Différencier HSS et carbure
  • Auteur de la discussion JHP57
JHP57
Comment pourrait' on différencier les outils en HSS de ceux en carbure (en particulier les fraises)
Microbillage peut' être (encore faut' il avoir cette machine)
:sad:
opalix
Tu mords dedans le plus dur c'est le carbure..... ha! ha! ha! je quitte !
Vergobretos
la densité ne laisse aucun doute !
Salutations cordiales
lacier
opalix a dit:
Des dents vont casser. Les tiennes ou celles de la fraise... qu'est ce que ça peut donner avec des implants céramique ? :wink:
La différence la plus évidente est le poids. La densité du carbure est bien supérieure à celle du HSS.
Quand on prend dans la main une fraise carbure, on sent de suite la différence de poids par rapport à un morceau d'acier de taille similaire.
MARECHE
Le carbure est d'un gris terne et n'est que très peu attaqué par les meules ordinaires en alumine, en faisant de la poussière et non des étincelles comme le hss.
Salutations
LETARTARE
essayez d'utiliser un aimant: HSS attiré, Carbure non attiré (ou très légèrement selon la composition).
Bien cordialement.
JHP57
[glow=red]Message par LETARTARE » 10 Mar 2014, 10:05
Bien cordialement.
Avatar de l’utilisateur[/glow]
Je viens d'essayer ça marche super, je pense que cela vat servir à pas mal de monde (c'est mieux qu'avec les dents :lol: )
Encore merci LETARTARE
moissan
mefiance avec l'aimant : j'ai des fraise carbure qui collent a l'aimant aussi bien que du fer
les bille de stylo bic sont bien en carbure et collent a l'aimant
le carbure de tungstene est un truc de composition assez compliqué qui peut contenir un peu de nickel ou de fer
un coup de meule ordinaire pour affuter l'acier est plus sur : dans le carbure ça ne fait pas d'etincelle comme l'acier
JeanYves
Bsr ,
La masse volumique ne laisse aucun doutes , c'est presque le double .
moissan
densité du fer et de l'acier 7,81 kg/dm3
densité du tungstene 19,3 kg/m3
je ne connais pas la densité du carbure de tungstene , mais vu l'enorme densité du tungstene seul il n'est pas surprenant qu'il soit 2 fois plus lourd que l'acier
eureka ! archimede a trouvé la methode pour mesurer la densité
poser un recipient d'eau sur une balance assez precise : tremper dans l'eau pendu par un fil le truc a mesurer : la balance voit en plus le poid d'eau corespondant au volume de l'objet ... maintenant que le volume est connu peser l'objet simplement et le calcul de la densité est facile
Squal112
Squal112
tyros
Dombes69
alidadejack
alidadejack
fred 69
fred 69
fred 69
lolo
lolo
