Construction de ma machine CNC pour usiner l'aluminium
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jack691-
@arba , le rail en haut est, je pense, lié à la méthode de réglage du parallélisme. Comme il y a une plaque à l'arrière des 2 profilés du portique, leur face avant n'est plus réglable, du moins plus pour régler leur coplanéité. Donc
- soit on fait confiance aux profilés bien égaux en dimension et à la planéité de la plaque arrière, alors on monte comme tu le suggères avec les 2 rails sur le devant, ce qui est effectvement le plus simple
- soit tu te laisses une possibilité de réglage et tu montes un rail sur le haut comme présenté. Mais un peu plus complexe.
Perso, je suis comme toi, je monterai les rails sur le devant, la qualité des profilés et des plaques est généralement suffisamment bonne pour tenter comme cela. Mais ce qui est présenté n'est pas mauvais.
Pour le reste, j'approuve. J'ajouterai que tournerai de 90 degrés le profilé support du palier fixe de la vis du X. Cela permettrait de renforcer la plaque d'extrémité en la solidarisant de ce profilé.
- Palier ? tu parles des cales sur les flans ou au milieu de la poutre ? Je pense assembler chaque axes séparément et ensuite les empiler.
Je parle du palier de la vis à bille et ses 4 trous:
Je rejoins les commentaires qui t'avertissent de la complexité supplémentaire que tu t'infliges en ne posant pas les deux rails sur le même plan. Les réglages risquent d'être très difficiles.
Une équerre qu'elle soit "simple" ou "digitale" ne change rien au problème. Chaque équerre entre dans une classe de précision définie.
Ben non, ce n'est pas une méthode ! Au pire, tu peux au moins tarauder dans l'alu les 2 trous qui manquent.
Tu penses que ça tiendras pas si il y a que deux boulons au lieu de 4 ? Sinon ok, je vais appliquer ta solution, c'est largement faisable j'ai vérifié via mes plans.
Voila pour les rails en face
la plaque à l'arrière du portique fera 600 x 200 avec 15mm d'épaisseur
Le bord du palier ne tient sur rien!
Et il n'y a assurément pas assez de matière pour tarauder dans l'extrusion!
J'ai peut-être loupé quelque chose mais je vois pas où est le "largement faisable".
et fixer le palier directement dans les flan en tole plutot que dans les profilés? comme sa tu utilise les 4 point de fixation? via une cale ou des entretoise?
En effet, c'est cuit
Bonne idée, je vais voir ce que je peux faire. Ce qui est sûr c'est que je vais être obligé d'utiliser des manchons (raccords) pour le moteur Nema
se serait, pour moi la meilleur solution, dans la configuration actuelle, le palier est a moitié dans la gorge du profilé, du coup en utilisant ce point de fixation, le fait de serrer va mettre le palier de travers et contraindre la la VAB. puis percer et tarauder dans la nervure du profilé, sa laisse peu de matière pour serrer convenablement, qui plus est dans de l'alu.
en regardant la coupe sur le pallier, je me dit qu'il n'y a que quelque millimètre entre la face latéral du palier et le flanc en tôle, des rondelles suffirait peut être, ou une platine dont l’épaisseur correspondrais a ce décalage, sa rajoute pas grand chose sur le budget, reste voir si les vis pour fixer le palier ne tombe pas en face de celles pour fixer le moteur.
d'ailleurs, l'accouplement moteur VAB, il a l'air noyé dans l’épaisseur du flanc.comment allez vous serrer cette jonction si il n'y a pas d'accès?ne faudrait il pas sortir le moteur avec des entretoise pour avoir accès aux vis de serrage de l'accouplement moteur/VAB?se qui peut permettre d'échapper les vis du palier avec des entretoise dévoyées
Je pense au final mettre en place cette solution, vu que les plaques seront usinées CNC, autant en profiter, ça sera pas plus compliqué au final.
