fabrication d'un tour a bois
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion c.phili
peintclopat a dit:
...Le système sera systématiquement inclus sur le tour, Bois debout, mais parfois, on a qu'un petit filetage à faire et on a pas envie de dérégler son tour. Ca me donne une idée pour faire une petite machine rien que pour fileter des petites pièces!...
Bonjour Patrick,
Le système sera systématiquement inclus sur le tour...
Je ne comprends pas bien... Les dispositifs qui se montent directement sur le tour n'utilisent de celui-ci QUE le mandrin pour maintenir la pièce à fileter et il n'y a rien à dérégler...
L'idée d'une petite machine séparée me semble encore plus pratique et pas plus compliquée à fabriquer, surtout pour Philippe. C'est une très bonne idée, très simple, mais... Trop tard, cela existe déjà :lol:
Photo site Willy Vanhoutte​
Voir ICI
On monte le mandrin du tour sur sa broche, et vogue la galère. (D'où l'intérêt de standardiser les mandrins et les broches à M33X3,5)
Pour la taille des pièces, aussi ben les grosses que les petites peuvent être filetée. Il suffit de monter ou de baisser l'axe du mandrin. Quant au pas du filetage, il ne dépend que de celui de la tige filetée (et de sa noix) sur laquelle le mandrin est fixé.
Il suffit de prévoir de fabriquer 2 ou 3 jeux interchangeables de tige filetée/noix de différents pas.
:-D Je ne sais pas encore comment que ça va aller, Bois debout, je me fie à mon petit frère. Ce que je voulais dire surtout, c'est qu'un dispositif est prévu pour mettre sur le tour qui permet non seulement de filleter mais aussi et surtout faire des torsades. Plus tard, ce dispositif sera transformable avec une défonceuse pour faire des décorations. :-D
peintclopat a dit:
...Ce que je voulais dire surtout, c'est qu'un dispositif est prévu pour mettre sur le tour qui permet non seulement de filleter mais aussi et surtout faire des torsades. Plus tard, ce dispositif sera transformable avec une défonceuse pour faire des décorations. :-D
À moins de concevoir une boîte de vitesses énorme et sans doute très compliquée, je ne pense pas qu'on puisse fileter et torsader (ou spiraler) avec la même machine. Théoriquement, c'est peut-être imaginable, mais quelle usine à gaz !
Lorsque je disais :
"Tiens, sur ta lancée, si tu bricoles vite-fait une boîte de vitesse et une vis-mère, il pourra même s'éclater à tourner des spirales...
Ou des vis de montres en bois, pourquoi pas ?"
C'était pour plaisanter, évidemment.
Pour fileter, la petite machine ci-dessus va très bien, mais le pas des torsades est tellement émorme, en comparaison, qu'il faut un autre système. Une simple vis-mère ne suffit pas pour l'avance de l'outil. On utilise alors des systèmes où la sychronisation de la rotation de la pièce et l'avance de la défonceuse se fait par un jeu de poulies et de câbles ou de pignons et de chaînes.
De plus, actuellement et à moins d'avoir un tour très spécialisé, les torsades ne se font plus avec un outil tranchant traditionnel, mais grâce à des fraises de défonceuse.
Pour faire toutes ces opérations, il est plus raisonnable pour un amateur d'envisager plusieurs petites machines séparées, qu'un seul gros tour bardé d'accessoires, forcémént très compliqué !
Un bon tour de conception classique, plus :
1) Une petite machine à fileter,
2) Un dispositif à torsader indépendant muni d'une défonceuse, ressemblant à cela :
Photo Router Magic, Bill Hylton​
Voici quelques adresses, pour se faire une idée sur les machines à torsader :
http://benchmark.20m.com/reviews/Legacy ... ymill.html
http://art-tournage.jimdo.com/atelier/
http://legacywoodworking.com/products.cfm?product=3
Il y a aussi un sujet sur les torsades sur ce forum :
http://www.lesfousdubois.org/tournage-f4/ (il faut s'inscrire)
et aussi, je crois, sur le forum de l'AFTAB.
