bernard-tizac
Après 3 ans de rénovation et d'améliorations d'un tour A.M.C "Élan"
Je confectionne maintenant les accessoires manquants. Je viens de terminer :
L'appareil à retomber dans le pas A.M.C (pour vis mère au pas de 6)
Page 1 du fichier .PDF de fabrication joint
Je l'ai réalisé à partir du dessin d'origine A.M.C mis à l'échelle et côté.
Toutes les pièces ont été usinées principalement avec le tour :
- Corps, Pivot, Disques (rond d'Aluminium Ø 65).
- l'Entretoise provenant d'une turbine d'aspirateur ménager convenait parfaitement !
- Écrou supérieur (rond acier Ø 20). - Écrou inférieur (Hexagonal de 28).
- Axe (acier Ø7). {ancien axe d'imprimante }
- Roues dentées (tôle d'Aluminium épaisseur 2)
USINAGE des 4 roues dentées:
- Découpe de 4 rondelles à la perceuse à colonne, avec outil à trépaner. et perçage central.
- Mise aux Ø respectifs avec le tour.
- Collage sur les rondelles des gabarits papier échelle 1 du folio 4.
Contrôler l'exactitude des Ø sur l'impression des gabarits !
- Pointage et Perçage des extrémités de la lumière centrale d'entrainement.
- Ébauche de la lumière centrale à la scie sauteuse et finition à la lime plate.
- Ébauche des dents à la scie sauteuse et finition à la lime plate et tiers-point.
(22+28+30+32= 112 dents Quelques heures de patience..!)
- Contrôle de l'engrènement entre elles et avec la vis mère.
l'épaisseur 2mm permet avec une taille droite, un engrènement satisfaisant avec la vis mère
GRAVURE des 5 disques à la machine à graver "Gravograph IM3"
Vue en détails.
Montage sur la machine. & Notice d'Utilisation.
Espérant que cette réalisation sera utile aux possesseurs de tour A.M.C
ou adaptée à d'autres machines à vis mère au pas de 6.
Voir la pièce jointe Appareil à retomber dans le pas AMC.pdf
A votre service pour précisions, fichiers ou aide complémentaires . . .
Autres sujets associés à cette machine dans la barre de signature ci-dessous. --v
Vue en détails.
