Restauration DE VALLIERE H130C de Louis_S
Pour brider la pièce j'ai choisi d'utiliser de la colle cyano entre 2 couches de scotch ( technique montrée par John Saunders sur sa chaîne youtube NYC CNC)
Après ébavurage et un peu de peinture émail noir ( pour les maquettes ), on arrive à déceler une légère différence entre la nouvelle et les anciennes.:lol:
Voilà, il ne reste qu'à reproduire ce procédé sur les autres plaques.
J'espère que ce reportage reste toujours intéressant.
Ciao
Superbe travail, superbes photos et commentaires agréables à lire.
Merci @Louis__S !
Je fais mes fentes de vis à la fraise-scie, je trouve ça moins fragile que les fraises de très faible Ø.
Effectivement les fraise-scies sont bien moins fragile pour l'usinage des rainures, malheureusement je n'en possède pas, également la broche de ma fraiseuse tourne au minimum à 6000 tr/min soit bien trop vite pour les fraise scie. Je suis habitué à utiliser des fraises de petit Ø.
Merci cela me fait très plaisir.
Alors là bravo !
Que c’est beau la restauration à un tel niveau, il y en a déjà eu sur le forum mais ça reste un vrai plaisir à lire à chaque fois :prayer:
Continu comme ça et surtout de nous abreuver de photos :tumbsupe:
Belle restauration mais que dire de l'origine ,un plaisir de faire alors ?
Bonjour.
Tu ferais pas une petite série de plaques ?
Celle ci et celle des filetages ?
Simplement l'envie d'avoir un tour de haute précision comme ils sortaient d'usine en 1950 et 1960. Et comme décrit dans cette brochure.
Effectivement, si il y a des intéressés je peux faire une série de plaque . Notamment pour la plaque des filetages qui comme la mienne à bien vécu.
D'abord j'aimerai usiner tout mes plaques afin de tester les programmes et le temps que cela prend.
Envoyer moi un message en privé si vous êtes intéressé par de nouvelle plaques et lesquelles ( ça me permettra d'avoir une idée du nombre de plaque et du type ).
Voilà bonne journée.
oui, une présentation de tes outils, après les règles, m'intéresse aussi
:smt023 envisages tu de refaire le transversal aussi? il va être jaloux.
Bien sûr, je compte regratter entièrement le tour même le banc.
On peux avoir une photo de l'outil a gratter? Embout carbure?
Pas de problème
J'utilise un grattoir à tiré ( j'ai essayé les grattoirs à poussé, mais je trouve que j'ai moins de contrôle avec ).
Je me suis inspiré du grattoir de Cyril BEZ de BEZGRATTAGE
Ce n'est pas moi sur la photo c'est monsieur BEZ.
J'ai 2 pastilles carbure une pour le grattage plan et une pour les queues d'arondes.
Le grattoir
Le coude du bout du grattoir sert à avoir un angle plus abrupt sans se casser le dos, également cela sert à éviter que l'outil tourne sur son axe lors du grattage.
Voilà j'espère avoir était clair .
Très beau et bon boulot louis_s ,il me faudrait un confinement de ,au moins trois mois !! et j arriverais sûrement pas à réalisér tout ce boulot .bravo
moi j y retourne car je gratte .mais sur le tour cette fois ci
J'avance petit à petit sur la modification du tour, je viens notamment de finir d'installer les roulements pour la vis du petit chariot.
J'ai dû modifier le support afin qu'il puisse accueillir les 2 roulements.
L'ajout de roulements me permet en premier lieu d'éliminer le jeu dans la molette mais aussi cela permet de réduire la friction dans le mécanisme et contribue ainsi à un meilleur ressenti lors de l'utilisation.
Les clinquants en cuivre sont là pour éviter de marquer la pièce.
Le système remonté reste visuellement similaire à l'original.
On voit sur l'image ci-dessous un espaceur en cuivre entre les 2 roulements, il permet d'éviter l'écrasement des roulements lors du serrage de la molette.
Également, j'ai débuté la fabrication de la plaque pour les pas de filetages, qui sur mon tour a vu des jours meilleurs.
Je suis parti comme la plaque précédente sur une tôle alu de 1mm d'épaisseur.
Usinage d'ébauche avec une fraise de Ø0.6mm et finition avec une fraise de Ø0.2mm.
J'ai d'abord usiné une plaque alu sacrificiel, sur lesquels j'ai collé la plaque à usiner ( même technique que précédemment )
Après 1H d'usinage, j'obtiens une pièce presque fini, il reste à l'ébavurer et à mettre la peinture.