P.S. J'ai une doc (29 pages) sur le dispositif de la photo, mais contact en MP because copyrights...
Intéressent tout ça mais si faut tout faire, vais pas vivre assez vieux :smt089
Bof, quelques moteurs pas a pas, des drivers, une bonne alim, un pc et match3 et on en vient a bout au bout de deux jours. :rirecla: :rirecla:
Plus sérieusement, avec l'autorisation de mon boss, ce matin j'ai continuer un peu à mon boulot, là je dispose de quelque chutes d'un semi auto et de beaucoup de place, j'ai entièrement revu le piètement et le banc là ça devient du sérieux :wink:
c.phili , tu me rend fou !!!
J'ai trop de questions pour les poser...
PS: pouquoi ta contre-pointe ne ressemble pas à celle de notre ami de youtube ? Je savais que tu n'y arriverai pas ... :???:
Bravo, je te suis toujours avec intéret et admiration
PS2: c'est un axe de roue de tracteur agricole sur ton établi, avec le roulement conique?
ben non :sad: c'est une broche que j'ai usiné y a un bout de temps, elle était prévu pour un tour à métaux mais finalement elle servira pour le tour a bois.
Un peu plus de détails ici
Philippe
:-D Bois debout,
C'est bien ce que je disais, et je parle de placer ces éléments sur le tour pour une bonne et simple raison, je n'ai pas de place dans mon atelier pour me permettre d'y placer plusieurs machine, déjà que le tour lui-même prendra un quart de la place!... Le tout en un est donc préférable pour moi.
Quand je parle d'un dispositif pour torsader, il s'agit bien de le faire comme tu le décrit cidessus, et c'est la chaîne du dispositif qui fera tourner la broche et non le moteur. Pour les filetage, pas besoin du tour, c'est une petite machine qui peut se placer partout et qui ne prend pas de place. :)
Oui, excuses moi, j'ai compris aprés que c'était ta broche.
En tout cas, c'est aussi gros que pour une roue de tracteur !
Encore bravo
Bonjour a tous.
J’ai continué avec le socle en dessous de la poupée fixe.
Il a été fabriqué dans des chute de tôle de 5mm trouvé à mon boulot.
En grande partie, les soudures on été faite au semi à mon travail, bien sur avec l’autorisation de mon Boss. :wink:
Le bas est composé de tube de 50/100/5mm de quoi être stable.
Quatre trous sont percés pour le découpage de la porte puis soudure des arêtes
Après meulage des arêtes
Puis découpage de la porte
Petits pieds réglables fait avec des boulons de M16
Pose de la porte, je passe les détails de fabrication des charnières
Bien sur tout ça rendra bien mieux une fois peint.
Maintenant je passe a la partie la plus importante, la poupée fixe
J'aurais besoin des côtes précise,un petit plan si possible du nez de broche en M33 , si quelqu'un a ça ce serais génial
Philippe
ouai c'est pas mal mais combien fait la partie non filetée entre E et D ? 33mm pile?
fabrication d'un tour à bois
Bonsoir à tous ,
J'ai une bague femelle qui était monté sur un mandrin Vicmar VIC 120 .
J'avais fait une adaptation (ça date ! ) pour adapter le mandrin sur du Crouzet .
j'avais donc fait une piéce intermédiaire que je viens de retrouver ! .
A titre indicatif l'intérieur de la bague Vicmarc filetée fait 29,35 mms et le filetage mâle que j'avais réalisé fait 32,65 mms .
C'est tjs une question que je me pose suivant l'acier utilisé il peut y avoir "gonflement" à l'usinage !
il y a bien un coefficient à appliquer mais cela marche pour moi rarement .
