Démontage/remontage tour HBM 330X1000
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion peti-flamand
Bonjour ,
Je vais essayer de les rectifier par pas de 0,1 mm
a l' école j' avait un produit bleu pour voir ou ça touche , je sait plus le nom , es-que c' est du bleu de méthylene ??
Bonjour ,
Voila enfin mon tour réparé , mon beau fils a rectifié les deux pieces avec les quel j' avais un probleme , ce matin (5h00) j' ai commencé et fini de remonter mon tour , maintenant je doit remplir la boite de vitesse avec de l'huile ,
pouvez-vous me dire quel huile je doit aller chercher si possible dans un magasain de bricolage xomme ça je sait aller aujourd'hui matin
MErci
les chinois vende leur machines outils avec de huile de vidange
tu peux prendre de l huile de boite pas cher ça seras plus indiquer
a plus
Bonjour ,
pouvez-vous me dire quel huile utilisé pour la boite de vitesse de mon tour .
pour mon tour j'ai mis dans la boite de l'huile hydraulique ISO 32.
bonne journnée :-D
chaque type d huile a un usage personnaliser
pour la pression l huile hydraulique il y en a plusieurs
huile pour les machines hydraulique industriel
est celle agricole multi usage haute température / boite et pont et hydraulique du tracteur
pour l avance automatique des engins l huile hydrostatique
pour les moteur 2 temps et 4 temps la lubrification a haute température
pour les entraînement l huile pour boite et pont de super marcher çà vas dans les machine outils
pour la coupe l huile de coupe soluble
pour un graissage extérieure l huile filante pour chaine de tronçonneuse que j utilise sur les pignon de la boite d avance extérieur
il y en en d autre
a plus
Bonjour @peti-flamand
Je suis actuellement a la recherche d'un tour et je suis très interresse par celui-ci. Il est en plus en promo sur Aplhametal.be
Quelles sont vos impressions sur ce tour aujourd'hui après 2 ans d'utilisations ?
Je viens de casser la même pièce que vous... Je n'avais pas vu que j'étais bloqué sur la butée micrométrique et j'étais en avance lente... Le temps que je réalise le problème, le pignon a vrillé. Il ne tourne plus droit et se bloque.
J'espère que le palier n'a pas été faussé aussi... En tout cas, ce pignon et son axe tourne en patate.
Vous souvenez-vous de la référence et du prix de cette pièce ?
Nicolas
Pascal25
Pascal25
Iseki-2
Plastoc231
Plastoc231
2stroke
2stroke
2stroke
vjoug
Richard29380
cyrilhn170
roland88
roland88
Papynano
Papynano
francois3
