Comment verifier un banc
  • Auteur de la discussion marsouin84
marsouin84
LE PROBLÈME EST RÉGLÉ :-D :-D :-D :-D
Après avoir suivi vos conseil et grâce à cette merveilleuse communauté que sont les membres de ce forum j'ai enfin réglé mon problème
La solution venait bien de la crémaillère (merci Rebarbe pour l'anecdote)
En fait après avoir démonté la barre d'avance et la vis mère qui cachait partiellement la crémaillère je me suis aperçu qu'un petit espace était présent entre une des semelles près de la poupée fixe de la crémaillère et le banc, quand je dis petit c'est un poil de c..l (je regrette de ne pas l'avoir mesuré
J'ai à demi devisé la crémaillère et je me suis rendu compte qu'elle présentait une légère élasticité. J'ai mis tout ça en tension à l'aide de serre joint (délicatement) de manière à ce que les 4 semelles de la crémaillère soit en contact avec le banc.
Je l'ai fait plus parce que je suis un peu psyco et que ça me gênait de voir ce décalage; un genre de petit TOC quoi
et bingo plus de point dur
Je ne pensais pas qu'un ci petit espace pouvait générer autant de contrainte :shock:
Merci encore à vous tous pour votre aide et vos conseils et de prendre le temps d'aider et d'orienter les débutants comme moi :)
patduf33
Administrateur
Super content pour toi, car avec une telle restauration il aurait été dommage de tout redemonté
Ci qui confirme qu'il est tres important de vérifier l'ensemble de la machine avant le demontage.
Bravo à tous les intervenants qui on résolu ton problème
Patrick
gaston48
Ah super ! C’etait pas évident de sentir une diminution du jeu de crémaillère
au volant, il y a une réduction par un premier couple d’engrenage qui a toujours
son propre jeu ...
Maintenant tu nous fais une belle mise à niveau de précision !
brise-copeaux
Bonjour.
Salut marsouin84.
Et bien c'est super, comme quoi il ne faut jamais s'affolé, tu a faits preuve de bon sens en exposant ton problème avant de toucher à quoique ce soit.
Serte beaucoup de pistes ont été développer pas tous dans la bonne direction mais cela ta permis de connaitre un peu mieux ta machine.
Je te souhaite une bonne installation final et bons copeaux.
Si d'autre problème qui survient tu sais ou aller.
Cdlt @ +
PS: pour le niveau n'hésite pas
j.f.
Un niveau de maçon de 500mm de grande marque (Stanley par exemple) est plus sensible (de beaucoup), et plus précis que ça !
J'ai fait le test suivant : un niveau de 500mm posé sur une barre métallique avec le niveau numérique à côté. A une extrémité de la barre, glisser dessous une cale. La bulle a un déplacement visible pour quelques centièmes de mm sur les 500 mm, alors que le numérique ne bronche pas.
Les vrais niveaux de précision sont encore plus sensibles que ça.
Si tu veux acheter un niveau de précision, on en trouve parfois sur eBay.
gaston48
Un mise à niveau avec un bon niveau de maçon est suffisante pour un bon
fonctionnement de la machine.
Ensuite vient le problème d’une bonne assise de ta machine afin de contrôler
l’absence de torsion du banc.
C’est primordial pour les tours dont le banc repose sur deux socles (ou plus) séparés.
Ca l’est dans une moindre mesure pour les bancs reposant sur un socle monolithique
comme ton tour.
Ensuite, plus ta machine sera intimement liée à la dalle béton, mieux les vibrations
de coupes seront dissipées et amorties. Dans le meilleur des cas, la machine
sera scellée dans le béton avec un solin coulé tout autour.
la contrepartie est que au delà de 3 points de contact, c.a.d. d’un appui isostatique
les point supplémentaires seront incertains. 4 points restent le minimum
pour que ton tour n’entre pas en résonance en torsion…
Or la meilleure façon de "monter" le quatrième (ou plus) point est de visualiser
son influence sur les mouvement de la machine par un niveau de grande sensibilité.
Avec 0.02 mm / m on décèle l’épaisseur d’une feuille de papier en plus ou en
moins sur l’un des points d’appui.
Concernant la qualité du niveau, si l’ampoule principale est en état, le corps
peut être usagé et de toute façon l’ampoule est réglable et par retournement,
il est toujours possible de régler le niveau absolu.
Attend toi à avoir un temps de réponse long des mouvements de la bulle,
c’est normal.
Papy54
Papy54
boumboauto
mecano-ben-23
Squal112
Squal112
copeau 78
copeau 78
copeau 78
Ostrogo
Ostrogo
Ostrogo
Sytrys
EmmanuelCyril
Borgue
Plastoc231
barbacane
barbacane
