Général Fixation étau sur plateau tournant
  • Auteur de la discussion gregfr59
gregfr59
Bonsoir à tous
Débutant dans le monde du fraisage je viens vers vous pour m'aiguiller sur un point qui vous semblera sûrement logique mais pour moi c'est assez flou.
Je viens de commander un petit plateau tournant de 100mm à 4 rainurés et je me demande donc comment fixer un mandrin à 4 mors hormis si j'en trouve un à fixation frontale ?
De ce que j'ai pu voir un mandrin à 4 mors de ce type en petit diamètre n'est pas courant donc je voudrais savoir si il était possible de monter un mandrin à fixation arrière mais je ne vois pas trop comment.
Voici le plateau commandé
Merci à vous
Je pense qu’il aurrait été plus judicieux de se poser la question avant d’acheter le plareau , et donc se renseigner sur les possibilités de fixer un mandrin sur le plateau
maintenant tu vas être obligé de trouver le mandrin « kivabien » ou bien de faire une adaptation c’est à dire une rondelle pour pouvoir faire la liaison entre ton plateau et le mandrin
bon courage
edit
pour moi la fixation par l’arrière n’est pas possible parce quil y actout le mécanisme qui permet la rotation du plateau
kawah2
il faut faire une rondelle "ecrou" qui tient sur ce plateau par les rainures, et une rondelle "vis" sur laquelle est fixé le mandrin, et ensuite visser la "vis" dans "l'écrou" :lol:
gregfr59
Merci à tous pour vos réponses rapides c'est top.
J'y pense juste à l'i nstant je pensais que le faux plateau ne serait pas envisageable car mandrin de 100 pour plateau de 100 mais si je tourne un faux plateau avec un manchon fileté au centre et que je viens fileter l'intérieur du passage de broche ?
Alors bien sur je me passe du passage de broche ou du moins je le réduis si je percé le manchon fileté
gregfr59
bon courage
edit
Désolé kawah2 j'étais passé à côté de ta réponse et je vois que l'on se rejoint
moufy55
Administrateur
Si c’est un 4mors SANS réglage concentrique, juste independants, c’est possible et facile à percer, il n’y a pas d’escargot !
lusi
@marco
Ça fait mal quand le mandrin tombe, les bas deviennent rouge.
Alors c‘est fini le tennis
roland88
Bonjour a tous,
le mandrin a peut-être reçu un traitement de surface ?? alors pour le perçage, a voir ??
A+ Roland88.
salut ,
un plateau qui n'a pas de cône femelle au centre me parait bizarre ....
A+++++
bonjour. Puisque votre mandrin n' est pas encore acheté privilégiez un mandrin peu épais compte tenu de la hauteur d'un éventuel faux plateau pour ne pas perdre trop d' espace sous la broche. Cdlt lion10
Mcar
salut ,
A+++++
un plateau chinois avec un cône morse au centre :smt017 je doute de la precision et en conséquence de son réel intérêt
le mien avait un cône tellement précis que je l'ai rendu cylindrique , bien plus précis et surtout centré :smt003
albatros_del_sur
Si la fixation est assurée par un pas de vis central il faudra faire attention aux efforts d’usinage qui mal orientés peuvent desserrer le mandrin
gregfr59
Houla il y'en à eu des réponses aujourd'hui et je tiens à vous remercier tous pour votre participation
Du coup je vais attendre de recevoir le plateau et je commanderais le mandrin le moins epais possible dans le cas où il faudrait faire un plateau d'adaptation.
Merci encore à tous
Gerardpich
Gerardpich
patrick0965
jojomouth
sangten
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fred 69
Otatiaro
Metin
