Fraiseuse Gambin 14 AM 1936
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Aurel
j'ai versé dans ma machine environ 8L d'huile de boite vitesse automobile 75W80
en contrôlant l'indicateur du niveau d'huile présent sur ma machine (niveau en verre visible en page 6)
vous pouvez bricoler un indicateur de fortune avec raccord air comprimé et un tuyau transparent adapté qui remonte sur 10cm
le niveau d'huile remonte environ sur 3cm
pour l'instant ,je n'ai démonté aucun élément sur ma fraiseuse
Voici la boîte de vitesses de l'avance. J'ai changé le joint qui laisse s'échapper l'huile. Par contre impossible de démonter la plaque qui tient les manivelles de la vitesse de la broche. En tout cas l'intérieur est splendide.
Effectivement,c est du lourd !!!
Belle mécanique et en bonne état pour son âge
Pour la manivelle, une photo voir le problème ?
Bonjour à tous !
Apres un court arrêt (de 9 ans quand même !) je viens ce matin de remettre en marche la fraiseuse,
Petite batterie de tests avant de redémarrer, verification du niveau d’huile, test des avançes etc
Tout fonctionne, par contre depuis que j’ai utilisé l’avance verticale (axe Z) le volant pour manœuvrer manuellment est bloqué. Les avances fonctionnent bien (vers le haut et vers le bas) par contre le volant bloque (alors que ce matin avant de tester les avances il était bien débloqué).
Quelqun se souvient comment sur ce type de fraiseuse on reprend la main ? Je précise que le cardan qui fait tourner l’avance verticale est bien libéré. Ça fait tellement longtemps je sais plus comment faire…
merci !
Aslan
José-Dupand
hazet
McIntosh732
champimatic
who
ncx94
ncx94
ncx94
moufy55
moufy55
domi04
Alex31
freddy007
Darne
TRAND
JASON
JASON
ncx94
ncx94
ncx94
Quentin1377
Quentin1377
Quentin1377
