Diametre initial pour un moletage par déformation
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bop55
Alors si par exemple on prend ton cas, tu as maintenant un gros tour et un outil à moleter de type ciseaux: y a une erreur de casting :jesors23:
Bop je crois qu'il te va falloir changer de lunettes, mon petit tour ne fait que 600 kg, loin derrière les gros de plus d'un ou 2 tonnes. De plus je dois ménager mon transversal qui a bien souffert chez l'ancien proprio. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup mieux que le chinois que j'avais avant.
Ben oui mais par rapport au mien qui en fait 250 ( et qui peut en plus se transformer en fraiseuse), tu joues dans les poids lourds !
Plus sérieusement, le concept est intéressant mais comment on fait ? Citer les interventions intéressantes ou tout réécrire en ne copiant que les photos?
Sans compter qu'il ne faut froisser personne...
Il faut voir avec les administrateurs, nous avons fait un sujet sur l'achat des tours, c'était un travail communautaire dans lequel nous avons confronté nos avis pour retenir en final ce qui a été mis à la disposition de tous ceux qui s’apprêtent à acheter un tour.
Il y a eu des discussions (saines) personne ne s'est vexé, bien que certaines choses ont été élaguées. Il est possible de pratiquer de la même manière. Mais attention, pour un sujet abouti ça demande du travail et de la persévérance.
Oui, j'ai lu ce post fort bien fait et pourquoi pas tenter de faire la même chose pour le moletage.
Pour simplifier, on pourrait se limiter au moletage par déformation car l'enlèvement de metal a été magnifiquement bien traité par gaston48 ici
Alors, comme tu connais déjà la marche à suivre, yapuka !
Petites questions :
- l'appareil à moleter doit-il être parallèle à l'axe du cylindre (moletage de faible largeur) ?
- pour une plus grande longueur, inclinaison des molettes ?
Je n'ai pas eu le temps de prolonger mes essais. J'ai vu que certains inclinent légèrement l'axe quand ils font de grandes largeurs, mais j'avoue que je ne sais pas.
Comme albatros_del_sur , je n'ai jamais essayé en inclinant les molettes. Je pense que ce doit être nécessaire dans le cas où on emploie un outil de type ciseau qui serre très fort ou sur une machine puissante avec laquelle on peut appuyer fortement sur les molettes dans le cas d'un outil à moleter simple et en utilisant l'avance auto dans les deux cas.
Ne faisant pas partie de ces deux cas, je place les molettes dans l'axe de la piece et je fais plusieurs aller-retour manuellement en resserrant progressivement les molettes jusqu'à obtention du résultat désiré.
Il y en a qui le mette droit il y en a qui l'incline dans le mauvais sens comme Serge 79 il y en a qui l'incline dans l'autre sens comme moi
Par contre j'avais vu sur le mode d'emploi du " moltor" ,c'est un appareil a moleter a prise diamétral , un peu comme un appareil ciseau,
qu'il ne faut pas l'incliner et mettre les molettes et la piece sur le meme axe
J'ai trouvé une copie mais pas l'original,
Pour info sur l'original il y a des vis qui permettent de désolidariser les ecrous 7 et 10 des supports 8 et 9 ceci pour pouvoir tourner les supports d'un demi tour et de cette façon pouvoir faire des moletages sur un diametre important
même constat dans l'utilisation de l'appareil a moleter SERMOR, pas d'inclinaison.
Domino je te jure que je n'ai pas copié, je n'avais jamais vu ce modèle avant de faire le mien. Pourtant ils se ressemblent!
L'astuce du Sermor, c'est l'axe de pivotement des mâchoires qui permet deux positions en agissant sur la vis centrale.
C'est bien d'avoir mis la photo quand il est désossé. Maintenant je comprends pourquoi il faut serrer la vis. Je ne l'ai pas fait sur le mien, mais la tourelle permet de régler la hauteur, ce qui finalement revient au même.
Pas exactement, le centrage se fait automatiquement, c'est la capacité de moletage qui est réglable en deux positions:
Ø 2 à 35mm et Ø 35 à 65mm dans le cas du modèle n°1
re
l'investissement est important mais je pense que le moletage qu'il soit d’aspect ou serrage est plus facile par fraisage ( par exemple INTEGI)
Bien sûr , si je vous le dit !!
Nous avions un modele un peu different , son fonctionnement ressemblait à celui d'un coupe tube , et cela ne date pas d'hier !! ....
je ne me rappelle plus de la marque .
J'avais bien pensé changer la roulette de mon coupe tube par une molette, mais c'est plus limité en diamètres.
Moletage en fraisage, j'aimerai bien voir comment ça se passe.
Le modele en question comporte 3 molettes , seule 1 est poussée par le systeme vis/ecrou .
J'ai bien regardé la page " Quick " et je n'ai pas trouver d'outil à main, par contre j'ai vu des outils à trois molettes , mais pour machine
Quick est un outil machine
je ne connaissais pas l'outil a main
comment pratique t on sur une longueur importante ??
Ben justement ... J'en sais rien !!
Deja qu'avec deux molettes on arrive a faire des moletages doublés ... Avec trois molettes...
Jusinages
stef1204
tyio
boumboauto
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
bomberguck
Metalo42
champimatic
p0ulp75
ferrycamille
le grand 63
le grand 63
Dudulle
Mcar
apprenti51
