Hellcat
Construire une petite fraiseuse CNC est un projet qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Après avoir lu beaucoup de posts sur ce forum je me suis dit qu'il fallait que je me lance !
Alors avant toutes choses, je n'ai aucun équipement d'usinage mis à part une perceuse à colonne. Le but est de créer une machine correcte pour pas trop cher (je me vois pas mettre des glissières chères et précises si j'ai pas de quoi assurer des usinages précis pour les pièces de structure) capable d'usiner du bois et des matières plastiques.
Donc sans prétentions une base roulement de rollers et tubes d'acier, plaques de PVC de récup pour la structure, bois pour le chassis. La plupart des liaisons sont réglables ce qui permet de palier aux imprécisions de fabrication, la course est de 750x350mm utiles.
Voila l'état d'avancement, à vos commentaires !
Nico
La plaque qui fera office de portique inférieur sous le plan de travail
portique
un chariot terminé
raccord du portique inférieur qui servira à transmettre le mouvement
Renforts en tubes carrés acier
Vue d'ensemble du chassis
Nico
