Calamentran
Par exemple, chez moi, j'ai changé récemment un condensateur permanent pour moteur de volet roulant "Somfy" de 5,5 uF.
La valeur mesurée n'était plus que de 1,1 uF.
Tout à fait exact. Certains matériaux diélectriques, les polyesters par exemple, utilisés dans les électrochimiques sont dits "auto-cicatrisants" ce qui fait que le condo ne claque pas mais la surface active diminue dans le temps et en fonction des "agressions" subies.moissan a dit:souvent les condensateur electrochimique ne sont pas completement en panne , il ont simplement une valeur plus faible qu'a l'origine : ça augment l'ondulation de la tension d'alimentation et fait deconner certaine chose de façon aléatoire. Il n'est pas indispensable de demonter les condensateur electrochimique de filtrage d'alimentation il suffit de souder un condensateur en plus et si le condensateur d'origine avait des faiblesse ça resoud le probleme
