Général DUFOUR F61... enfin...
  • Auteur de la discussion llopht
llopht
J'avais demandé une identification dans un autre post et ce qui s'était confirmé être Dufour F61, vient enfin de changer de place et de propriétaire... avec son colocataire, un Ernault Batignolles 250HN.
Bon que l'on soit d'accord... je ne sais absolument pas m'en servir... en fait j'en rêve depuis des années et c'est enfin chose faîte... je n'ai plus qu'à trouver une personne pour m'apprendre ce qui doit se trouver. Je sais j'ai pas mal de route à faire mais rien de compliqué à qui veut apprendre... bref quelques images, suivi de quelques questions.
Le "bo" camion du transporteur...
Le futur paquet et son copain le tour...
Point de détail et première question, c'est quoi ça ?
Il faut rajouter des manivelles bombées mais bon état général... et belle JLD. Manque juste les lunettes...
Le cadeau empaqueté et prêt à partir...
Cerise sur le gâteau... j'ai trouvé des tonnes d'outils... et là c'est questions dans un autre post...
kawah2
c'est bien de pouvoir réaliser ses rêves, rêves pas si couteux a coté de ceux de voitures ou de motos par exemple :wink:
je suppose donc que t'as la place qu'il faut, et un abonnement EDF a la hauteur?
llopht
Disons que j’ai un peu de la chance. Mon entreprise s’en débarrassait. Il m’en non seulement donné les machines mais aussi payé le transport. Cerise sur le gâteau il y avait l’ensemble de l’outillage.
Comme je n’avais pas assez de place dans mon atelier (environ 20m2) j’ai acheté un garage voisin qui avoisine les 100m2. Je le rase quasiment, ce qui va me permettre de placer les éléments ou je veux et effectivement de demander le triphasé.
J’ai longuement hésité entre revendre les machines ou les garder. Techniquement une petite fraiseuse et un petit tour m’aurait suffit. C’est surtout le tour qui est disproportionné au pire j’ai l’idée de pièce qui vont faire max 200mm.
Mais l’un des gars de la maintenance m’a convaincu. Ils ont échangé ces machines contre un combi sidermeca, il y a du jeu partout. Et le coût est bien supérieur à ce que j’aurai pu vendre les machines (7000€HT). J’ai une scie à ruban métal Chinoise, j’en pense que du mal. Sidermeca je doute que ce soit de la qualité.
Maintenant je n’ai plus qu’attendre que l’atelier soit terminé. Ensuite première opération avant de trouver de l’aide, vérifier la partie elec. Ça j’aurai aucun mal.
Question à deux balles. Si je veux équiper ces éléments d’une visu. Limite associée à un PC pour envoyer du GCode c’est possible ? Ça demande quoi comme budget ?
ericwalk31
Bravo pour cette acquisition. Vraiment une très belle machine.
reste à voir l’outillage que tu as pu obtenir avec.
Cdlt
Alex31
La visu (ou DRO) c'est super
mais il faut toujours penser à rattraper le jeu en tournant le manivelles
C'est a dire, lorsque tu prends des passes successives, tu tournes successivement la manivelle dans le même sens
mais si tu dépasses (ou que tu veux revenir en arrière, il faut revenir en dépassant la valeur puis revenir à la cote (pour éliminer le jeu de la vis trapézoïdale)
sinon, sans rattraper le jeu, la visu affiche la bonne valeur, tu mets l'avance en route, quand la fraise va attaquer la matière, les jeux vont s'éliminer et tu vas voir les valeurs de la visu changer (et PAFF la cote est bouffé)
après, pour envoyer du Gcode, il te faut transformer ta machine conventionnelle (queue d'aronde + vis trapézoïdales = jeu) en CNC, C'est beaucoup de boulot
en général, on part d'une machine déjà numérisé (vis à billes + guidages à billes), avec une partie informatique obsolète, et on rétrofite
llopht
A mon sens aucun intérêt... il faut que ça reste du conventionnel... merci pour ta réponse...
Castor24
Castor24
roland88
roland88
florentp
Vinces
Albéric
castel-forte
castel-forte
castel-forte
MIC_83
Comex007
