Bonsoir tt le monde,
@BRICO 63,
@cfr62, apparemment on peut aussi bien graisser que huiler avec ce type d'embout
D'où ma question: Que fais je pour ma broche
Au démontage, il m'a semblé que c'était de la graisse qui se trouvait dans les roulements... Ou de la vieille huile épaissie ... ou un mélange des deux ....
Ne sachant pas par qui ni comment a été faite la maintenance de cette machine, j'en suis dubitatif
Cela me semble bien être de la graisse quand même !!
Coté roulement du haut
Coté roulement du bas
C'est bizarre tout de même car l'intérieur du conduit qui part du graisseur du haut jusqu'au 1er roulement était totalement vide, à peine un peu de vielle graisse sous le graisseur.
Peu être a elle déjà été démontée et graissée au remontage, puis plus rien !!!
Donc, ayant un joint à lèvre au roulement du haut et un joint (ou rondelle fibre en bas) suivit d'un joint feutre, je pense que je vais opter pour le graissage.
En revanche, ce sera de l'huile pour le fourreau dans son alésage.
Cela paraît il convenable ??
En attendant, j'ai remonté le boitier de DA.
Petit reportage...
Toutes les pièces sont prêtes au remontage et les roulements arrivés.
Le boitier: léger sablage à l'extérieur et propre à l'intérieur.
Remontage du bouchon de vidange et du doigt de maintien de la bobine d'embrayage.
Montage des roulements de la denture menée.
Mise en place de la denture menée dans la bobine et mise en place de l'arbre avec huilage au passage.
Mise en place de la denture menante
sans oublier car indispensable la rondelle entretoise qui donnera le jeu de l'entrefer de l'embrayage.
Puis le dernier roulement.
Et bien maintenant, il faut mettre tout cela dans le boitier !!!!
Donc, on désassemble et on rassemble dans le boitier.
Et la, on s'amuse, je vous passe les détails !!
Enfin, le dernier roulement..
Après avoir remis les flasques en place, petit contrôle de fonctionnement.
Tout d'abords, une batterie (enfin 2 pour être exacte).
La tension qui va bien ! a un poil prés...
Et hop.... Ca colle !!
Pour un courant de moins de 1 ampère.. Nikel..
Ca correspond à l'attendu. Comme quoi la loi d'ohm...
Zut, je savais pas.
C'est limité à 15 photos.
Bon, c'est pas grave, la suite viendra plus tard.
Att
