fabrication d'un tour a bois
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion c.phili
cali40 a dit:
...les tourneurs sur bois ont tendance à mettre la main sur le volant arrondi pour freiner et c'est à ce moment là que l'on peut se coincer le pouce entre le volant et le support d'index :oops:
je pense que phil a prévu de freiner plus efficacement avec le convertisseur :wink:
Bien vu, Cali !
Pour le freinage au variateur, il faut régler pour que ça freine en douceur, surtout lors de l'ébauche de pièces lourdes, pas encore équilibrées à ce stade. Elles s'ébauchent entre pointes (pour préparer une prise de mandrin, par ex.), avec une griffe ou une queue de cochon qui n'ont pas une tenue aussi bonne qu'un mandrin.
Comme elles ont souvent beaucoup de balourd (car pas encore cylindriques), attention à l'éjection à ce moment si le freinage était trop brusque.
c.phili a dit:
...Je comprends l'inquiétude de bois debout mais en fait de la façon que la photo a été tiré, on a l'impression que le volant touche presque le mécanisme mais ce n'est pas le cas, en plus un carter a été fait pour refermer entièrement la partie du diviseur et son mécanisme...
Bon. Tu me rassures. :-D
C'est vrai que la photo montre le volant de côté et qu'on évalue mal la distance.
Alors Patrick pourra encore lever le pouce pour montrer à tous qu'il est content de son tour :lol: :lol: :lol:
Je suis impatient de voir la suite. Remet vite ton équipe de petits chinois au boulot !
Bof, les petits chinois sont devenu grand, il y en a même qui sont devenu banquier :???: Faudra se faire une idée et faire sans eux :lol: Si ça continue, c'est eux qui m'emploieront :smt089
Mais bon, pas d'inquiétudes à avoir, je continu sans eux, j'ai encore pas mal avancé, le support moteur est en place et j'en suis au montage de la poupée fixe sur le banc.
Philippe
:homer: Ha ouais, et ti te l'vos comme cha!... Ben ch'pinssot nin qu'in tio frère y avot des idés com'cha mi!... eud'tout manière min pouce y m'sert qu'à cha, à les torner tchin que j'ché pos quo faire mais cha ché si rare que cha n'peut nin m'faire inrindgis!... :hhhha: :gelbik:
salut c phili....
alors ??? tu tournes en rond???? (limite ca...) qu'est ce que tu nous mijote de terrible encore?
à bientot
:o Il nous mijote une soupe aux boulons agrémenté de sauce graisse bleue!... :coco78:
Fabrication tour à bois
Salut à tous .
Avec quelques croutons passés à l'ail !
Cordialement .
Re: Fabrication tour à bois
freddy007 a dit:
Salut à tous .
Cordialement .
:-D Avec quelques croutons rouillés passés à l'huile!... :)
Merci beauoup, ça va déjà beaucoup mieux, bientôt une suite a ce reportage :wink:
Philippe
salut a tous
Le reportage ne suis pas avec :oops: mais le tour avance, j'en suis au porte outil, enfin l’éventail je pense que ça se dit, bien sur qu’il sera avec un serrage en façade, je sais déjà exactement comment je vais faire au niveaux usinage mais par contre je n’ai aucune idée des proportion, je veux donc dire des dimensions que doit avoir l’éventail ainsi que sont support avec le serrage, a l’aiiide :7grat:
Philippe
Bonjour C.phili je t'ai répondu sûre le forum des fou du bois.
thomas
c.phili a dit:
uot;] ...je n’ai aucune idée des proportion, je veux donc dire des dimensions que doit avoir l’éventail ainsi que sont support avec le serrage, a l’aiiide :7grat:
Philippe
Bonjour Philippe,
Tout dépend de la longueur des pièces à tourner !
Pour un usage courant, 200 à 250 mm de long.
Pour les petites pièces, 120 à 150 mm et pour les longues, pieds de table, par exemple, 800 mm. Mais là, il doit être très rigide et il faut faire un deuxième support sur le banc.
Quelque soit la longueur de l'éventail, le support doit être le moins haut possible sur le banc pour conserver le diamètre maximum des pièces qu'il sera possible de tourner.
Bon courage :-D
Revoir ICI
allo c.phili!!! ici la terre alors dis nous ou tu en es!!!
tiens toi qui t'interresses aux cnc tu devrais aimer MICLUC un bon dans le domaine aussi...
a bientot
Salut taureau et tous les autre.
