Berola
Bonjour J.F.
Mon tour Crouzet fonctionne en 220 mono avec un moteur pilote qui alimente un transfo tri qui fourni du 380 tri au moteur deux vitesses .
En travaillant je ne dépasse pas 8 ampères sur le 220 v
Ma fraiseuse WGM a un moteur de 2 cv alimenté en tri 220 par un variateur mono/tri .Je ne dépasse pas 10 amp sur le 220v .
Ma perceuse taraudeuse est alimentée par un autre variateur mono / tri moins puissant .
La scie travaille avec un moteur mono et les moteurs en tri des accessoires des machines outils fonctionnent avec des condensateurs vu leur faible puissance .
Je ne souhaite pas le tri , bien qu'il soit dans la logette et que mon câble soit du 4X 16. J'ai 60 ampères disponibles en 220 v mono et ça disjoncte jamais même en soudant avec de la baguette de 3,2.
a mon avis la solution moteur pilote associé a un variateur tri ne risque que de conduire à des déboires..On trouve des variateurs mono/tri jusqu'à 3 kw a des prix corrects .
