slouptoouut
Ce topics aurai, a priori, plus sa place dans un forum dédié radio-TV-hifi à première vue que sur un forum de mécanique et d'usinage ...Mais il s'avère que de plus en plus souvent, on utilise des variateurs électroniques sur les machines outil, et qu'un certain nombre d'ennuis viennent de condensateurs défectueux qu'on ne soupsconnent pas toujours, notamment quand il s'agit de défaut de fabrication ...
Voici un petit "topo" sur un certain nombre de condensateurs de mauvaise réputation et fréquemment sujets à problèmes :
Les condensateurs Rifa -PME séries 261 ...271 en boitier moulé translucides :
-Ces condensateurs , généralement destiné à l'antiparasitage , de valeurs comprises entre 1 nF et 0,5 à 1 µF ,apparu dans les années 1975 80, se présentent sous forme de parralépipèdes rectangles, translucides , légèrement ambrés .
-Ils sont parfois fiables, et parfois pas du tout fiables et peuvent éclater ou bruler sans raison apparentes (cela dépend des séries, certaines fabrications peuvent servir 24/24h pendant 10 ans , et d'autres peuvent péter, sans raison apparentes, après quelques heures de marche )
-le défaut n'est pas forcément consécutif à une surtension , ni à une panne de l'appareil dans lequel il sont montés, mais semble favorisé lorsque le matériel est resté longtemps hors tension .
De nombreux sites ont rapporté des problèmes lié a ces condensateurs, comme, par exemple :
http://www.forum-audiophile.fr/materiels-anciens/rappel-amplis-yamaha-de-1980-a-1982-t16452.html
http://retro-forum.com/viewtopic.php?f=1&t=233730
Les condensateurs chimiques Sic Safco Minisic ,avec un bout rouge et un bout vert :
Ces condensateurs, habituellement destiné a des découplages ou des liaisons B.F, ou au filtrage de basses tensions continues de polarisation, font entre 1 et 1000µF , ils sont cylindriques , assez petits, avec un coté renflé de couleur rouge et l'autre de couleur verte.
-Ils ne sont, de manière générale, pas fiables , et vieillissent tres mal , ces condensateurs souffrent fréquemment d'une mauvaise étanchéités, et peuvent soit se déssécher, soit présenter des fuites avec apparission "d'efflorescences" ou de "traces de moisi" , ils ne brulent pas ni n'explosent, mais peuvent perturber le fonctionnement de l'appareil, ou être la cause de corrosion des contacts ou composants voisins .
-Bien qu'issu d'un constructeur sérieux et réputé, ils sont tous mauvais ou ceux qui ne le sont pas encore, deviennent plus ou moins rapidement mauvais lors de la remise en service ...Cette fabrication est un "loupé" , et a été arrêtée et abandonnée .
Là aussi, on en parle sur le net:
http://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?f=76&t=12954&start=10
http://www.stef.free.fr/hifi/pages/FranceElectroniqueCH50.html
A suivre
sloup
A suivre
sloup