Pas d'inquiétude a avoir, ça prend forme
Faut juste que je me décide a trier les photos et a continuer un peu le reportage :wink:
Pour la cnc, ben chaque chose en son temps, trop a faire pour le moment pour vraiment me lancer la dedans :sad:
Salut a tous :wink:
Me voici avec la suite.
Revenons au bâti de ce fameux tour, il est constitué du
socle vu plus haut, d’un pied composé de tubes carrés
de 50/50mm et d’une traverse de 50/100mm. Le pied est
relié au bâti par deux fers équerres et un tube de 40/40mm
Le banc est fait de deux tube de 50/100mm de 1400mm
de longueur.
Comme un manque de place se fait ressentir, j’ai eu une
petite idée, j’aime bien ce qui n’existe pas dans le commerce.
Une manivelle reliée a une tige filetée rapide comme on en
trouve sur les coffrages pour le béton, allongera le banc
de 300mm, la longueur utile passera de 1050mm a 1350mm
ce qui évitera de bricoler avec une rallonge
Une bride de chaque côté sera serré pour fixer le banc au
bâti pour stabiliser l’ensemble
Deux plats en ardox sont vissés sur le banc en guise
de glissières
J’ai monté un réglage rudimentaire pour la hauteur du
banc et pour éviter un jeu trop important entre le banc
et la tôle supérieure du bâti
Pour revenir à la poupée, elle est montée sur deux
disques de 200 mm et 15 mm d’épaisseur qui sont
percés pour indexer et bloquer la poupée
Un système tout bête
Bien sur il y a un serrage efficace de la poupée a
l’intérieur du socle
Le prochain post parlera des portes outils
Philippe
Tu le sais ça que tu énerve tout le monde :smt019
Et cette matière qui jailli comme ça :smt013
Mais comment fais tu, donne nous ton secret :prayer:
Allé! Fais nous rêver :smt022
Pffffff, c'est nul :roll:
arghhhh, je suis mort de jalousie :smt019
Dis voir C.phili, Mittal c'est un pote à toi :lol:
Que dire ..... euh .... Superbe, tu as une baguette magique ?
Quelques idées (bien que je doutes que tu n'y ai pas pensé) :
Pendant que tu es dans le métal, comme tu as bien pensé à la tête pivotante, pense aussi à te faire un trépied pour le tournage en l'air.
Coté Support outils, en avoir plusieurs est une bonne aide : le Standard, une barre longue (2/3 du banc), un en courbe (pour les bols, assiètes, etc...) ....
JP
Bonjour C.Phili,
Superbe tour à bois, tu travailles avec plan ou tout simplement au PIf car la conception est redoutablement bien pensée. :smt038
J'étais au salon du bois à Grenoble, il y avait pléthore de tourneurs sur bois.
Qu'elle adresse pour réaliser de merveilleux objets; je suis épaté par leur maîtrise de l’outil de coupe.
Bon courage pour la suite félicitations.
A+ Francis
info
Bonjour à tous.
Belle réalisation, c'est du solide, une petite idée, si tu pousses un peu plus loin ton ensemble cela pourrait te faire un banc rompu pour passer de grands diametres en plateau.
Beau travail
Micluc
regarde bien la poupée se tourne en façade pour tournage de grands diamètres.
Je parie qu'il seras bleu!!!!! peut être pas ? Ton (client) c'est la seule chose qu'il pourras demander le reste est parfait.
J'en profite aussi pour préciser que l'esthétique de cette machine est une réussite.
Bravo Phili.
Daniel.
info
Je regarde le fil de CPhili depuis le début,donc j'ai bien vu.
Depuis ,je découvre qu'il a eu l'idée de faire coulisser son banc, avec la petite idée que je présente s'il l'avait souhaité , il aurait évité de de faire sa broche pivotante, je fais aucune critique, un grand bravo pour son travail réussi.
Micluc
Du beau travail Phili
Prépare toi ,J'ai fait comme toi fabriqué un tour pour un ami et ça na plus jamais arrêter ,pour le manque de place tu va t' habitué
Les petit tour, mon fils de 20 ans les fabriques et m'aide pour les gros aussi
J'aime beaucoup ton banc télescopique ,lâche pas!
Salut a tous :wink:
Je vous remercie tous pour vos commentaires qui me sont souvent bien utiles.
Pour le moment seul deux portes outils ont été réalisés, un de 150 et 280mm et bien sur il y en aura d’autres à l’ avenir.
