Le vendeur ne la faisait pas tourner : il l'a récupérée et stockée.
Aujourd'hui, la machine est posée dans un atelier "pro" (avec des copains on squatte 60m² d'une ex-usine rachetée par un pote qui vend des motos anciennes, et on peut profiter du matériel des autres : tour, touret, presse, chèvre, scie, tables, établis, et bientôt cette fraiseuse). Donc 380 tri et 220mono à disposition.
Demain cette fraiseuse pourrait être déplacée dans un environnement "privé" avec juste du 220 mono.
Le moteur étant de faible puissance, 0,75kW, en 220tri, et tournant curieusement à 3000t/mn (ce qui est le double de celui de Brico63 sur la même machine, peut-être pas d'origine ?), je crois qu'il serait judicieux de lui adjoindre un variateur 220 mono => 220 tri, ce qui me permettrait d'utiliser des vitesses de broche plus faibles. (j'ai peur qu'avec la vitesse de moteur doublée je puisse pas descendre sous 600*2=1200tours/mn ?)
Mais il y a peut-être d'autres solutions pour le court terme (et moins chère) avec le 380 disponible (tout en préservant le futur)...
précision : il y a un 2eme moteur pour la lub.
[div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div]
