la poulie relais.
Je ne sais pas quel taille elle fait pour pouvoir en refaire une.
Quelqu'un aurais les plan de cette poulie ou une poulie en rab par hasard?
Je posterais des photos prochainement car je ne l'ai pas sur mon potable.
Merci d'avance et a bientôt
Dim
Bonsoir JIMBOOM10,
Superbe machine ! Elle semble super bien refaite, tu peux nous en dire plus ?
Tu devrais te créer un post pour nous en parler :)
Oui, le seul probleme c est que j ai pas pris beaucoup de photo, je n'allais pas trop sur les sites comme celui ci, et je reconais que j étais un peu en manque de temps pour faire des blog comme les votres.
Je suis pas très informatique. Mais je m y mets doucement.
Parcontre j ai restaurer un tour suèdois entièrement et la j ai beaucoup plus de photos.
Il faut que je trouve le temps de poster le travail effectué et et ses photos avec des commentaires.
Cela dit, la fraiseuse syderic est anouveau sur le banc de refection, je me suis ataques a la géometrie de la table croisées car je n etaisbpas très satisfait de la précision de deplacement de la table sur la longueur x, j avais 0,03 mm de part et d'autre du centre de la table c est a dire un poilu plus que 6 centième sur toute sa longueur.
Pas très satisfaisant a mon gout.
Je posterais quelques photos du Grattage des glissière prochainement
Ah j'oubliais,
Quelques un peut me dire si ce plan de l poulie relais de la syderic correct point de vue dimenssion, car sur le plan c est marqué S20
Le gars de chez syderic me la joint en copie, mais suis pas très sur que c est les Bonne dimenssions
La mienne est une syderic S120 UB.
Merci pour les compliments, j'aime les choses bien faite surtout quand ont fait de la restauration de vieille machines. Ou autres.
C'est vrai quelle est sympas cette couleur.
J ai demander a MANNU pour la poulie mais il a pas de matière pour le momment, Donc pas de délais pour la faire.
Je trouverais une solution pas de soucis.
Parcontre, Petite question sur les cotes de la poulie sur le plan.
Les angle des gorges de la poulie est de 38 degré sauf les deux plus petites, qui est de 32degré, es ce normal?
Si oui, quelle est la raison de ce changement d'angle.
A bientot
Salut j'ai repris les cotes sur un plan que l'on m'a fourni... et après réflexion l'angle est un peu plus refermé car la diamètre étant plus petit la porté de la courroie sur la poulie ce trouvant également moins importante il ont resserrer l'angle afin d'augmenter la prise... c'est ce que j'en ai déduit mais sur de rien...mdr
#61
Je suis très content, j ai réussis a avoir un parallelisme et planéité d'une différence de 2um peut importe ou je prends la mesure sur les glissière du socle et l'assise de la colone sur le socle
Parfait pour mon utilité, j ai encore les rainures de graissage a faire sur les glissière du socle.
Il est vrai que je suis un peu maniaque de la précision, ducoup je perd du temps pour pas grand choses. lol
A bientot
Dim
jungo1
Patrick1340
paysan
l3raindead
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Coolantom
Vulpes Knives
Pervenche
Pervenche
Pervenche
MARTIN
jungo1
jungo1
Pervenche
Pervenche