Aujourd'hui j'ai usiné un tampon male pour me faire un faux plateau Crouzet .La cote constructeur est 37, 6 pas de 3 .
j'ai relevé sur 2 broches Crouzet j'ai trouvé 37,45 /47 ! j'ai donc fait mon diamétre extérieur à 37,45 me disant que comme c'était de l'étiré même si cela "gonflait "un peu j'aurais de la marge pour arriver à 37,6 ...et bien je me suis fait avoir une fois de plus et j'ai du re diminuer le diametre extérieur en cours de filetage puis repositionner l'outil etc etc
Donc pour conclure j'avais du mettre 32,65 pour un diamètre théorique de 33mms .
Cordialement !
33.84 sûre une bague d'adaptation que j'ai cher moi qui ressemble beaucoup au plan précédent.
construction d'un tour à bois
Bonsoir ,
Thomas c'est pas 32, 84? au lieu de 33,84!
Ou alors ce n'est pas du M33 ...
Salutations
C'est 33.84 la partie arrière au filet sert de centreur sûre le document rohm dans le poste de patrick la partie décrite est de 34mm de diamètre. A mon avis celà sert de centreur à tous les accessoires.
Je pourrais te la prêté mais j' en aurai besoin d'ici Janvier si sa te va donne moi ton adresse en MP :wink:
Fabrication d'un tour à bois .
Bonjour ,
Méa culpa .Moi je parlais du diamètre extérieur de la vis et non pas de l'épaulement .
A titre indicatif ma bague VICMARC a un épaulement femelle de 34 mms pile !
Donc 33, 85 c'est cohérent car en vissant il y a un mouvement de "bascule "! et il faut du jeu .
Cphili il faut te trouver juste un écrou en M33 qui te fera un "tampon " et tu fais ton épaulement à 33,9 et si au montage du mandrin cela tire un peu tu toilera en place le tour fini !
Si tu fais pour ton frére une broche en M33 il achetera directement un mandrin en M33 et si tu lui offre! achète le mandrin et tu auras tout ce qu'il te faux .La bague te sera ensuite inutile .
Quelqu'un peut peut être te donner le diamétre extérieur du filetage M33 pour confirmer ma cote de 32,65 .Mais à mon avis il ne faut pas un diamétre extérieur supérieur à 32, 70 /32, 72 .
Un pas de M33 est déja gros et il faut du jeu au montage .
Salutations .
Salut a tous
Des écrous en m33, j'en ai dix et 2m de tige filetée, de quoi voir venir.
J'explique mon problème, en plus du tour destiné a Patrick, je suis en train de réaliser un accessoire qui doit se monter sur un tour à bois c'est pour cela qu'il me fallait la mesure exacte, donc je suppose que l'alésage devra faire exactement 34mm par contre sur le plan, je suppose que E c’est la longueur de l’alésage en bout de broche, mais a quel diam. ?
Pour le tour, la broche se termine avec un plateau de 130mm donc je ferais une bague qui pourra se monter sur ce plateau.
Bonjour le filetage s'arrête au D sûre ma pièces la longueur de la partie fileté fait 22mm, a noté qu'après un poste très interressant sûre un autre forum certain tour comme les petit kity était trop cours et les mandrins ne ce vissaient que de deux filet, c'était loin d'avoir une bonne fixation mécanique.
thomas
merci thomas et merci aussi pour ta proposition mais je vais essayer sans, ça évitera les envois postaux.
Moi ce qui me chifonne depuis le début, c'est cette partie en pointillé sur le schéma, la partie E qui fait 14mm,
A vrai dire je ne comprend pas bien nonplus ce que veu dire cette cote, car même le croquis a gauche va dans mon sens, c'est bysard ce plans
:) Philippe, je pense que du fait que sur le schema la largeur de A est la même que entre D et E et si je calcule la largeur de F (30) moins D (9)moins E (14) il me reste 7 pour entre D et E;
Autant alors ne rien faire à cet endroit là et de mettre le pas de vis à 21 (carré rouge).
Qu'en pense-tu?... :)
sevictus
sevictus
laurentgaz
marktwo
marktwo
marktwo
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
laurentgaz
maximus
Diego03
brise-copeaux
brise-copeaux
Jack bel
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
manuchescou
ilfaitvraimentbeau
coquillette
coquillette
rockalolo
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
