Noufab
Ca y est, je viens de franchir le pas ... Compte tenu du diametre des pièces que j'usine et de la place disponible dans le garage j'ai acheté un Compact 8 jaune (orange ?). Premieres impressions, c'est bien fait et ca respire le sérieux tout au moins par rapport aux machines chinoises que j'ai pu toucher. Belle petite machine en conclusion, je suis heureux comme un jeune chien ! Malgré tout j'ai deux ou trois petites choses à vous demander ...
- Le moteur chauffe beaucoup (je trouve) et je pense que c'est peut-etre le condensateur qui est HS ou du moins qui est loin de sa capacité initiale. Je fais fausse route ? Je précise que ce moteur semble en forme d'un point de vue mécanique (aucun bruit de roulement à vide).
- Autre chose qui me géne un peu plus, à grande vitesse il vibre et fait beaucoup de bruit !!! Plus précisément c'est l'ensemble bras + galet de tension courroie qui rentre en vibration et les bruits/vibrations sont amplifiés par le ressort de rappel ... C'est pénible !!! Je précise qu'il est trés silencieux aux autres vitesses et que le galet n'a pas de jeu excessif tout comme le pivot du bras que j'ai resseré ... Courroie usagée trop lache ?? (elle n'est pas terrible) Vous avez pu observer le même problème sur une autre machine ?
- Dernière chose, le tour est complet pour ce qui est des pignons de filetage/avance (j'en ai même en plus) mais il me manque la douille claveté au niveau de la vis mére !!! En fait l'ancien proprio à cisailler la goupille en alu, à démonté cette douille certainement pour voir la chose mais ne l'a pas remontée et l'a perdue !!! L'un de vous à ceci sous la main ? Où trouver cette pièce ?
Merci de vos réponses,