Pour répondre a vap38, je travaille de tête, bien souvent je me dis qu’un plan me ferais gagner du temps mais ça me prend la tête de passer des heures devant mon pc pour les dessiner. :cry:
Ce n’est qu’en cas de complication que je me décide à dessiner la pièce en cours.
Je n’ai jamais eu l’occasion d’aller dans un tel salon mais par contre la réalisation de ce tour m’a fait découvrir des sites comme http://tournebois.free.fr http://www.lesfousdubois.org
http://www.couleursbois.com etc. et bien sur je ne peux qu’ouvrir grand mes yeux quand je vois ce que certains réalisent :smt023
micluc, ton idée ne serait pas mauvaise mais la fabrication serait différente, pour garder une stabilité et un maximum de rigidité, le serrage de la poupée se fait a travers du banc donc il m’est impossible de le sortir en entier.
Bazz, je vois que toi tu n’es pas a ton coup d’essais, peut-être en a tu fais ta profession, en tout cas le tour que tu nous présente fait vraiment pros et en plus il est bleu. :lol:
Pour ma part je ne pense pas en faire plusieurs, je me serais bien éclaté avec celui-ci mais après j’aimerais passer a autre chose mais maintenant on ne sait jamais ce que nous réserve l’avenir.
Philippe
Salut a tous
Encore quelque photos
La récup qui m’a servi a la fabrication des disques qui permettent a la
poupée de pivoter.
Finition de la semelle de la poupée mobile
Maintenant on attaque les supports de porte outils, j’en ai fais
directement deux identiques.
Ces chûtes de tôle pliée étaient pour la ferraille, je leur ai accordé
une tout autre destination, pour le passage de l’axe dont les deux
bouts sont excentriques, j’ai usiné deux pièce, l’une avec un
alésage de 15mm et l’autre de 20mm et je l’ai ai soudé à chaque
extrémités puis j’ai soudé de l’étiré de 20/10 pour réaliser des
coulisses, j’aurais également pu fraiser directement une rainure
dans un plat de 60mm
Puis j’ai surfacé le tout, ça me donne un résultat parfait mais
bien sur les étirés ont été chanfreiné avant la soudure
Les différentes pièce qui compose le blocage, l’axe est de 20mm,
et de 370mm de longueur, les extrémités sont diminuées a un
diam de 15mm et désaxées.
L’ensemble des pièces
Après un essai je me suis aperçu que ça coinçait très vite, j’ai
donc ajouté une bague pour guider la tige filetée à l’intérieur
du banc, celle-ci est taraudée et servira en plus de contre écrous
pour éviter que la tige filetée vienne bloquer l’axe au serrage.
Pour le blocage des porte outil j’ai pris du 50/50 plein d’une
longueur de 150mm pour me permettre d’avoir une prise dans
le mandrin, puis une fois usinés à l’extérieur pour une raison
d’esthétique, je les ai coupés a 100mm puis percé à 30mm, un
trou en M12 est réalisé sur le coté pour le serrage.
Toujours le même style de manette
Puis l’ensemble est soudé et fini a la meule
L’éventail est tiré d’une plaque de 20mm d’épaisseur, quelque
trait de scie et un coup de presse pour donner une forme
Puis le bord est arrondi à la fraiseuse.
Non vous ne rêvez pas, c’est bien une fraise a bois, ça passe
très bien dans le métal mais bien sur en plusieurs passes
Les bout sont soudés et meulés pour ne plus voir les traits
de scies.
Je pense que 15mm d’épaisseur aurais été suffisant mais bon.
Un morceau d’axe de 30mm de diam, coupé a 45° est chanfreiné.
J’ai ensuite soudé l’ensemble an faisant un gros cordon pour
pouvoir finir ensuite à la meule et avoir une belle finition
Voilà où j’en suis.
Philippe
Alors un seul mot : Hallucinant :eek:
Tu es vraiment un extra terrestre de l'usinage c.phili !
Encore, encore. J'en redemande.
Qu'est ce que tu fais cet après-midi ?
Bah, je crois que je vais faire un tour à bois.
Ça parait si facile pour toi C.phili :eek:
J'espère un jour te rencontrer, j'aurais tant de choses à te demander et à partager.
lorenzld
sevictus
laurentgaz
marktwo
marktwo
marktwo
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
laurentgaz
maximus
Diego03
brise-copeaux
brise-copeaux
Jack bel
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
manuchescou
ilfaitvraimentbeau
coquillette
coquillette
rockalolo
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
