CBK59
Me revoilà avec un projet de fraiseuse CNC.
Les premières esquisses partagées ici même en 2014, m’avaient permises d’estimer l’encombrement et la masse du premier « jet ».
J’ai repris ce projet en modifiant radicalement sa structure (tube alu à la place de l‘acier), plateau mobile et non plus le portique ..etc.
Le cahier des charges est le suivant :
Encombrement : 1500 * 1000, pas de limitation en hauteur
Masse estimée : 150 kg
Matière à usiner : bois dur et tendre, polystyrène extrudé, alu occasionnellement
Utilisation : 1 à 2 h par jour
Précision : 1/10 ème
Surface usinage 500 * 500
Hauteur : 200 mm
Evolution : 5 axes (http://www.doughtydrive.com/productb.html)
Pour la structure, j’ai repris celle élaborée par syvain9 ou ellogo67 . (ne pas réinventer ce qui existe)
La structure est donc en tube rectangulaire en alu (100*50*3). L’assemblage se fait par tige filetée traversante ou par écrous à sertir .
Le guidage se fait par axe supporté et patin à billes (SBR16 pour Y et Z, SBR20 pour X)
Transmission par moteur pàp NEMA23, courroie (1 :1) et vis à billes (diamètres identiques aux guidages, 16 pour Z et Y, 20 pour X).
Electronique et logiciel non défini à ce jour. Broche de type kress ou water cooled
Voici quelques impressions d'écran
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques
CBK
Hauteur : 200 mm
CBK
