Connaissez vous cet étau
  • Auteur de la discussion mitch55
mitch55
Tout est dans le titre, connaissez vous cet étau?
Largueur des mors 100mm
Hauteur des mors 50mm
Ouverture max 80mm
Visserie en pouce
Merci d'avance.
apprenti51
c'est un etau qui est axe sur l'avant avec une graduation a gauche , il est peut etre colle avec la peinture ( recente apparament ) mais il inspire confiance, et il est beau ,dommage qu'il soit attaque a plusieurs endroits .
a bientot
apt
mitch55
Waw quelle perspicacité! :-D
Il est en effet fraîchement repeint.
C'est triste de le voir "agressé" de la sorte! :sad:
Il a probablement dû être utilisé sur une foreuse.
Bonsoir mitch55
La Schaublin est déjà remontée ?
Alors elle fonctionne bien.
jpal7@
mitch55
Elle est pratiquement terminée, (on l’aperçoit derrière l'étau :wink: ) il me manque la courroie d'entrainement du compresseur et faire les niveaux d'huile. J'attend qu'elle soit terminée pour en faire un post complet.
A ce sujet, peux tu me dire quelles huiles tu utilisais sur la tienne?
J'ai bien le tableau de chez schaublin, mais bon, les références ont changé et les huiles évolué.
Okapi
C'est un vénérable ancêtre, il y avait ce type d'étau sur les fraiseuses en W20 des années 50, j'ai son cousin en base tournante avec le même défaut à l'époque d'avoir des mâchoires fines en acier trempé, le moindre défaut de serrage et la pièce gicle(ils devaient sans doute les changer sans le problème actuel de les trouver), j'ai refait les miennes en étiré de 10 raboté pour l'épaisseur et dans lesquels j'ai fait une portée plus large en haut lorsqu'il faut serrer du mince en les faisant simplement dépasser un peu, ainsi j'ai pu les aligner sur le bâti de l'étau.
Un puriste raboterait la partie endommagée pour y rapporter une petite semelle mais si il n'y a pas de problèmes pour caler au fond ce serait plus de l'esthétique.
Mecapower
Mecapower
Mecapower
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
Coolantom
Coolantom
Coolantom
le petit vosgien
Papygraines
Papygraines
Général Tour FM AUTO STAR
5 6 7
JASON
JASON
