Re,
@ Bricoleur_69 :
"As-tu une technique pour repérer celles en 14.30°, technique ou mesure ou truc ???"
Tout d’abord je préfère dire que je ne suis spécialiste de rien, afin d’éviter d’attirer les querelleurs.
Je n’ai qu’une quarantaine de fraises Diametral Pitch ou module, comprise entre module 1,25 et 3, 75, car pour le gros usinage je m’appuie sur un Usineux voisin qui a aussi son stock.
Je reconnais l’angle de pression de 14°30’ en regardant la face de coupe d’une dent. Les flans montent plus raide que pour une dent 20°. Les flans de cette dernière sont plus évasés, comme ceux d’un toit moins pentu. Dans le doute j’analyse par photo comme montré plus loin.
Pour le taillage de petite mécanique que je pratique moi-même, entre module 0,3 et module 1 max, j’ai acheté les jeux de 8 fraises, toutes en angle de pression 20° mais à des fournisseurs bon marché.
Le problème n’était donc plus la valeur de l’angle de pression mais le doute sur la précision du profil.
La méthode que j’ai trouvée pour le vérifier consiste à prendre une photo de la dent et de la comparer au profil théorique que me donne mon générateur de profil.
Exemple ci-dessous :
En sombre c’est la photo de la dent d’une fraise Module 0,3 n°3 dans la série de 8, donc pour 17 à 20 dents.
Superposition avec le profil théorique Module 0,3 pour 17 dents.
Je procède aussi par superposition quand je me demande si un pignon n’a pas été taillé avec déport :
Bonne fin d'année à tous!
