EMCO PC Mill 30
melka
Bonjour tout le monde
J'ai des amis qui ont récupéré une machine de type EMCO PC Mill 30, controllée via EMC2.
J'ai énormément de mal à trouver de la documentation qui pourrait m'indiquer les capacités de la bête. Ce que je cherche surtout à savoir, c'est si la broche est à vitesse fixe et quelle puissance.
A vue de nez, elle tourne à 10.000t/min, donc il serait possible d'attaquer de l'alu avec des outils carbure de diamètre 32mm (mes capacités de calcul en matières d'usinage sont usées, je fais surement erreur) mais avouez que c'est dommage de ne pas pouvoir faire autre chose que de gravez des circuits imprimés et tailler de la mousse juste parce que l'on connait pas la bête :/
Si vous avez des infos sur cette machine, je suis preneur
Merci :)
Edit : La photo ci-dessous n'est pas la machine de mes amis, mais c'est le même modèle. Apparemment, le bonhomme qui a pris la photo bidouillait du moteur de deux roues, donc le métal est une option envisageable. Petite précision, je suis au Canada, donc c'est peut-être une série peu connue en France, ou renommée différemment.
Modèle identique
jacques maurel
laurent12100
zygo4619
Miqs
le grand 63
le grand 63
Lucuferus
Lucuferus
den's
fertun
fertun