Durant l'usinage de la plaque, j'ai usiné un bouchon pour le trou de passage de la vis du petit chariot. Cela empêchera les copeaux de se fourrer au niveau de la vis et de l'écrou.
Enfin j'ai peint le chariot avec une nouvelle peinture grise anthracite brillante.
Voilà
Bientôt viendra le grattage du banc.
Bonne soirée.
tu bosses bien y'a pas a dire,tu vas gratter tout le banc ?? t'as pas peur ,mais vu la qualité de ton travail je me fais pas de souci pour toi ce sera parfait :smt038
Très beau travail, et surtout quelle persévérance d'avoir souhaité remettre à neuf un tour usé :smt023
Merci beaucoup pour vos compliments cela fait très plaisir.
c’est vrai que d’origine il n’est pas très fluide
Effectivement.
Maintenant il bouge avec le bout du doigt et sans jeu, un vrai bonheur.
Oui je vais gratter l'entièreté du banc. Gratter c'est relativement simple le plus dur est de garder la géométrie du tour.
Le suite de la plaque des filetages :
Après vérification il manque les accents aiguës et graves :maiscebien:. C'est pas bien grave la mienne restera comme cela.
J'ai fais la modification sur le modèle numérique pour de futur plaque.
Encore merci pour vos retours
Ciao
Il me semble que sur des grosses lettres en caracteres d'imprimerie, on ne mettait pas d'accent.
Peux tu nous donner la reference des roulements utilisé? Merci.
J'ai donc utiliser un marbre granit chinois qui ne me sert que pour le ponçage, et j'ai collé dessus de la tôle émeri avec du double face.
Je voudrais comprendre ce que tu utilises pour gratter. On a donc vu ton outil, tes règles mais tu utilises quoi comme marbre de contrôle? Dimensions? Merci de nous montrer ton super travail qui sera un bel exemple pour tous les devallieristes...
J'ai deux marbres un chinois pour le ponçage et un pour le grattage, on voit ce dernier sur les photos.
Le voici
Il fait environ 500mm de long pour 300mm de large. Je l'ai trouvé sur LBC, il provient d'une entreprise aéronautique. Il n'a jamais servi car trop petit pour leurs besoins.
Je n'ai pas bien regardé le montage mais est-ce que ça n'aurait pas été intéressant d'installer des butées à billes ou aiguilles ?
Effectivement à la base, je voulais installer des butées à aiguilles, mais à cause du manque de place dans le support je suis obligé d'utiliser des roulements à billes.
Voilà une coupe , représentant la modification :
Au centre en gris on a donc la vis ( le filet n'est pas représenté), en vert ce sont les roulements, en jaune le huileur à bille ( qui n'est plus vraiment utile) et en rouge c'est la bague en cuivre qui espace les roulements.
Il manque la molette sur la coupe.
En espérant que cela t'aide à comprendre la modification.
J'ai parlé trop vite lorsque j'ai mentionné le grattage du tour, avant je dois usiner des pieds pour la mise à niveau du tour.
Je suis parti d'un rond d'acier Ø60 et j'ai taraudé un trou m12 pour une tige fileté.
J'ai également dû usiner ces grosses rondelles qui permettent de régler et fixer le banc sur le bâti.
Pour une raison obscur elles n'étaient plus présentes sur la machine.
Les pièces finies
Et montés dans le bâti
Ces points de serrage permettent de régler précisément le banc, comme décris dans le manuel :
Durant l'usinage des pieds, la fraiseuse travaillait dans son coin. Elle a usiné la plaque des vitesses de broche.
Pour finir j'ai démonté en partie la machine pour installer les pieds mais aussi pour prévoir la mise à niveau et le grattage.
On voit bien sur le bâti les passages des vis de fixation du tour.
Le grattage du transversal ne sera pas fait avant le banc?
Non je gratte d'abord le banc puis le trainard et enfin le transversal.
Vu que le banc et le trainard sont sacrément usés, lorsque que je vais gratter,la perpendicularité entre l'axe de la broche et le transversal risque d'être compromise.
Ok, tu vas avoir le problème du trainard qui va descendre. L'axe du transversal risque de toucher le banc au sommet du V.
MARTIN
MARTIN
Tirpitz
jpleroux
fred08
freddy007
ibo89
woodbike
hailkings
Général TOYO ML1
Robert
-Fifi-
Dodo85
fred08
yves 26
yves 26
guol64
guol64
guol64
MARTIN
MARTIN
