Fraiseuse Bridgeport
  • Auteur de la discussion msieuryoyo
msieuryoyo
J'ai la possibilité d'acheter une fraiseuse Bridgeport, mais je souhaiterai avoir des avis complémentaires.
Voici les photos :
Pouvez-vous me dire quels sont les avantages et inconvénients de ce type de support de tête?
Les "boitiers" que l'on voit derrière les manivelle du X et du Y sont-ils les commandes d'avance auto?
Il me semble bien qu'il s'agit d'une tête à variateur mécanique, est-ce le cas?
Y a t'il des points particuliers à contrôler avant achat (mis à part biensur les différentes usures sur les déplacements)?
Je sent que je vais craquer .... !!!!
j.f.
Salut !
Cette machine est une version copiage qui a été dépouillée d'une ou plusieurs têtes.
Tuas là :
- une tête 2J (variateur de vitesse par courroie et poulies variables)
- avances sur le X et le Y. Il me semble que ce ne sont pas des moteurs de chez Bridgeport, mais des accessoires plus robustes et mieux intégrés
- bélier en Té
Alors, le bélier en té te supprime un axe : il est impossible d'incliner la tête dans le plan YZ
Normalement, ce type de machine comporte une tête avec palpeur, qui se promène sur un modèle, et une ou deux têtes de fraisage qui travaillent une ou deux pièces, commandée par un palpeur et des liaisons hydrauliques.
Donc :
- les PLUS :
possiblité d'avoir une deuxième tête (mortaisage en particulier)
une lubrification centralisée des glissières (qui ne semble pas être la Bijur d'origine, mais peu importe)
un récupérateur de copeaux et de fluide en dessous de la console
tête à variateur mécanique de vitesse ; c'est bien mieux qu'un variateur de fréquence (couple), mais la courroie est une pièce d'usure assez chère et difficile à se procurer
une beau diviseur, mais qui malheureusement ne semble pas pouvoir être monté verticalement ; mais la tête peut être bien sûr mise à l'horizontale !
un beau mandrin
- les MOINS
pas d'inclinaison de la tête dans le plan YZ ; on peut incliner dans le plan XY, mais la course est alors limitée.
valavala
msieuryoyo
Merci J.F pour tout ces détails.
Le point faible est donc le support de tête, mais est-il possible de le supprimer pour fixer la tête sur le bélier, ou fait-il partie intégrale du bélier?
Pour positionner la tête à l'horizontale, il est probablement nécessaire de déplacer la tête à l'une des extrémités du bélier.
Au pire est-il envisageable de chercher à acheter un bélier simple d'origine ?
Pour ce qui est du diviseur, je ne suis pas encore certain qu'il soit vendu avec la machine ( j'ai tenté de contacter le vendeur aujourd'hui mais sans succès, je n'ai conversé que par e-mail jusqu'à présent). :???:
j.f.
Le bélier en té est d'un seul tenant. Il faut donc le remplacer au complet si tu veux un axe de plus.
Tu trouveras certainement un bélier complet neuf si tu as les moyens : importation USA. Mais ça va pas être cadeau :
http://www.kneemills.com/
Certainement pas rentable. Autant acheter une autre machine d'occasion.
Pas besoin de déplacer la tête pour la mettre à l'horizontale. Il y a 4 écrous à desserrer, et il faut peut-être tourner le carter du bull gear et des poulies (c'est prévu pour). Le carter des poulies et le moteur sont orientables (3 boulons sur mon Induma, ça doit être 3 aussi sur la BP).
Il y a un sujet de c.phili où il montre un tel réglage :
modification-d-une-broche-d-un-tour-de-1920-t4936.html
Il a placé le moteur à l'arrière parce que rien ne gêne, mais on peut très facilement le placer en haut dans le cas d'un bélier en té (le contraire serait surprenant).
Plus haut j'ai parlé de fraiseuse à copier. Mais il y a une autre application : la réalisation de pièces en série. Il y a une quelque part sur le net ou dans une notice une photo d'un montage avec 3 têtes usinant simultanément 3 pièces.
J'ai retrouvé :
http://www.lathes.co.uk/bridgeport/page18.html
http://www.lathes.co.uk/bridgeport/page17.html
Impressionnant, non ?
C'est une machine extraordinaire.
manitou22
sur le bon coin, y a une tête à vendre, peut-etre que le gars a le bélier qui va avec?
msieuryoyo
Merci J.F pour toutes ces infos, mais finalement je laisse tomber.
Le bélier en T ne m'emballe pas trop, et puis c'est surtout pas vraiment le moment (je suis en cours d'aménagement de l'atelier) et puis c'est trop loin.
Sniff :smt022
Enfin à 1000 € je pense que c'est un bon plan donc je laisse la place.
msieuryoyo
manitou22 a dit:
Oui je l'ai vu, mais encore plus loin !!! Merci quand même.
fraiseuse-bridgeport-et-tete-bridgeport-t12300.html#143619
j.f.
- avance sur les 3 axes
- report du X devant : pas besoin de s'allonger les bras
- pas chère du tout
Mais :
- comme pour la BP avec bélier en té, il n'y a pas d'inclinaison selon le plan YZ.
- c'est une tête avec poulies étagées, pas à variateur
La machine idéale à condition d'y greffer bélier + tête 2J d'une BP... Doit y avoir moyen de faire une greffe de l'semble tête/bélier/tourelle grâce à une sorte de faux plateau. Mais il faut disposer d'un tour avec un passage de l'ordre de 0.50 m...
Elle est tentante quand même !!!
j.f.
On dirait que la protection de glissière entre le transversal et le socle est à enrouleur !
Pas fréquent, ça...
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Bambi
le bricolo
pins
epine43
MIC_83
MIC_83
MIC_83
MIC_83
MIC_83
MIC_83
