ilfaitvraimentbeau
connaissez-vous la procastination ????
c'est le fait de remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire le jour même...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procastination
il y a déjà quelques années j'avais acheté dans un vide-greniers un transfo de train électrique et chez Conrad un moteur CC 12 v démultiplié, tout ceci dans le but de fabriquer une avance auto pour ma X2.... le temps a passé....
quelques années plus tard, je suis retraité, j'ai (un peu) plus de temps libre, et je l'ai enfin fabriquée !
je voulais la faire avec uniquement ce que j'avais sous la main, sans rien acheter de neuf, pension de retraite oblige...
elle se compose :
- d'une platine en AU4G se fixant au bout de la table par les deux trous filetés qui s'y trouvent et qui permettent de tenir la plaque en bout de table
- d'une platine mobile portant le moteur
- de deux guides, rond étiré de 12, une extrémité réduite à 6 et filetée M6, l'autre bout percé et taraudé M6
- d'un espaceur en AU4G de 8
- et d'un entraîneur pouvant glisser sur l'extrémité de la vis de l'X de la fraiseuse, une goupille radiale se glisse dans la fente de la vis
- l'alimentation du moteur passe par un fil spiralé récupéré sur un vieux rasoir... (il ne faut rien jeter !)
l'embrayage/débrayage se fait en glissant le moteur dans un sens ou dans l'autre, l'immobilisation étant obtenue par une vis papillon (je n'avais pas de vis papillon M6, j'en ai fait une avec une vis sans tête et un écrou papillon, le tout fixé au loctite fort)
toute la matière première a été obtenue par le forum par des échanges divers au fil du temps...
le tout ne revient pas cher et ça fonctionne très bien...
je joins des photos, si quelqu'un désire des détails, pas de problème...
moteur
elle se compose :