Mais je vois pas comment me passer d'un manchon, voici ce que ça donne sur mon plan :
Là il faut un manchon M5x30 pour relier le Nema
- j'espacerais moins les patins sous la table pour qu'elle soit mieux supportée au centre (la vis à bille ne supporte rien).
Tu parles de cet espace ?
J'ai fait les plans pour le X, voici ce que ça donne
D'après les plans ces 4 trous de 5,5mm du BK12 ne sont pas fileté, je devrais donc utiliser des boulons et des écrous M5 (sans tarauder la plaque en alu, en faisant passer les écrou de l'autre côté pour le serrage)
Par contre pour la longueur de la VàB 500mm, en ayant calculer la trajectoire de l'écrou on arrive à limite sur la gauche :
ça posera pas de problème ou c'est bon ?
Un autre problème, les trous du BK12 sont trop près de ceux du moteur Nema
Pour l'option 1 ça ira pas pour ton BK12, tu va galérer à serrer son écrou carré sur la vab et aussi pour la vis btr de bloquage.
L'option 2 est mieux, t'aura juste 0.5mm à limer sur les plaquette/écrou pour que tu puisse les visser.
J'ai supprimé de mon post l'option 2, je sais pas si ça va le faire quand on voit ça :
les extrémités du support BK ont l'air bien trop proche des rainures...
Et t'aurai pas moyen de mettre une plaque ne serait ce que de 8mm d'épaisseur (voir moins) sur les deux profilés Y? Premièrement tu galèrerai moins pour les réglages de parallèlisme entre les rails Y et tu règlerai ton problèmes pour les BK en même temps.
Bonne idée Algone ! j'ai trouvé une solution, il faudrait mettre un profilé de 45x30 dans la rainure du 45x90, ce qui laisserais une marge de 7,5mm pour y insérer une plaque de cette épaisseur (45 - 30 = 15 / 2 = 7,5mm). Ça pourrait être utilisé aussi pour le BF12, et pour l'axe Y en plus du X.
Voici des plans fait rapidement :
En plus il y a une possibilité de réglage en hauteur.
Les fameux extrudés.....
Ils paraissent simplifier l'assemblage a premiere vue mais quand ont se mets a dessinner ont se rend compte que ca prend une plaque ici
et une autre la et encore une ici,ca fini que la machine aurait quasiment pu etre faite juste avec les plaques.lol
Tu peut toujours décaler ton écrou de vis à bille vers la droite, pas obligé d'être centré.
De cette manière, tu pourra aller en butée des deux côtés sans soucis.
c'est se que j'allait dire pour l'écrous décalle le un peu pour avoir un poil de marge, l'oeil humain aime bien la symétrie mais c'est pas toujours le plus arrangeant
bonjour merci pour vos réponses mais ça résoudra pas le problème que Algone a décrit, et me conflit des trous du bk12 avec du du nema23
Du coup je pense partir sur mon idée avec les petites plaques et le profilé et de 30 x 45 ou 30x30
Petit conseil, tes plaques prends les plus longues et mets les vis de fixation à l'extérieur du BK, ce sera mieux pour le réglage.
Ex: Tu fixes le BK sur la plaque, tu mets les vis de la plaque en serrant très légèrement, tu déplaces ton chariot à droite en laissant un espace pour pouvoir serrer les vis de la plaque, et là tu les serres à fond. Comme ça ce sera aligné ça évitera de forcer sur la VAB et sur les roulements du BK, en cas de léger décalage.
Bonne idée ;)
Voila le résultat :
Je vais le faire sur l'axe Y
Pour le BF12, je pense que le profilé seul suffira :
Voila j'ai fini mes supports BK
Ils seront fixés avec des équerres 30x60
Pour l'axe Y j'ai aussi rapprocher les patins des rails de l'écrou de la VàB
La plaque fait 440mm de largeur pour une surface de fraisage de 400mm
Voici une vue globale de la machine
Oui mais ils seront pas alignés :wink:
Les BK et le BF ? Je vois pas pourquoi
D'après les plans ils sont bien alignés
uelbud
JJ821
celtic14
celtic14
ikuriña
ikuriña
