Fabrication pignon pour chaine
Pour en revenir à la fabrication artisanale, c'est à dire :
---- perceuse ( avec diviseur quand même ! )
+ lime ( ou fraiseuse ordinaire...)
Pour calculer le diamètre des perçages, il faut calculer le polygone à n côtés : un peu de trigo...
Ensuite, percer, aleser,
Puis prendre un maillon pour commencer la première pointe, limer jusqu'à ce que ça passe correctement....
Si on dispose d'une fraiseuse, ébauche par de plan, ou mieux avec un fraise conique ou encore avec une fraise module qu'on aurait dans le tiroir, et qui irait à peu près...
Et finir en ajustage.
Qu'en pensez vous ?
Comme je vais recevoir le moteur pour le motoculteur
et que j'envisage de mettre le même sur la bétonnière je me remets sur le pignon, l'alésage sera passé à 18 et le clavetage à 5.
Je n'ai pas d'équerre pour mettre un mandrin sur l'étau limeur et pas vraiment le temps d'en faire une.
Est il raisonnable en faisant de petites passes de faire ce montage, mandrin de 125, outil sur le bas.
L'étau est puissant et en acier, le mandrin sera bien tenu.
A+Bernard
laurent13
Moi le spécialiste des montagnes a la con dans m'ont atelier j'aurais fais pareil sauf si un jour j'ai le temps de la fabriquée ou dit tombée dessus dans la section vente
Lolo
Salut Laurent
N'étant pas du métier, les trucs bizarres je préfère demander.
Pour ton reliquaire, les paroissiens ont certainement appréciés ce qu'ils ont vus le dimanche.
laurent13
Salut oui tout le monde était ravi dû travail réaliser
Pour info je ne suis pas du métier j'ai commencé l'usinage il y a 5ans pour fabriquée ma loco Decauville que je vais rataquer dans les prochains jours
Mon travail est conducteur d'engins et homme a tout faire
Lolo
Dubleu, pourquoi aller voir un atelier ? J'ai le pignon, le tour pour l'alésage, l'étau limeur pour le clavetage.
HS, je ne peux citer le message, le forum dit qu'il a un problème.
uelbud
Guest
erreur de ma part j’étais resté sur la premier page donc j'ai supprimé mon message
à un moment tu parle je veut pas acheté 5 m de chaine
en agricole ont utilise ce type de chaine vendue à la coupe
Général Tour Louis BESSE
olivier_fu
lumberjack
lumberjack
lumberjack
metalu
DeepSilence
woodbike
patrick0965
fred 69
